V12 koneeseen 4 venttiili kannet
  • samulis
    • 442
    Eli...
    Ymmärtääkseni 750/850 käytetty V12 on perustaltaan kaks kutosta yhteen naitettulla kampiakselilla. Jotain huhua on että tohon saa tekemällä käymään M3:sen neliventtiili kannen. En tiedä minkä M3:sen...
    Kuulostaa vain mielenkiintoiselta paketilta... V12 48v +8000rpm
    ex:R1150GSA, e46 328Ci, e36 318Ti
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Niin toinen kansiahan olis väärinpäin eli pakokanavat imupuolella. Tuskin ihan helposti onnaa.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • Bullitt
      • 2786
      Vois vetää vasemmasta kannesta pakosarjan suoraan oikeanpuoleisen kannen imukanaviin. Se olis sitten vähän niinku volkkarin VR6, mutta olis vaan VR12.
      • M_Power
        • 2775
        • Espoo, HML
        Originally posted by pravda
        Eli...
        Moottori perustuu kahteen M20B25-moottoriin omilla moottorinohjauksillaan, bensapumpuillaan, sytytysjärjestelmillään jne.
        Näin siis M70B50-moottorin tapauksessa.
        Team vier Zylinder!
        • Bullitt
          • 2786
          Originally posted by M_Power
          Eikä siinä kyllä ole yhteistä kampiakseliakaan, vaan kaksi kutosta omilla kampiakseleilla, moottorinohjauksillaan, bensapumpuillaan, sytytysjärjestelmillään jne.
          Oleks nyt ihan varma? Heitit varmaan vitsillä...
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Eipä tainnut olla vitsi....
            • Bullitt
              • 2786
              Pitää sit varmaan lähtee essonbaariin kertomaan noista kahdesta kampiakselista.
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                M70B50 on tosiaan periaatteessa kahdennettu M20B25. Perustietoa M70B50:stä tässä.
                • nut
                  • 1613
                  • Vaasa/Kauhajoki
                  http://bmwe32.student.utwente.nl/ tuolta löytyy myös mielenkiintonen stoori V12 rebuildista, kannattaa katsoa jo ihan kuvien takia
                  BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Aivan, klik. Myös yksi moottorinvaihto kuvastoori löytyy täältä.
                    • jappi
                      • 206
                      Ainakin M70B50-moottorissa.
                      No nyt täytyisi kyllä nähdä valokuva tuosta moottorista, missä on kaksi kampiakselia. En kyllä muuten usko
                      • Maza
                        • 4322
                        • Kannus/Kokkola
                        Ei näin...
                        Mutta asiaan.. onhan tuollainen v12 neliventtiilikansilla tehty jo.. ihan jopa BMW:n toimesta. Löytyy siis valmiit kannetkin mikäli kiinnostaa alkaa nysväämään.. Tuollainen moottori löytyy siis Mclaren F1:stä. Käytännössä kahdennettu S50B30 moottori. Tosin vain yhdellä kampiakselilla..
                        • jani
                          • 5253
                          ja tuskin tuo kone pelkillä kansien vaihdolla kiertää ihan hupsuna lisää... eiköhän vaadi kampiraudaltakin jotain ?
                          K40 K1200s sondermodell
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Originally posted by Maza
                            ... onhan tuollainen v12 neliventtiilikansilla tehty jo.. ihan jopa BMW:n toimesta. Löytyy siis valmiit kannetkin mikäli kiinnostaa alkaa nysväämään.. Tuollainen moottori löytyy siis Mclaren F1:stä. Käytännössä kahdennettu S50B30 moottori. Tosin vain yhdellä kampiakselilla..
                            Aivan...
                            Model BMW S70/2 Type 6.1 liter, 48 valve V-12 with aluminum block and heads, 627 bhp Bore and stroke 3.38 x 3.41 in (86 x 87 mm) Displacement 370 cubic in, 6064 cc Compression ratio 10.5:1 Engine control system Bosch Motronic with port fuel injection Emissions controls 3-way catalytic converter feedback fuel-air-ratio control auxiliary air pump Valve gear Chain-driven double overhead cams, 4 valves per cylinder, hydraulic lifters, variable intake timing Power (SAE net) 618 bhp @ 7400 rpm Torque (SAE net) 479 ft-lb @ 4000 rpm Redline 7500 rpm
                            • M_Power
                              • 2775
                              • Espoo, HML
                              Tulipa turhan nopeasti tulkittua tuota lähdettä, jonka mukaan M70-moottori perustuu kahteen M20-moottoriin.
                              Varsinkin kun kyseisestä moottorista mainitaan, että voidaan ajaa 6:lla sylinterillä vikatilanteen sattuessa.
                              Muuten siis tiedot pitivät paikkansa, mutta kampiakseleita on toki 1 kuten kaikissa muissakin bemarin moottoreissa.
                              Team vier Zylinder!
