m30 b 34 koneeseen passaava kytkin hakusessa
  • e24
    • 628
    koitin selailla foorumia ja etsiä tietoa mikä kytkin sopis tuohon m30 koneen perään.
    koneeseen tulee toivonmukaan lisää puhtia, niin tarvis varmaan järeempi kytkinsetti laittaa koneen kylkeen.
    mistä ja mikä?
    käyttis Honda CR-v
    .... MR2
    ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
  • M5 talviautona
    • Jun 2005
    • 242
    • Kokkola
    Paljonko lisää voimaa? Kestäiskö m5sen kytkin? Sopivuudesta en ole 100% varma..
    ex talviautot vuodesta 2003 alkaen.
    325e 2,7 e30
    318i e30
    535ia e34
    m5 e34
    525 e34
    316i e30
    524td e28 = Ei savua ilman tulta
    Viimesin bemari 316i e36
    Ei enään Bemaria! Ja kyllä helpottaa.
    • e24
      • 628
      olen siinä käsityksessä että m5 kytkin ei käy, ainakin jostain tällä foorumilla luin että ei olis passannut m30 koneen jatkeeksi en tiedä mitä eroa on sitten m30b34 ja m30b35 koneiden kesken. eli onko niissä käytetty erivauhtipyöriä ja mistä vuosimalleista eroja lötyy
      käyttis Honda CR-v
      .... MR2
      • Maza
        • 4322
        • Kannus/Kokkola
        Kyllä 3.6:n femman kytkimen pitäisi käydä. Tosin levyhän on "normaali" massalevy. Asetelma vaan jäykempi.. (levyn materiaalissakin saattaa olla pientä eroa). Suosiolla vaan ehjä vakioasetelma ja sintterilevy. Kestää TARPEEKSI.
        • e24
          • 628
          saiko näitä sintterilevyjä jousitettuna ja jousittomana? vai onko nää niitä on/of kytkimiä? semmosta en kaipaa
          mistä muuten noita kannattaa lähtee kyselemään?
          käyttis Honda CR-v
          .... MR2
          • anssip
            • Apr 2005
            • 232
            ei tule on/off kytkin.hieman opettelua vain vaatii.
            • larmatin
              • 1118
              • Perttula
              kytkinlevyn jouset ei vaikuta siihen onko kykä on/off mallinen.
              kyllä se vakiokin aikas hyvin kestää ja ei tuu ihan kus päänä revitettyy kun ei laita pitävintä kytkintä.
              • e24
                • 628
                mistä bemariin saa noita sintterikytkimiä.
                matoin just moposporttiin ja siel oli tommonen myynnissä
                (2767 M3 - E36 240 / 29/10 4 160,00 €)
                240 olis kai mullakin halkaisija, mutta en vielä tiedä
                onko spoorin halkaisia ja montako hammasta orkkiksessa on mut kait tuokin huomenna selviää, kun menee auton luo...
                ilmeisesti tuo lapojen määrä vaikuttaa siihen kuinka "raju" tuo kytkin on, eli nelilapainen vois kai olla kuitenkin kohtuu inhimillinen.
                tosin haluan kyllä sitä, että autolla voi lähtiä aivan normaalisti ja rauhallisesti hivuttautumaan pitkin bulevardeja. ei aina sitä kumiakaan tahdo katuun jättää....
                käyttis Honda CR-v
                .... MR2
                • Antti O
                  • 6961
                  • N/A
                  Itsellä oli entisessä autossa 5 lapanen jousittamaton sintterilevy vakioasetelmalla, pysty hyvin luistattaa ja kesti tehoakin kivasti luistamatta.
                  • e24
                    • 628
                    mitä eroa jousitetulla ja jousittamattomalla? noin niinkusta perstuntumassa ja auton voimansiirronsuhteen.
                    näin jossakin kommentin jossa kauhisteltiin jousitetun sintterin käyttöä turbokoneen yhteydessä... mistä moinen ihmetys?
                    käyttis Honda CR-v
                    .... MR2
                    • Maza
                      • 4322
                      • Kannus/Kokkola
                      Mulla on E36 M3:een tarkoitettu jäykkä muistaakseni 4-lapainen sintterilevy tuossa 3.5 turboprojektiauton m30:ssä. Boorit on "kaikissa" bemareissa (siis '~80-00) samat. m3:ssa levyn halkaisija on 240mm eli sama kuin m30:ssä.
                      Parin sintterilevyn kokemuksella (yksi käyttöautossa) sanoisin, että jos pitää paljon kaupunkiajoa tms nurkka-ajoa harrastaa niin unohda sintteri. Kytkimestä tulee sellainen runkuttava, jota EI viitsi luistattaa. Kyllähän sitä voi luistattaa, mutta sitte se onki aika nopeasti paskana. Mielestäni ERITTÄIN ärsyttävä ominaisuus autossa, jolla pitää tehdä paljon paikalta lähtöjä.
                      Juuri tästä syystä cabriolettiin (käyttöauto) jätinkin TÄYSIN vakiokytkimen. Mun laskeskelmien mukaan järkevällä käytöllä sen pitäisi pitää n. 400-450Nm. Mikäli lipsuu niin sitten rajoitetaan vääntöä.. turboahtimien kanssa se on tosin hieman helpommin toteutettavissa kuin remmiahtimella..
                      Yhtenä vaihtoehtona sitten voisi harkita vakiolevyn käyttöä ja tiukempaa asetelmaa. Sachsilta lienee myynnissä joku race asetelma m30:iin.. tarvittaessa saa jopa sellasta asetelmaa, jolle sachs lupaa JOPA 800Nm kestoa massalevyllä... Tosin sitä ei enää saa kaupanhyllyltä.
                      • Jukkis30
                        • 371
                        topiikkia lainateksi ni onko 530 e34 sama kytkin ku 535?
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          M30B30:n jatkeena on.
                          • Jubu
                            • 937
                            • Kuusankoski
                            tuolta itselleni 240mm nelilapaisen sintterin.
                            hintaa oli 180 eeroa + kulut n.8 euroa.
                            • e24
                              • 628
                              Originally posted by Jubu
                              http://www.rallysystems.com/
                              eipä tuo mitään maatajärisyttävä hinta ole...
                              kiiitos kaikille tiedoista ja vinkeistä.
                              saattaa olla että laitan hetkeksi vaki kytkimen ja vanhan laatikon kiinni ja katson jos tässä kevään / kesän aikana tulis jotakin hyvä laatikko eteen/niin sit vois päivitellä laatikkoa ja jos kytkimen kanssa on ongelmia niin sitten mahdollisen laatikon vaihdon yhteydessä laitan pitävempää kytkintä.
                              kone tosin ei ole vielä käyntikuntoinen, kun imusarja ja venttiilikopan kansikin on vielä maalarissa. eikä kyllä noita ahtimen imu ja painepuolen putkiakaan ole vielä suunniteltu, joten vielä on tovi aikaa miettiä mitä laatikon ja kytkimen suhteen tekee..
                              niin juu pitää vielä mainita, että MAZA ja LEKA on taas toimineet tuttuina ja turvallisina tietopankkeina
                              käyttis Honda CR-v
                              .... MR2
