M5 öljyä jäähdytinnesteessä?
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Eikös tuo sisääänajossa hiukan enemmän sitä öljyä otakkin? Jos siis on koneessa kaikki osat uusia... Ja eikös tommonen n.1l/10tkm ole jo lähes normaalia, autossa kuin autossa, jos ei ajeta nurkassa kokoaika ,jolloin öljyihin sekoittuu bensaa ym ylimääräistä...
    EDIT: siis jos ne kaikki osat ei ole uusia on tuohon vimeiseen....
    • Jebu
      • Apr 2005
      • 145
      • Joutsa/JKL
      Originally posted by Kiree äMMä
      rempan jälkeen näyttääis maistuneen bensan lisäksi öljykin. Ja menovettä palaa kyllä miehekkäästi, tiiä sitten missä menee normaaliuden raja ja milloin kannattaa huolestua...
      Joku menny rempassa pieleen?? Venttiilin ohjurin kumit paikallaan??
      • Sapec
        • 13
        • hellsinki
        Mulla kanssa sama juttu.. paisarin korkissa pien kerros öljyn näköstä tummaa mönjää ja sormen ku tunkee sinne sisään ni siellä on sen verta varmaan öljyä että antaa väriä nesteelle.
        Kun tossa syksyllä asensin lohkolämppärin, ni tietenki samalla tuli vaihdettua jäähdytinnesteetkin niin, sillon neste oli ihan normaalia vihreää glykoli vettä.
        Öljyissä en ole havainnu ollenkaan vettä. Ongelma mulla on se että, siellä paisarissa on sitä ruskeeta "öljyn" näköistä tavaraa vähän, ei mitään kiisseliä siis ole.
        Niiin, ja oli ne öljytkin ihan öljyä kun lohkolämppäri keikalla vaihdoin nekin. vähän vain oli jo kerenny menee mustan puolelle
        • wj
          • 3253
          Jos tosiaan sisäänajoa on vielä niin öljyä on asennusvaiheessa varmasti lentäny jäähytyskanaviin myös. Ainakin omissa remonteissa öljyän osat liiankin hyvin. Saa muutaman kerran imaista paisarista öljyt pois.
          Muutaman kerran jälkeen sitä ei enää ilmesty sinne
          - 2006 Mustang cabriolet
          - Sleekcraft Enforcer 28'
