Eli ongelma seuraava...Tarkoituksena kytkeä pari lisämittaria. Öljynlämpö-mittarille anturin paikkaa etsiessä törmäsin ongelmaan. Missä ihmeessä on orkkis öljynpaine-anturi? Sitten silmiini osui kuvan ihmeellinen osa, siihen saisi anturin hyvin laitettua, mutta onko se ollut alkuperäisenä vai mistä tuo on tullut? Punaisella ympyröity anturi: onko bemarin orkkis mittarille? Näyttää ainakin kovin jälkeenpäin laitetulta... Pointti on siinä, että haluaisin kaikkien vakiomittareiden ja valojen toimivan normaalisti operaation jälkeen. Vedenlämmön anturille saa paikan parhaiten, varmaan ilmausruuvin vieressä olevilta propujen paikalta?
325 -88 Anturiasiaa. Öljypuolen outo osa?
Originally posted by RockfordEli ongelma seuraava...Tarkoituksena kytkeä pari lisämittaria. Öljynlämpö-mittarille anturin paikkaa etsiessä törmäsin ongelmaan. Missä ihmeessä on orkkis öljynpaine-anturi? Sitten silmiini osui kuvan ihmeellinen osa, siihen saisi anturin hyvin laitettua, mutta onko se ollut alkuperäisenä vai mistä tuo on tullut? Punaisella ympyröity anturi: onko bemarin orkkis mittarille? Näyttää ainakin kovin jälkeenpäin laitetulta... Pointti on siinä, että haluaisin kaikkien vakiomittareiden ja valojen toimivan normaalisti operaation jälkeen. Vedenlämmön anturille saa paikan parhaiten, varmaan ilmausruuvin vieressä olevilta propujen paikalta?
Originally posted by avrEik? se orkkis ?-paine anturi oo lohkossa pakosarjojen alapuolella!? tai ainaski m20b20 koneessa, jos en ihan v??rin muista! Luulis olevan samassa paikassa.
________
KNIGHT RIDER FORUMLast edited by -Jarno-; 10-04-2011, 07:30.
Originally posted by avrEikö se orkkis ö-paine anturi oo lohkossa pakosarjojen alapuolella!? tai ainaski m20b20 koneessa, jos en ihan väärin muista! Luulis olevan samassa paikassa.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Originally posted by -Jarno-Eihän se paineita mittaa? Öljyn määrän vaan haistelee sieltäTällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
EX: BMW E34 525i -90
EX: BMW E28 528iA -85
EX: BMW 320i Taxi -86
Originally posted by bemari320miesM20 koneessa öljynpaineanturi on pakosarjojen alapuolella, tavallaan öljypohjan päällä. Öljynmääräanturi on taas toisella puolen konetta, laturista hieman taaksepäin ja sekin on ns. öljypohjan päällä.
Edit: Tosta kuvan mötikästä ei oo kyl mitään hajuu! Joku viisaampi vois varmaan kertoo!Last edited by avr; 18-01-2006, 15:45.
Broidilla samanlainen mötikkä ,vuoden -86 325i ja se on alkuperäinen osa... Tai ainakin todella lähelle samanlainen,kun en hetkeen ole sinne konehuoneeseen katsonut,mutta näin muistelen. Ja todellakin se on se paineanturi,siirretty jostain syystä kauemmas lohkosta jo tehtaalla? Se ohut letku siinä itseä hiuka pelottaa että koska pettää
EDIT: jos joku tietää että olisi siirretty jonkun muun instanssin toimesta, niin saa toki kertoa
Originally posted by ZoMbiEBroidilla samanlainen mötikkä ,vuoden -86 325i ja se on alkuperäinen osa... Tai ainakin todella lähelle samanlainen,kun en hetkeen ole sinne konehuoneeseen katsonut,mutta näin muistelen. Ja todellakin se on se paineanturi,siirretty jostain syystä kauemmas lohkosta jo tehtaalla? Se ohut letku siinä itseä hiuka pelottaa että koska pettää
EDIT: jos joku tietää että olisi siirretty jonkun muun instanssin toimesta, niin saa toki kertoaLast edited by Rockford; 14-01-2010, 22:29.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Originally posted by RockfordJep, hieman on lelun oloisen letkun päässä. Ja nyt kävin vielä katsomassa, niin lohkon kyljestä löysin propun (siitä kohtaa missä muilla on anturi) Kuvassa näkyy myös se mihin sen "ihmemötikän" letku tulee...Onko tietoa voinko sen propun heivata ja paikalle teettää holkin, johon taas laitan öljynlämpö-anturin? Ja tuon "ihmemötikän" taidan hiljaa kasata takaisin... Toisessa kuvassa on siis käsittääkseni vakio lämpöanturi.ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
Originally posted by TzeimiKyllä toi letku kestää kunhan ei ole taittunut lintaa tai muutoin saanut kipeetä.
On kyllä hassu "patentti" - eipä ole tullut vielä vastaan. Oikeanpuoleisessa kuvassa on käsittääkseni öljyn pinnan (määrän) anturi. Yksi tollanen on tullut purettua ja sisällä oli jonkinlainen koho-mysteerio.Last edited by Rockford; 18-01-2006, 19:08.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
