Penkitys (Paikka ja hinta?)
  • Camo
    • 1662
    • Lahti
    Mitä pajoja porukka on käyttäny auton penkitykseen ja ECU:n säätöön? Paljonkohan noitten hinta on, kun ei osaa olla oikein mitään hajua?
    Current:
    Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
    DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
    Previous:
    Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
    E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
    Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
    E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Aikoinaan kun kävin e30:sen säädättämässä ja penkittämässä S.Harisella niin se maksoi n100e. Mutta nykyisistä hinnoista ja lastun tekemisestä en tiedä. Soita/mailaa ja kysy päivän hinta?
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4651
      Sama kiinnostaa itseäkin, jospa ton megaruutan kävis oikeen säädättämässä alan pajassa niin saisi kerralla kaikki tehot käyttöön
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • Antti O
        • 6961
        • N/A
        Mekaa ei ainaskaan viimetalvena kukaan dynoukko suostunut säätämään.
        Itse nakitin yhen kaverin kuka on erittäin taitava säätämään mekaa ja laiteltiin laajakaistalambda kiinni ja eikun Kotkaan erääseen yksityisdynoon säätää.
        Siellä meni joku mitähä se ois ollu. 5-7h ja saatiin sekä sytkä että seoskartat vetoalueilla hyvin kohdalleen ja kaikki meni putkeen.
        Hinnasta en sano mitään mutta jotenkin tälläin asia kannattaa hoitaa.
        Meinaan jos noihin virallisiin lähtee 5 tunniks huudattamaan ja säätämään niin voi tulla aikamoinen lovi sukanvarteen.
        • ZoMbiE
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Turbotec=Alt-Control(Keskisuomen Autosäätö) eli Karalan Mika jyväskylässä otti muutaman satasen lastun teosta.
          • TheLoial
            • Mar 2003
            • 1109
            Mites tuo säätö yleensä penkeissä tehdään? Otetaanko vain vetoja ja katsellaan missä kohtaa käyrä parani tai huononi? Ja onko tuo "veto"-penkki miten yleinen vai miten näitä jarrutettuja penkkejä on yrityksillä? Osaako nuo hemmot siellä säätää megaa vai saako siellä itse säädellä tai miten ne suhtautuu sellaiseen? Taitaa Mega olla vielä uus asia noille...
            Oon tuossa mielessä jo pyörinä moottorin perässä oleva "säätöpenkki", vastukseen liittyvällä periaatteella. Tein karkeita laskelmia välityssuhteesta, komponenteista ja niiden mitoituksista mutta kyllä sellaisenkin pystyy rakentamaan kun vaan tietää mitä tekee. Sit voisi säädellä omassa tallissa moottorinsa
            Se ois sellainen liikuteltava frame, tietyille moottoreille tehty (kiinnitysten osalta). Kone irti autosta, vauhtipyörän perästä kytkimellä kiinni and so on...
            Toinen mikä ois hyvä, niin tuollainen pyörien napoihin tulevat yksiköt ja siitä sitten. Noista ei vaan tietoa oikein löydy, pitää käydä ite soveltamaan
            • tepi_
              • 2182
              • TKu
              Kuulin tuossa juttua,että sporttiautossa olisi välillä töissä joku megasquirt gurukin... Kiireisimpinä aikoina ilmeisesti...
              Noh,soittamalla sinne varmaan selviää onko mahdollisuus saada säädettyä megaruuttaakin...
              • Pluto
                • 1860
                • Raisio
                Onhan siellä joku jannu.. Omaan audiinsa on megan pistänyt ja vissiin aikahyvin osaa sitä säätää. Tosin niillä ei ole mitään megatuneja misään, että pitää olla oma läppäri kun menee sinne.
                BMW F32 435d
                • Jonsku
                  • Sep 2002
                  • 4651
                  Jesh, eli pitääpä soitella sporttiautoon kun se aika koittaa. Oma läppäri on mutta tietotaitoa säätämisestä ei ole
                  Nooh, kunhan alkaa kevätaurinko pilkottelemaan niin pitänee ensiksi ite koitella säädellä ja katella miten kone käyttäytyy... jospa sitä sais ajettua auton dynoon
                  ... and many more
                  • Tom1s
                    • 669
                    Onkohan Turun seudulla jossain tuollaista "yksityisdynoa" jota voisi _järkevää_ korvausta vastaan käyttää?
                    Paikka jota haen on siis sellainen jossa pääsisi auton kanssa itse dynoon säätämään. Tuota kun kyselin Sporttiautosta niin ei kuulema onnistu =( Sain sitten onneksi koululta hieman dynoaikaa ilmaiseksi mutta öljyletku ei kestänyt pakosarjan kuumuutta joten leikki jäi kesken. Ei vaan viitsisi maksaa 85e/tunnilta hommasta jonka voi itsekkin tehdä.Kyllä megan saa aika hyviin säätöihin radallakin kun on laajakaista lambda mutta onhan se vaikeampaa kuin dynossa tietysti.
                    Ei tarvittaisi kuin rullat pyörien alle ja hieman vastusta =) Muistan joskus nähneeni rekan akselistosta tehdyn dynon =) Tosin onhan kunnon dynoissa hienot ominaisuudet jotka helpottavat oleellisesti säätämistä.
                    F31 328i M-Sport
                    • Suutari
                      • May 2003
                      • 3064
                      no eipä tossa kadulla säätämisessä laajakaistalla ole muuta huonoa kun kytät ja sytkää on vaikee saaha kunnolla kohilleen. dynossa näkee tuon sytkän helpommin. kadulla pirullista kuunnella missä mennään . suljetulla radalla tietty on hieman rauhallisempi säätää joten suosittelisin jotain suljettua rataa tohon hommaan. kaverilta laajakaista käyttöön ja seokset saa kyllä sillä helposti kohilleen..ja on ajovastukset just eikä melkein . paitti et dynossa saa tietty sen essonbaarin lapun mukaan....
                      sytkälle ehottomasti paras paikka on kunnon dyno.
                      PS: sinnepäin kapealla lambdalla turha yrittääkkään muuta kun et ei mee laihalle..
                      Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                      -Official BTCF-Sauna Team-
                      -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                      -Team BTCF Top Alcohol-
                      -Team Pimp My Bride-
                      TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                      R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                      R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                      526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
                      • turbobliz
                        • Jan 2003
                        • 1035
                        • e-suomi
                        Kyllä nuo säätöpaikkojen hinnat ovat aika linjassa. Dynokalusto on aika tajuttoman kallista ja äijät tekevät työtä ammatikseen (siis yleensä osaamista riittää).
                        Itse tekemällä säästää, mutta pitää ottaa huomioon, että valmiin hyväksi todistetun palvelun ostaminen on yleensäottaen varmin tapa päästä hyvään lopputulokseen jos itsellä ei ole pitkää kokemuspohjaa aiheesta. Tämä pätee ihan ruiskulaitteiston valintaan tai siihen miten vehje säädetään.
                        Elämä on..... vaikka onkin sairaan kulunut lausahdus.
                        • mortimer
                          • 1079
                          • Satulinna kaukomaan
                          ...tai sitten "piikki lihassa" hinnan/ei kaupallisuuden takia ammattisäätäjille.
                          itse en ainakaan ymmärrä että rakennetaan useamman tuhannen euron moottori ja sitten säästetään dynotuksen/ammattisäädön hinta. väärillä ennakoilla saadaan aikaiseksi tehottomuutta, lämpöongelmia, nakutusta, palaneita venttileitä yms. kalliiksi tuokin voi tulla ja huonolla tuurilla kone ei koskaan toimi kunnolla.
                          i3S -20
                          E30M3 slotcar 1:32
                          XKE FHC 1971
                          Mgb Gt -66
                          T6 -19
                          E91 -08
                          • turbobliz
                            • Jan 2003
                            • 1035
                            • e-suomi
                            Onhan noilla säätäjillä juu sidonnaisuuksia noihin tuotteisiin, eli monet säätävät vain myymiään tuotteita. Tämähän on ihan luonnollista, koska yrittäjä voi keskittyä keräämään osaamista vain tietyistä tuotteista eikä kellään riitä aika perehtyä kaikkeen. On ihan luonnollista, että dynoyrittäjä ei ota kotitarvesäätelijää rullilleen, se olisi huonoa bisnestä monessa mielessä ja sisältää myös selkeän riskin, että säätelijä poksauttaa moottorinsa öljyineen rullille ja siivotessa tärväytyy laskutettavaa työaikaa.
                            • BMW 325I avo
                              • 832
                              Sporttiautosta kysyin mahdollista penkitystä turbotuksen jälkeen ja sanoin, että käytössä olisi Megasquirtti. Janne sanoi, että ei sen väliä. Hän voi sanoa, mitä säädetään ja itse sitten laitan ne siihen megaan. Eli itse säädöstä ei tarvitse tietää mitään, mutta "mistä megaa säädetään" tulisi tietää. Näin ainakin itse tajusin asian.
                              Puolen tunnin setti taisi hinnastossa olla n. 80€ ja puoli päivää 300€. Eli jos sen tuohon puoleen päivään saisi puristettua, niin hyvä olisi.
                              // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
