onko siis tossa pannussa oikeasti vaara ton jäätymiseen? oliskos jollain laittaa kuvaa siitä missä toi on ja millanen se on ni vois tarkistaa sen kunnon.
M20B25 huohotin letku, missä lienet
Originally posted by Bemppuonko siis tossa pannussa oikeasti vaara ton jäätymiseen? oliskos jollain laittaa kuvaa siitä missä toi on ja millanen se on ni vois tarkistaa sen kunnon.
numero 5Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
Bayerische Motoren Werke 525i (e34) -89
Mistä kohti M20B25:n huohotinletku yleensä jäätyy? Katsoin omasta tuota letkua ennen talvipakkasia ja ainakin venttiilikopan puoleisesta päästä oli kunnossa.
EDIT: PERRKELE, foorumille joku päivitys tainnut tulla kun ei enää Firefoxilla toimi viestien kirjoituksessa rivinvaihdot, eikä hymiöt. Pitää tällä IE:n paskalla editoida viestejä... Firefoxilla uloskirjautuessakin tulee viesti "An error occurred while attempting to log you out."
EDIT: Ai näistä foorumin ongelmista onkin topicci...Last edited by HarzaTheMan; 09-02-2006, 12:13.ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
Originally posted by Jubukyllä se mahdollista on. itse olen kerran kokenut. ei liene kovinkaan yleistä. asia ilmeni sillä , että _öljypohjantiivisteen_ välistä alkoi puskea ohutta öljysumua kampikammioon aiheutuneen paineen myötä...Liippa se miehen tiellä pitää!
Heitä koko huohotin mäkeen. Suora avara putki vaan ulkoilmaan töhöttää. Hyvin huohottaa, eikä jäädy. Jos tykkää niin päähän voi laittaa pienen suodattimen, mutta silloin jäätymis riski kasvaa...
Originally posted by BemppuEli siis se on nimenomaan se kampikammion huohotin mikä menee tukkoon? Mitä on siis tehtävissä ettei tota ongelmaa pääse syntymään, rukoilu?
