530 DA touring -00 Laatikko paskana?
  • Maxon
    • 162
    • Lahti
    Originally posted by -Tapi
    Kunnolla kiihdyttäessä tuo herja viittaa öljyn vähyyteen.
    Voi olla muutakin mutta kannattaa aloittaa siitä.
    Joo huomenna pitää soitella korjaamoon ja viedä takas. Kerkesinkin lueskelemaan muitakin autoloota ongelmaisia ja öljyt on monessa mainittuna.
    Toinen on sitten se että lämmöt ei mulla pysy enää "puolessa välissä" vaan ne on alkanut putoamaan.
    ~Two Beer Or Not Two Beer, That's The Problem~
    ~ShakesBeer~
    • Maxon
      • 162
      • Lahti
      Lueskelin tossa noista muista lämpö ongelmista ja olen ymmärtänyt että laatikkoonkin menee joku lauhdutus? korjatkaa jos oon väärässä.
      Ongelma on siis se että lämmöt putoaa vauhdissa 1/3 viivaan, joten jos vesipumppu alkaisi olemaan entinen ja "lavat" kuluneet niin riittääkö siitä jäähdytystä itse laatikolle....mielestäni puolitoista vuotta sitten pumppu vaihdettiin...mietin vaan että oisko toi koko lämpöongelma rikkonut laatikosta kamoja
      ~ShakesBeer~
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        Ymmärsinkö oikein että luet moottorinlämpömittaria?
        Jos se ei nouse, vaihda termostaatti.
        Moottorinlämpö vaikuttaa laatikon lämpöön vain syylärin kanssa samassa olevan öljynjäähdyttimen kautta, eli olemattoman vähän.. Laatikon öljy kiertää siis (muistaakseni vain D-asennossa) keulalla olevan öljynjäähdyttimen kautta takaisin lootaan.
        • 525TDS Touring
          • 483
          • Sahalahti
          Originally posted by Maxon
          tai no, nyt on se ongelma että kunnolla kiihdyttäessä saan "Transm.Safe Prog" tekstin ruutuun ja ei mene mihinkään enää. Auton sammutus ja käynnistys "nollaa" tilanteen. Seuraava ongelma on se että vaihto tapahtuu todella omituisesti, miettien tykittäessä. Viimeinen on se että jyrkässä ylämäessä systeemi ei tunnu osaavan päättää millä vaihteella mennään, kun antaa kaasua , heittää pari pykälää pienemmälle, pari pykälää isommalle ja taas pienemmälle.
          Mitä lootaan vaihdettiin:
          - Turbiinin korjaus
          - Tivarit, ns "Masterkitti"
          - Levysarja, 4 pakka
          - CRL-25-TAF-X 75/90 (jaa a, mikä lienee)
          - suotimet, öljyt.
          Eikös joku kirjottanu tosta "ei osaa päättää mikä vaihde" asiasta?
          TAF-X 75/90 on Castrolin perä/manuaalilaatikkoöljy, lienevätkö käyttäneen asennuksessa liukasteena. Oliko määrää merkattu?
          Ex-525TDSa Touring -98
          Ex-MB E220T CDi -02
          E61 520D -09
          F11 518d -16
          • Maxon
            • 162
            • Lahti
            6.5 litraa oli laskussa.
            ~ShakesBeer~
            • Maxon
              • 162
              • Lahti
              Ja nyt toimii!
              eli 3dl meni lisää öljyä lootaan ja nyt tykittää samallalailla ku aikaisemmin. toistaiseksi ei oo ainakaan tullu mitään virheilmoituksia.
              Pitänee toi termari vaihtaa asappina vaikka kohtahan se on jo kesä
              ~ShakesBeer~
              • 525TDS Touring
                • 483
                • Sahalahti
                Castrol TAF-X 75W-90
                Täyssynteettinen vaihteistoöljy. API GL-4+, VW 501.50
                Tollasen selostuksen antaa Castrolin sivu. Erikoinen homma
                Ex-MB E220T CDi -02
                E61 520D -09
                F11 518d -16
                • Maxon
                  • 162
                  • Lahti
                  Kiitos tästä, pitänee laitella vaihtoon termari. keskusteluja seuraamalla selkiintynyt että niitä on erilaisia lämmöiltä? 82,88,92 jne....oisko toi 92 asteen suositeltavin, niitä on näköjään muut ainakin laittaneet
                  ~ShakesBeer~
                  • Maxon
                    • 162
                    • Lahti
                    Juuri sitä mittaria, sen verran vielä että se nousee puoleen väliin mutta siitä laskee puolen välin ja 1/3 osa viivan väliin.
                    ~ShakesBeer~
                    • -Tapi
                      • 3126
                      • Välisuomi
                      #25
                      Jos termostaatti on jumissa (auki):
                      -syylärin läpi ei hiljaisessa vauhdissa kulje paljoa ilmaa jäähdyttämässä nestettä ja moottorinlämmöt nousevat jotakuinkin normaaleiksi.
                      -Kun vauhti kasvaa, syylärin jäähdytysteho kasvaa ja moottori viilenee.
                      Termostaatin tulisi pitää siis nestekierto syylärissä mahdollisimman pienenä kylmällä koneella ja avautua vasta kuumana. Osta sellainen termostaatti, mikä ajopeliisi kuuluu. Varaosatiskillä osaavat varmaan katsoa jostain kirjasta mikä alkuperäinen asteluku on.
                      • Maxon
                        • 162
                        • Lahti
                        #26
                        Ja Voi Vittu!
                        Tänään liikenne valoista hieman reippaammin polkaistuani tuli taas "Trans Fail Safe Prog" ruutuun ja kolmosella loput lähdöt paikaltaan.
                        Ensi viikon keskiviikkona vasta aikaa katsoa uudestaan....vittu, no saipahan motivaatiota vetää kunnon perseet.
                        ~ShakesBeer~
                        • Maxon
                          • 162
                          • Lahti
                          #27
                          Onko toi öljy väärää?
                          ~ShakesBeer~
                          • Keimo
                            • 2032
                            • Kekkoslovakia
                            #28
                            Aina tuo trans. failsafe program ei tarkoita vaihteisto-ongelmia, vaan akun jännitteen vähyyttä tai sitten laturin viallisuutta. Jos jännite laskee liiaksi, ohjainpiiri pukkaa virhekoodin eli tuon failsafe -ilmoituksen.
                            • Maxon
                              • 162
                              • Lahti
                              #29
                              Thanks, siihen on just vaihettu akku, termari, ohjustehosteen nesteet ku oli ihan vaahtona mutta yks kyssäri ois et voiko ko. virhemessu tulla jos on vetareissa vikaa?
                              ~ShakesBeer~
                              • 525TDS Touring
                                • 483
                                • Sahalahti
                                #30
                                Ei missään tapauksessa saa laittaa automaattiin.
                                Ex-MB E220T CDi -02
                                E61 520D -09
                                F11 518d -16
