kytkimen ilmaus
  • jarppa82
    • 7
    kytkimen ilmaus
    eli ongelma on kun kytkimen työsylinterille ei tule kytkin nestettä vaikka pumppaa kuinka kauan poljinta ja koittaa ilmata... ilmaa kyllä tulee. Kytkin poljin on ihan löysä. Onko tossa joku kikka mikä pitäs tietää, eikö toi kytkin ilmata samalla tavalla kun jarrutkin yleensä? Ja auto on e36 320i-94
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Haku auttaa
    • vpernu
      • 522
      ite tein niin et säiliö täytee ja paineilmaa vähän perää ja ilmausruuvi auki..se oli siin
      • jani73
        • 4356
        Originally posted by LASSI-S
        täytyy ilmata alakautta. eli joku ruutta jossa on letku, ja sen letkun täytyy pysyä sit kiinni kunnolla, ja nestettä täytyy painaa sillä ruutalla tosi lujaa sinne että menee. vittumainen systeemi. nimimerkki: spetke ainakin osaa neuvoa tuon hyvin
        Apteekin injektioruisku toimii ainakin tuossa hommassa.
        • jarppa82
          • 7
          Kiitoksia kaikille neuvoista! Pitää tänään koittaa saada kytkin kuntoon!
          • seidltuning
            • 1941
            kytkimen ilmaus
            eli ongelma on seuraavanlainen
            vaihdettu jäykempi asetelma ja järjestelmä on ollut tyhjä.
            sen jälkeen ei ole kytkintä saanut irrottamaan???
            eli hyviä keinoja kytkimen ilmaukseen ,koska normi pumppaustekniikka ei auta
            G30 530e Sedan
            E30 325i Cabriolet
            • Eepo
              • 5389
              pumppasit sitä kytkintä pitkään kuin pikkusika???
              jos ei sil niin sit samalla tavalla kuin jarrut...
              -Harley Davidson softail -89-
              -Suzuki PV50 -86-
              • GOOFY
                • 4139
                semmone keino on että ottaapi sylinterin irti ja nostaa sen mahdollisimman korkealle, sen minkä letku antaa nostaa... sit lukitsee jollain raudalla ettei mäntä tuu ulos ja sit letku astiaan nipasta ja polkee perään...
                • mikko
                  • 1810
                  • kotona
                  E30 ilmasin ainaki niin että säiliö täyteen nestettä ja työsylkän ruuvi auki, rapsautin battery tölkin auki ja katselin kuinka pinta lähtee laskemaan... ryysryysryys siinä batteryä siemailen ja lisäilen nestettä... kun ensimmäiset tipat tippuu lattialle niin ruuvi kiinni!!
                  PERKELE! tippui 2 tippaa nestettä sormille!! olipas sottainen homma
                  järjestelmä on ilmeisesti sellainen että ilmakuplat pyrkii koko ajan ylöspäin, ton kummemmin ei ole koskaan tarvinnu sekaantua systeemiin
                  • s14 1990
                    • 150
                    Noin ammattimies tekisi...
                    • markov7
                      • 97
                      Tippakannulla työsylinterin ilmaruuvista nestettä sisään.
                      s14 rally
                      • jani73
                        • 4356
                        Tai injektioruiskulla.
                        • GOOFY
                          • 4139
                          niin tai letku etusatulan nipasta kytkimen nippaan ja molemmat auki ja alkaa polkemaan...
                          • larmatin
                            • 1118
                            • Perttula
                            ääni tälle ja tietysti polkeminen tarkoittaa jarrun polkemista.
                            • GOOFY
                              • 4139
                              hyvä ku korjasit...
