M30B35 suutin asiaa
  • Rolli
    • Mar 2004
    • 1067
    • Kausala city
    M30B35 suutin asiaa
    Mulla on tollasesta koneesta olevia suuttimia muutama sarja. ja kun niitä tutkin niin ne on erinumeroilla. Eli onko näissä jotain eroa? Ja mitä eroa jos on.
    toisis on numeroita 447 , 0280 150 130 ja 060 (ruskea muoviosa)
    toisissa 546 , 0280 150 203 ja 086 (keltainen muoviosa)
    E34 530d -94 M-Sport
  • tepabmw
    • 834
    • LAITAMAA
    toi 0280150203 on ainakin 185cm3/min/3bar...
    -Tepan Paja-
    Veikkola city
    0405203098
    Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
    • Cee.Koo
      • Mar 2004
      • 354
      • Twilight zone
      130 loppuinen on 2.3 ohm
      203 loppuinen on 16 ohm
      ainoot erot mitä mä löysin
      Ja noissa on käytetty 714 loppuista suutintakin jossa tuotto 192cc ja toi on 16 omh
      With jap crap, life sucks and then you die
      • Rolli
        • Mar 2004
        • 1067
        • Kausala city
        Mitä käytännön eroa noilla on kumpaa suutinta käyttää?? kun molemmat pelaavat ihan normaalisti ?? Niinkun mistä tiedän kumpi ohmimäärä tossa pitäs olla.
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          Onko tarkempaa tietoa minkä ikäisissä?? ja onko nuo 4-reikäset??
          kun m50b25 suuttimethan on samankokoiset ja 4-reikäset.
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • Cee.Koo
            • Mar 2004
            • 354
            • Twilight zone
            714 loppuinen suutin tuli käyttöön 9/86 eteenpäin, ei ole tietoa mihin asti ollut käytössä ja oliko 4-reikäinen.
            203 loppuiset on kulkenut käsieni kautta ja ne eivät olleet 4-reikäisiä. 203:set on ollu käytössa ennen 9/86
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              itsekkin ollu siinä uskossa että m30b35 suuttimet on 1-reikäsiä.
              • Cee.Koo
                • Mar 2004
                • 354
                • Twilight zone
                Toimii joo, mutta boksi hajoaa jossain vaiheessa jos suuttimien ohmimäärä on väärä. Kaipa joku ton selvittäis vaikka boksin numeron perusteella, että mitkä suuttimet sinne kuuluu
                • Rundari
                  • 440
                  • Rauma
                  Mulla on keltamuoviset ja numero on 542 sit on 0280 150 203 ja viel 066 mitähä tuo tahtoo kertoa
                  edit: 0 280 150 203 185 cm3/min tollasta sanoo
                  • Rolli
                    • Mar 2004
                    • 1067
                    • Kausala city
                    Mullon kahta erilaista boksia. Bosch Motronic 0 261 200 011
                    ja sit Bosch Motronic 0 261 200 061 sit siin on toinen numerosarja 1 288 138.9
                    Ilmeisesti nämä keltamuoviset 0280 150 203 suuttimet kuuluu tähän jälkimmäiseen boksiin?
                    • Rundari
                      • 440
                      • Rauma
                      Joo 0280 150 203 suuttimet kuuluu 0 261 200 061 boksiin.
                      ps. myynnissä ois boksi ja suuttimet jos joku tarvii
                      • Rolli
                        • Mar 2004
                        • 1067
                        • Kausala city
                        Kumpi ilmamäärämittari kuuluu boksiin 0 261 200 061
                        0 280 203 027 VAI 0 280 203 180
                        Vittu ku on menny kaikki ruiskut sekasin laatikos.
                        • djanni
                          • 883
                          • 03
                          Lainataan tylysti tätä threadia:
                          Itselläni on M30:sestä pimeänä yksi suutin - keltaraitainen. Varaosaliike tarjoisi Boschia, mutta numeron perusteella RealOEM:stä katsomalla näyttäisi olevan Lucas.
                          No varsinainen kysymys kuuluu, kun tuo uusi suutin maksaisi suolaiset 134€, kun esim. Motonet myy 520i:hin (tarvike?)suutinta hintaan 20€, niin tuleeko ongelmia jos yrittäisi etsiä jostain vaikka ihan johonkin muuhun autoon tarkoitetut suuttimet -
                          kunhan vain tuotto on välillä x-y cm3/min/bar ja 16 ohm - Näinkö?
                          (joo, mittaamalla löytyi viallinen - kaikissa muissa 16 ohm, kun taas viallisessa ääretön)
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Jos tuotto on eri niin tulee ongelmia. Olis nurkissa 12kpl noita Lucaksia, pistä privaa jos haluat ostaa.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Tuosta Lucaksen suuttimen korvaamisesta Boschilla on oiken virallistakin tietoa:
                              ENGINE: M30 and M70
                              Situation: Lucas fuel injectors have been phased into production as of March 1991 on all M30 and M70 engines.
                              Troubleshooting Tip:
                              If fuel injection troubleshooting/repair become necessary on vehicles equipped with Lucas
                              injectors, all troubleshooting and leakage rate checking procedures as outlined in
                              S.I. 13 08 90 (3096) also apply.
                              Note:
                              A mix of Lucas and Bosch injectors should never be installed on the same engine.
                              Parts Information: Part numbers for the Lucas injectors can be found in the current applicable parts microfiche.
                              Identification:
                              To avoid confusion the part numbers for Bosch and Lucas fuel injectors are different.
