M30B35 suutin asiaa
  • djanni
    • 883
    • 03
    Kiitos Leka ohjeesta. Pitänee mainita varaosaliikkeessä tuosta samalla kun haen Mazdan vetarin (Joo, kaikki 3 autoa on paskana yhtäaikaa ).
    Eli sen sijaan, että ostaisin Lucaksien kaveriksi yhden Boschin, ostan mieluummin Cell:ltä kokonaan yhtenäisen sarjan käytettyjä Lucaksia - jää sitten varasuuttimia, kun jos yksi hajosi, niin kai ne kohta menee muutkin .
    Mites sitten - ei nyt enää ajankohtaista, mutta uteliaisuutta - jos sitten olisi heittänyt jotkin esim. Toyotan tai vaikka Opelin suuttimet, niin olisiko siitä seurannut jotain boksi-rikkoa tms. ?
    • DTR
      • Feb 2007
      • 388
      Tämä kiinnostaisi itseänikin. Maailmalla on vaihdeltu paljon Bosch:n suuttimia Mustangeista yms. M30 moottoreihin. Nuo suuttimet ovat 200cc / 16 tai 14.5 Ohm. Tuleeko tuon 14.5 Ohmisen kanssa ongelmia M30B34 moottorissa? Mistään en ole toistaiseksi löytänyt infoa, että hajoittaisi jotain.
      Mini Cooper S JCW -06
      Ex. E91 330i ///M -11 -bluewater metallic-
      Ex. E87 130i ///M -06 -japanrot-
      Ex. E39 528i ///M -00
      Ex. E34 535i -91
      • Erich
        • Apr 2005
        • 783
        • Hämeenkyrö
        Suurempi vastus -> pienempi virta, I = U/R. Eli kuormittaa vähemmän boksia kuin alkuperäiset. Mikään ei siis ainakaan sen vuoksi hajoa.
        (itsellänikin on kiinni korkeaohmiset, orkkikset olivat tuossa koneessa 3 ohm luokkaa)
        6 - E24 635
        7 - E38 740
        8 - E31 850
        • djanni
          • 883
          • 03
          (itsellänikin on kiinni korkeaohmiset...)
          Arvaillaanpa nyrkkisääntöä - editoidaan pois jos menee väärin:
          Jos oikeantyyppisiä suuttimia ei ole saatavilla, niin tulee valita korkeampi vastuksiset tilalle. Ainut mahdollinen haitta voi olla mahdollinen tehon alentuminen?
          Näinkö?
          • DTR
            • Feb 2007
            • 388
            Mutta, mutta...kun E34 535 orkkikset ovat 16 Ohmiset (20 asteessa).
            Bentleyn manuaalin mukaan resistanssi vaihtelee lämpötilan mukaan ja pitäisi olla yleensä 10-20 Ohmin välillä. Onko sillä sitten suurta väliä, jos resistanssi 20 asteessa on noissa suuttimissa 14.5? Meikäläinen kun on näistä asioista aika ulapalla
            Tiedustelin asiaa vielä eräältä Ebay-kauppiaalta (palaute 100% positiivinen / 144 kauppaa), joka vastasi:
            "12-16ohm run on the same driver in the ECU. 2-4ohm injectors would not be compatible."
            Ex. E34 535i -91
