Ilmamäärämittarikonversio
  • Japi
    • 276
    Välähti mieleen villi idea perinteisen mekaanisen ilmamäärämittarin korvaamisesta nykyisellä kuumalankamallisella.
    Tämähän luonnollisesti aiheuttaa hieman "sähkösoppaa", mutta ei varmaankaan ylitsepääsemätöntä.
    Potilaana tulisi siis olemaan L-jetillä höystetty 318i -87, jossa ohjausboksit yms. olisi tarkoitus säilyttää alkuperäisenä.
    Suurimpana ongelmana tässä on, ainakin toistaiseksi, sopivan mittarimallin löytäminen.
    Mistähän voisi mahdollisesti löytyä tarkempaa tietoa ko. mittareista ja niiden ominaisuuksista?
    Boschin eCatista ei tähän oikeastaan ole juurikaan apuja.
    Onko joku kenties törmännyt netissä vastaavaan aiheeseen, kenties jopa itse toteuttanut muunnoksen?
    "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
    -Tuntematon
    ex-E30 318i -87
    droF Mondeo STW (eka ja vika...)
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Re: Ilmamäärämittarikonversio
    Onnea vaan. Itse pohdin samaa viime vuoden lopulla, ajatus ammuttiin alas sekä täällä että parilla muulla BMW foorumilla mahdottomana. Kustannuksien puolesta fiksumpaa siirtyä suoraan johonkin kolmannen valmistajan systeemiin, kuten Hestec tms... Saa lisäksi säädettävyyttä yms.
    • Japi
      • 276
      Juu, nyt minäkin puusilmä löysin erään threadin missä tätä on aiemmin puitu.
      Täältä ainakin jotain tarinaa
      Pitää näemmä haudata ideanpoikanen... ainakin jos meinaa säilyttää systeemin muuten entisellään.
      -Tuntematon
      ex-E30 318i -87
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Tulitkin jo itse oikeaan lopputulokseen. Joten se siitä....
        Jos siitä todella haluat eroon, kertakaikkisesti ja edullisesti, jäänee ainoaksi vaihtoehdoksi MegaSquirt. Se on a) halpa (no OK, kohtuullisen hintainen), b) itse asennettavissa ja c) koettu ja kokeiltu systeemi, asennettu useisiin L-jet BMW:ihin ympäri maailmaa.
        Täällä olen nähnyt kaupattavan valmista boxia 300€:lla. Hinta on siinämielessä houkutteleva että harkitsen vakavasti alanko itse tekemään systeemiä vai ostanko valmiina. Jos itse tekee, osat maksanevat n. 150€. Mutta sitten se kaikki tekemisen vaiva.
        Itse tekemisen puolesta puhuisi se, että minulla on 2-3 viallista motronicia (kahdella liittimellä, moottori ja vaihteisto). Voisin suunnitella piirilevyn joka menee samaan tilaan ja voisin käyttää hyödyksi originaalia liitintä ja originaalia johtosarjaa melkein sellaisenaan. Vain pieniä muutoksia tarvitaan originaaliin johtosarjaan. Lisäksi boxiin jää tilaa vaikka toiselle piirilevylle, jos päivityksiä/lisälaitteita tulee tarjolle.
        Kyllä L-jet pelaa hienosti kun kaikki on kunnossa. Mutta jos ongelmia siunaantuu, se saattaa olla yksi perkele paikallistaa (joskus).
        MegaSquirtilla moottorinohjaus hyppää monta pykälää ylemmäksi verrattuna lähtökohtaa (eli L-jet). Ja hinta on todella houkutteleva.
        t: Timo
        • new_beemer
          • 127
          • Kotka / Joensuu
          Mistähän noita Megasquirteja saa? (ummikko)
          -Juho (Carsu @ #btcf)
          E28 520i (Oo=[][]=oO)
          • Japi
            • 276
            Juu, olen tutkaillut ko. viritelmää, mutta kun ei ole suunnitelmia viritellä pannua millään tavalla niin tuskin ropojani siihen sijoitan.
            Nykyinen ilmamäärämittari tuppaa hieman pätkimään, eikä putsauksesta / neulanväännöstä ole kovin paljoa apuja, niin ajattelin ko. muunnosta.
            Pitänee hommata joskus uusi / käytetty, kunhan vanha leviää lopullisesti...
            -Tuntematon
            ex-E30 318i -87
