Tyhjäkäynti kylmänä n. 700rpm mutta lämpimänä 1200rpm m20b25
  • DropIt
    • 1083
    • Ylivieska
    Tälläistä ongelmaa:
    Tyhjäkäynti kylmänä n. 700 rpm ja kun kone saavuttaa normaali käyntilämpönsä tyhjäkäynti heiluu 1100-1200rpm. Mistä tämä johtuu?
    Ei löytynyt searchilla juuri vastaavaa tapausta ratkaisuineen.
    Kiitän häntä jolla tietoa on.
    [Youtubessa]
    e70 X5 3.0sd
    e87 116i
    e36 328i cab :think
    Ex e46 320d
    Ex e30 325i
    Ex e30 318i
  • HarzaTheMan
    • 458
    • Sawo
    Tarkasta ensin kaikki perinteiset asiat:
    -imuilmavuodot (haitariputki, liitokset, imusarjan tiiviste jne.)
    -tyhjäkäyntiventtiili
    -ilmansuodatin
    -putsaa ilmamäärämittari esim. jarrujen puhdistus spraylla
    ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
    • DropIt
      • 1083
      • Ylivieska
      -ilmansuodatin
      No haitariputkihan sieltä oli haljennut. Muita imuvuotoja en pikaisella haulla löytänyt (käytin starttipilottia)
      Välillä tuntuu että autosta on veto tasakaasulla aivan poissa. Kulutus mittari pyrkii väkisin yli 10 litran lukemille koska ei jaksa pitää 90 vauhtia sen alle. Pitäisikö tässä vielä lambda vaihtaa?
      Tuota ilmamäärä mittaria en ole ikinä avannut enkä tiedä mikä osa on tyhjäkäyntiventtiili onkos se se musta pötikkä mikä tulee haitarikumin kylkeen ja siinä lukee bosch vai onko se lisäilmaluisti...
      Penari opiskelut on vielä pahasti kesken, onneksi hajoaa jotai vähän väliä niin oppii ihan pakosta
      [Youtubessa]
      e70 X5 3.0sd
      e87 116i
      e36 328i cab :think
      Ex e46 320d
      Ex e30 325i
      Ex e30 318i
      • Enska325i
        • 333
        • Masku
        Tyhjäkäyntiventtiilli ja lisäilmaluisti taitavat olla sama osa. Ja se on se mustamötikkä, joka on siinä haitariputken kyljessä.
        E46 330i M-sport touring
        ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
        • bemari320mies
          • 787
          • Suodenniemi
          L-Jetronic koneissa on lisäilmaluisti ja Motronic koneissa on tyhjäkäyntimoottori.
          Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
          EX: BMW E34 525i -90
          EX: BMW E28 528iA -85
          EX: BMW 320i Taxi -86
          • DropIt
            • 1083
            • Ylivieska
            Ahaa. Miten voin testata lisäilmaluistin toimivuuden? Lainaamalla kaverilta ehjiä osia? Voiko sitä mitata ja jos voi niin mitä lukemia pitäisi saada?
            Jos tästä lambdasta ei ole hyötyä niin kuka sen pystyy ohjelmoimaan pois?
            Tyhjäkäynti on koko ajan 700rpm myös kylmänä. Tasakaasulla ei kulutusmittari näyttää ~10 lukemaa 80/kmh vauhdissa :(
            [Youtubessa]
            e70 X5 3.0sd
            e87 116i
            e36 328i cab :think
            Ex e46 320d
            Ex e30 325i
            Ex e30 318i
