M30 tietäjät!!
  • Simo
    • Feb 2026
    M30 tietäjät!!
    Ostin tuossa tuommoisen M535i:n ja siitä on kone paskana, ajettu nesteet pihalla niin pitkään kun se kulkee ..., ajattelin vaihtaa siihen koko koneen ilman apulaitteita ja tuli mieleen että voinko käyttää uudemman mallin M30(e34) lohkon ja kannen käyttämällä vanhan M30 ruiskun ym. apulaitteet?
    Sen tiedän että öljypohjan ja ö-pumpun ainakin joutuu vaihtamaan, mutta mitäs muita eroja sitten löytyy?
    Tuo M30 näkyy vielä olevan se matalapuristeinen malli, joten joutuu ainakin boxin ohjelman muuttamaan
    tuossa vielä kuva:
  • muuris
    • Aug 2002
    • 3501
    Onnistuu.
    -öljypohja- ja pumppu on erilaiset
    -öljyfillterin jalka erilainen, uudempi helpompi huoltaa
    -kannen palotilat, imukanavat ja imuventtiilit isommat
    -pako- ja imusarjat erilaiset
    Käytännössä noi öljypohja- ja pumppu on ne mitkä pitää vaihtaa. Vanha filtterinjalka ei käy enkä näe syytä muutenkaan vaihtaa sitä. Kannattanee laittaa myös E34 imusarja, koska se on avarampi (uusi kansi + vanha imusarja = väliin jää porras), tosin uudessa imusarjassa ei ole paikkaa noiden venttiilikopan ja imusarjan väliin tulevien palkkien (joissa toisessa on kiinni noi pyörimisanturien liittimet) kiinnitykseen. Vaihtoehtoisesti vanhaa imusarjaa voi avartaa hieman kohdistamalla E34 3,4 tiivisteeseen...
    Onko muita kuvia tuosta M535i:sta? Männistä päätellen DC51 -malli kuten omanikin.
    E30 325iX '86
    • Maza
      • 4322
      • Kannus/Kokkola
      Pakopuolen moottorin kannake pitää myös olla e34 mallista.. uudessa lohkossa ei ole paikkoja vanhalle kannakkeelle.
      • Moosmann
        • Apr 2003
        • 712
        • AnssiKela-tallit
        Jos tarttet e28 öljypohjaa nii multa löytyis sellanen.
        E30 336i diamantschwarz metallic -88
        E39 525iA Touring kalaharibeige metallic Edition Exclusive -04
        Volvo V60 fusion red metallic R-design -22
        Toyota Corolla vvt-i automatic black metallic -03
        -VW Passat Variant Tsi Highline -18
        -Toyota Avensis Premium Touring -16
        -Skoda Octavia Combi -14
        -e36 frozen bronze "m3" touring -95
        -VW Golf Variant -05
        -e36 316i Touring -98
        -e38 728ia -96
        -e30 316 (18i)-83
        -e30 323i -84
        -A sorsa sedan -87
        • Simo
          Jotain tällaista muistelin kun laittelin kaverin e34:ään lohkolämppäriä..., Kait se sitten on helpompi ehtiä vanhanmallinen lohko ja kansi
          • Simo
            Originally posted by muuris
            Onnistuu.
            nuo pako -ja imusarjaerot tiesinkin, samoten tuo kansi on kait virtaavampi uudessa juuri noiden isompien venojen takia, suodattimen jalkaa en vaihda uudempaan ellei sitten käy nuo oljynjäähdyttimen lähdöt suoraan...
            Kyllähän noita kuvia löytyy koneelta mutta kaikki aikanaan
            • Maza
              • 4322
              • Kannus/Kokkola
              Jos et vaihda suodattimen jalkaa uudempaa niin muista tukkia se yksi reikä lohkosta.. muuten öljynpaineet karkaa suoraan takas öljypohjaan. Nimim. kokemusta on.
              • full
                • Mar 2005
                • 1211
                mitäs tuossa kunnossa olevasta m535:sta joutu kustantamaan? muuten siisti? lisäkuvia johonkin showroomiin tai rojektiosioon tj?
                BMW M535iA -86
                Volvo V90 -18
