M50B25 "vikinä"
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    M50B25 "vikinä"
    Eli mikähän vois olla vikana, kun M50B25 pitää tyhjäkäynnillä vikinää? Sellainen iihhuuihhuu Se ääni lakkaa heti, kun vähänkin nostaa kierroksia eli noin 50-100rpm. Kuuluu jostain laturin suunnalta. Onko tyhjäkäyntiä mahdollista nostaa mitenkään?
  • Dawg-
    • 258
    • Vesanto
    mulla ainaki vikisi nokkahihna m40, hankasko se koppaasa vai olikohan se liian tiukalla, jompi kumpi, mutta sieltä tuli ääni kumminkin
    EDIT: Eihä m50 oo nokkahihnaa, eli vika varmaan tuo mitä jaajo sano
    _____
    BMW - Fahren des Vergnügens
    e34 525ix touring -93
    ex. e36 316i -91
    • jaajo
      • 54
      itellä kuului samanlainen vikinä tyhjäkäynnillä
      E39 528 ja syynä oli vesipumpun ja laturin hihnan
      kiristysrulla.
      BMW 525i -05
      ex:540i-98,850i-91,316i-03,520i-97,528i-97,635csi-82
      M5-90,325i-86,520i-88,518i-85
      • tumppu86
        • 900
        • E-pohjanmaa
        Onko se rulla sitten kulunu vai kuiva vai mikä siihen tulee?
        • tumppu86
          • 900
          • E-pohjanmaa
          Voiko tuolle tehdä muuta, kuin vaihtaa kiristimen rullat?
          • t0n1_
            • 321
            • Haapajärvi / Liminka
            mulla kans vikisee ja se ääni tulee kiristysrullasta joka on siinä laturin vieressä
            E36 316 Touring -98 aka "pappa"
            E21 315 -84 "burn1s edition"
            Ex: E36 325i -91
            Ex: E30 318is -91 Alpinweiß II
            Ex: E30 316 -87
            • tumppu86
              • 900
              • E-pohjanmaa
              Paljonko sillä rullalla on hintaa ja onko hankala vaihtaa?
              • nut
                • 1613
                • Vaasa/Kauhajoki
                Jotain parikymppiä kappale, ne on sitten erilaisia se ylempi ja alempi rulla. Vaihtaminen on helppo nakki, sama työ kun hihnan vaihdossa + pari extra pulttia aukasee. Omaan vaihdoin kaikki kolme rullaa ja hihnat samalla rykäyksellä -> jo vaimeni kihnutus, ja kaikki rullat oli kyllä todella kuluneita laakereiltaan.
                BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                • tumppu86
                  • 900
                  • E-pohjanmaa
                  Nyt on rullat vaihdettu, mutta ääni kuuluu vieläkin. Mistä muulta tuo ääni voisi tulla, kuin rullista?
                  • Surina
                    • 222
                    • Lohja
                    Kuuluuko se ääni imusatzista ?
                    x53
                    • Aksu|
                      • 1062
                      Laturi?
                      EX:
                      328CiA -99
                      525tdsA -98
                      525i -93
                      316i -95
                      Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                      • tumppu86
                        • 900
                        • E-pohjanmaa
                        Originally posted by Aksu|
                        Laturi?
                        Jostain laturin suunnilta se kuuluu, mutta kun varma ei voi olla.. Hulluks näitten äänien kans tulee!
                        • Surina
                          • 222
                          • Lohja
                          ota remmi pois paikoiltaan, jolloin saat kaikki sen mukana pyörivät osat suljettua pois laskuista. Äläkä kauaa sitten käytä, ettei lämpene liikaa !
                          x53
                          • alspe
                            • 3399
                            • Tre
                            Mulla kuuluu myös ulina/jurina laturin suunnalta ja ääni lähtee kun remmin ottaa pois. VP, rullat vaihdettu eli se ääni tulee mulla joko laturista tai tehostimen pumpusta. Pitäis vielä koittaa ottaa visko pois, voikohan se pitää ääntä?
                            G30 520d xDrive
                            • Autobahnboy
                              • 400
                              Itse vaihdoin tänään vesipumpun (onneksi tuli vaihdettua ajoissa sillä se ruskea muovinen oli jo alkanut lohkeilla pahoin!)
                              Samalla sitten vaihdoin sen hihnan kiristinrullan ku se aina kylmänä kitisee jonkin verran ja tehnyt sitä jo pidemman aikaa! Ilmaus ja vehe tulille ja hyvin toimi kunnes hetken kuluttua alkoi korkea vikinä ja yllättäen siitä laturin ympäristöstä. Uudessa rullassa se laakeri tuntui jäykemmältä kuin vanhan rullan ina-laakeri. Laturin viereistä rullaa en vaihtanut kun se vaikutti olevan paljon paremmassa kunnossa.
                              Eli voiko ääni tulla uudesta vesipumpusta (epäilen) vai vaihdanko sen toisenkin laakerin ja uuden hihnan?
                              Nyt jos on aikaan niin pitää mennä kokeilemaan pyöräyttää ilman hihnaa ja kattoo jos loppu ajamisen myötä
                              Juu onpa täällä tätä samaa ongelmaa enemmänkin! http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=69102
