Dumppi dieseliin?
  • Vilbero
    • 23
    Dumppi dieseliin?
    Onko mahdollista laittaa dumppia dieseli-pataan? Jotain juttua oli ollut aikaisemmissa keskusteluissa, mutta asiaan ei oikein tullut selvyyttä...
  • sirkus
    • 2194
    • kaustinen
    Perinteinen bensakoneeseen tarkoitettu mäntä tai kalvo tyyppinen dumppi aukeaa imusarjan alipaineella joka syntyy kun kaasuläppä sulkeutuu joten dieselissä jossa ei harvoja poikkeuksia lukuunottamatta ole kaasuläppää eikä näin myöskään alipainetta imusarjassa ei tavallinen dumppi voi toimia. En sitten tiedä olisiko olemassa dieselin dumppia mut mitään hyöytyä sellaisesta ei ole ainoastaan äänen takia tietty voi laittaa.
    Daily driver
    Man cave on wheels
    Built not bought
    Kawasaki zzr1100 fighter
    • tapio87
      • 235
      • Haapajärvi
      lukaseppa tuo...
      324tdic savukonerojekti
      • laine
        • 1501
        Dumppi dieseliin?
        Eli otsikko ihmetyttää.
        Onko siis mahdollista saada dumppia tai vastaavaa bmw:n dieseleihin? Esim sigun autoon? Autossahan ei ole kaasuläppää joka oli ekana heti mielessä jonka takia se ei onnistuisi. Tietääkö kukaan onko olemassa erilaisia, juurikin dieseleihin tarkoitettua dumppia? Vai pitääkö tässä oikeasti alkaa rakentaa kaasuläppää tohon.
        • VK982
          • 2270
          FMDDV - We are dedicated in applying our wealth of knowledge and technical expertise, gained through years of research and development, to create products that deliver the highest level of quality.
          BMW E60 530xd
          Honda Varadero "sotanorsu
          • laine
            • 1501
            Originally posted by VK982 View Post
            http://www.zen19051.zen.co.uk/prod01.htm
            http://www.ultratuning.com/fr/category_242.html
            Lähetin ylimpään puljuun jo pienehköä kyselyä, mutta olis kiva tietää josko foorumilta löytyis jotain kokemuksia.
            Entä onko olemassa suomessa mitään vastaavanlaisia?
            Onko kokemuksia kyseisistä puljuista? Asennuksesta?
            • W-Baum
              • 1422
              • Kaustinen
              itse tuli tilattua tuolta.
              Vastailivat sähköposteihin melko nopeasti, toimitusaika noin 2 viikkoa maksusta.
              Ja asennuksesta saa kokemusta vasta viikonloppuna.
              E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
              E36 /// M3
              E61 /// 535d M-sport touring
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                En tiedä että pitäisikö sitä osoittaa omaa hölmöyttään, mutta osoitan kumminkin: Onkos tosta dumpista jotain oikeaakin hyötyä, eli muutakin kuin lisää ääntä pellin alle?
                • laine
                  • 1501
                  Dumpista tms. on hyötyä, silloin kun ylitetään diesselissä nimellis ahtopaine, yleensä 0,25-0,5bar jälkeen.. suojaa siipiä. Bensa turbossa ruiskuissa tai yleensä kaasuläpällisissä koneissa suorastaan pakollinen ahtimen säästämiseksi ns.takapotkulta.. jo n.0,7bar perus turbodieselin paineilla takapotku vastaa bensakoneen 0,25bar ahdoilla tapahtuvaa paineiskua..
                  (traktorien virittäjät tietävät kertoa enemmän.. käyttäväthän monasti 2-6Bar paineita, jotkut enemmänkin??)
                  Kuitenkin bypass on monasti parempi dumpin sijaan jos esim. tyhjäkäynnillä/pintakaasulla ei ahdeta kuten yleensä on, tällöin bypass säästää ylimääräisten roskien pääsemistä imusarjaan..
                  Kuitenkin venttiilien tarkoitus/ todellinen vaikutus on parantaa kaasuun vastaavuutta, sekä mikä tärkeintä pidentää ahtimen käyttöikää..
                  • tapio87
                    • 235
                    • Haapajärvi
                    holysmoken puolella tuotakin aihetta on käsitelty, eli sieltä voi käydä etsimässä eli www.holysmoke.fi
                    ite en moista ole suunnitellut, paljon miehekkäämmän kuuloinen se on ku turbo sakkaa oikein kunnolla
                    • M57D
                      • 46
                      Erittäin aiheellinen kommentti
                      Bensa turbossa takaisku tulee siitä kun kaasuläppä sulkeutuu äkisti ja virtaus tyssää kuin seinään jolloin suunta muuttuu takaisin kohti ahtimen kompuran siipiä. (vrt. kävelet rauhassa kädet taskussa kadulla ja joku iso neekeri iskee vastapalloon ilman että ehdit reagoida siihen)
                      Dieselissä ei ole kaasuläppää. Dieselissä vastaavaa yhtä voimakasta takaiskua ei saa kuin sammuttamalla kone alle sekunissa heti kiihdytyksen jälkeen jolloin ilmaa ei enää kulje sylintereihin. No, pyörii se hetken kuitenkin ennen sammumista.
                      Traktori viritykset on sitten oma maailmansa, siellä puhutaan niin suurista paineista ja tuotoista että ne ei normidieseleitä juurikaan kosketa...
                        • 9228
                        Partikkelifiltterin optimaalisen toiminnan takia kaasuläppiä alkaa olla dieseleissäkin. Tarkempaa selostusta toiminnasta en tähän hätään löytänyt.
                        M57N2
                        Throttle valve DDE 6.0
                        A throttle valve is necessary for all diesel engines equipped with a particulate filter system. The throttle valve chokes the intake air to ensure that the increased exhaust-gas temperatures required for regeneration of the particulate filter are reached.
                        • S.Kaulaote
                          • 1579
                          • Woikkaalla
                          Parantaa kaasun vastaavuutta!!??? Ei varman auta tässä tapauksessa toi dumppi yhtään sun kaasunvastaavuuteen.. Mun mielestä tuolla dumpilla tässä tapauksessa ei saada muutakun yksi lovi lisää lompakkoon.
                          Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
                          -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
                          -Mitsubishi "runkkari"
                          • tepabmw
                            • 834
                            • LAITAMAA
                            kyllä minä olen ainakin henk.koht sitä mieltä,että tuosta dumpista ei ole mtn hyötyä....tietenkin jos tykkää siitä,että kaasua nostaessa kuuluu se disco-datsuneista tutuksi tullut suhahdus,niin siittä vaan...
                            -Tepan Paja-
                            Veikkola city
                            0405203098
                            Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
                            • -Tapi
                              • 3125
                              • Välisuomi
                              Paras vaan hankkia joku kaiutin tekemään se suhahdus, tuskin nimittäin suhahtelee ollenkaan jos aikoo dumpin laittaa kaasuläpättömään dieseliin. Tai vaihtoehtoisesti odottelee hieman, kyllä se ikä ja järki voittaa jossain vaiheessa.
