Öljyn kulutus
  • baijeri3
    • 124
    • Pariisi
    Öljyn kulutus
    Öljyn kulutus. Kaverini 525i -96 aj 190tkm, vie öljyä n 3-4litraa 10 000tkm kohti, eikä vuoda mistään. Päästöt on hyvät. Auto on suomi auto. On kokeiltu rally formulaa ja shell 5/40 synteettistä (Sama ongelma ollut). kaverini on myymässä autoa kiireellä pois. Onko kenellä ollut samoja ongelmia?? Auto tuntuu toimivan/vetävän hyvin. itsellä on 325i ja 323i e36 käytössä ja ei ole öljyä kuluttanut. Olisi mukava jos löytyis tietoa joltakin, millä öljynkulutus korjautuis (ilman isompaa remppaa), kun tuo auto on muuten huippukuntoinen.
    e36 323im touring (mamman ajokki) MYYNNISSÄ
    EX-e30 m50 turbo 416hv 574nm Mitattu 4.5.2007
    Fiat 600 -73 (kesäpirssi)
    volkswagen transporter -06 (käyttis, nokileka)
  • Tom1s
    • 669
    Mieleeni tuli nuo yleiset venttiilivarren kumit jotka olisivat sitten jo ihan loppu/irti tai sitte voisikohan männän alin "öljyrengas" olla jumittunut..tähän _voisi_ auttaa forten motorflush. Aika arvailuksi menee...
    Sylintereiden puristukset kannattaisi ainakin mitata.
    Itsellä muuten loppui öljynkulutus tossa nokivasarassa öljyjen vaihdon jälkeen eli shellin helixistä->nesteen öljyihin sitä kun sattui sattumalta olemaan.
    F31 328i M-Sport
    • baijeri3
      • 124
      • Pariisi
      Puristukset on mitattu. Ne on ok. En usko että nuo venttiilinvarrenkumit voi olla loppu noihin kilometreihin (jotka on varmat). Forten motorflush voi olla pätevä, pitää kokeilla. Ihmetyttää tuo ongelma, kun on vielä merkkihuollossa käynyt.
      • Tom1s
        • 669
        Niin ellei jokin noista venavarrenkumeista ole hypännyt kokonaan pois paikoiltaan. Ei sekään ihme olisi.
        F31 328i M-Sport
        • vellu102
          • 20
          Itse olen saanut yhdestä Bemarista ja vaimon nykyisestä V70 Volvosta pienen öljynkulutuksen loppumaan siirtymällä Castrolin öljyihin. Castrol Magnatec 5W-40.
          E36328
          • Wäinö
            • 142
            • Kirkkonummi
            M57 koneen öljyn kulutus ?
            Lainataanpa nyt hieman tätä topiccia ja kysellään, paljonko muiden M57 (tms uudemmat common rail dieselit) kuluttavat öljyä ?
            Aiempi auto oli MK5 diesel golffi ja se haukkasi kyllä suosiolla ~2l öljyä huoltovälillä (30000km), mitäs on bemun kohdalla odotettavissa ? Pitääkö olla öljypurkki samalla tapaa takakontissa odottelemassa kuin volkkareissakin ?
            F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
            • kolkaksviis
              • 159
              Ei toi nyt paha öljynkulutus ole 3 litraa 10000km kun auto on kumminkin jo 10v vanha
              • Keimo
                • 2032
                • Kekkoslovakia
                Sama homma kaverin E39 520.ssa (-97). Vaihto Mobilin litkut castroliin, niin loppui kulutus.
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  On se nyt ihan saatanmoinen kun vanhempi M20-pata 300t ajettuna ja venttiilinvarrenkumit kovettuneena (pölläyttää hieman sinistä käynnistettäessä) kuluttaa "vain" 1,5-2 l/10'000 km.
                  • hartsa 79
                    • 127
                    • sotkamo
                    öljynkulutus
                    no mielastäni kans tuo 3 litraa/10000km ei välttämättä ole vielä minkään moottori vaurion merkki...monen auton ohjekirjassa puhutaan normaaliksi kulutukseski vielä 1l/1000km, mutta se alkaa olla jo sitä luokka, että tulee sinistä savua putkesta jo aika lailla ainakin kylmänä kaasutellessa.
                    • alspe
                      • 3399
                      • Tre
                      No itsellä vie n. 0,5 litraa /10000km, ajettu 285 tkm enkä jaksa uskoa, että tähän olisi remonttia tehty. No toi nyt meni arvailun puolelle, mutta kuitenkin 190 tkm ajetun kulutus 3-4 l/10 000 km ei vaikuta normaalilta. Ja kuulemma Castrol voi vähentää kulutusta.
                      G30 520d xDrive
                      • Warra
                        • 483
                        Itselläkin vie sen verran että hieman yli 10 000km vaihtovälillä ei tarvitse lisätä öljyä, eli arvelisin että n. 0.5l maksimissaan vie.
                        E46 320i Facelift Touring M54b22
                        exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
                        • Puuhis
                          • 77
                          Omaa kokemusta ei ole BMW öljyn kulutuksesta, mutta edellisissä Italialaisissa vaihto 10W60 Castroliin lopetti syömisen siihen paikkaan.
                          10W60 toimi mm. -25c pakkasella ihan hyvin ! Noi 0W litkut on ihan veteen verrattavissa.
                          Nyt kaadeltu mobil 5W50 m43 pataan, kattellaan...
                          BMW E87 120d -04
                          Ex-
                          E46 320d Touring M-sport II -01
                          E36 316ti compact -94
                          E46 320 DAT -00
                          E39 530 dAT -03
                          E46 318i AT -01
                          • alspe
                            • 3399
                            • Tre
                            Ja ensimmäiset kilometrit kylmäkäynnistyksestä voitelu on mitä parasta Ihan sama jos laittaisit siihen ölyä syövään italiaanoon kilon 80W90 hydrauliikkaa tai Stop smoken tahnaa öljyn sekaan. Turhaa ostaa m-sarjalaisen öljyä tavalliseen autoon.
                            Ja 0w-öljy on hyvää kamaa talvella tiiviissä koneessa.
                            G30 520d xDrive
                            • Puuhis
                              • 77
                              kuka käskee heti runttaamaan kylmänä?
                              Ja jos olet yhtään tutustunut öljyjen viskositeetteihin niin tiedät että esim. 10W60 juoksevuus on samaa luokkaa kylmänä kuin esim. Mobil 5w50.
                              Ja mitä moottorin tiiviyteen tulee, niin en tarkoittanut öljyn kulutuksen jotuvan tiivisteiden läpi kusemisesta. Jotkut koneet vaan kuluttavat enemmän kuin toiset.
                              Mutta olkoon...
                              BMW E87 120d -04
                              Ex-
                              E46 320 DAT -00
                              E39 530 dAT -03
                              E46 318i AT -01
