M10 käy kylmänä/suuri kulutus
  • flyingfinn_148
    • 158
    • Nousiainen
    Elikkä kone on M10b18 Weberin korvauskaasarilla
    Kone ei lämpene TODELLA pitkän ajon aikanakaan edes lähelle keskiviivaa...
    Lämmöt nousevat korkeintaan ekaan viivaan asti ja sinnekkin nousee vasta noin 20km ajon jälkeen... Mikä voisi olla vika?? tuskin on termostaattikaan koska nousee hyvin hitaasti..
    Toinen ongelma on että kulutus on vaikka ajaisi ihan rauhallisesti niin menee 15 litraa/100km.. Alkaa näillä bensan hinnoilla ottaa päähän Kaasari on käsi ryypyllä ja koska lämpenee hyvin hitaasti saa ryypynkin ottaa pois vasta 5-10km ajon jälkeen. muuten alkaa nykimään..
    Eli jos jollain on ollut saman laisia ongelmia ni miten onnistuitte ratkasemaan ongelmat??
    Bemari sen olla pitää!
    e39 528ia touring -97
    Ex E36 325i -91
    Ex E36 325i -91
    Ex E30 316 -87
  • JJT
    • 6694
    Vaihda vaan se termari jos ei lämmöt kerran nouse. Kaasari, sytytys ja venttiili välykset säätöihin. Ootko varma ettei oo imuvuotoja esim. siinä kumi laipassa kaasuttimen alla tai jossain alipaineletkussa?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • flyingfinn_148
      • 158
      • Nousiainen
      Minkä asteinen termari kannattaa hankkia?? mikä on sopivin lämpö?? Kaasari on ollut säädettävänä samalla säädettiin sytytys ja venttiilit olen säätänyt puolisen vuotta sitten.. vois kyl säätää ne uudelleen...
      Imuvuotoja olen metsästänyt jokapuolelta ja tukkinut niitä mitä on löytynyt mut en luota siihen kumilaipaan että on tiiviist koska siitä puuttuu pala nurkasta ruuvin ulkopuolelta.. mistäköhän niitä saisi uusia???
      Ex E36 325i -91
      Ex E36 325i -91
      Ex E30 316 -87
      • Wanna
        • 1393
        • Lohja
        Kuulostais kyllä ihan termarivialta, eli termostaatti on koko ajan auki eikä nesteet pääse lämpenemään kun ne kiertää koko ajan vauhdilla...
        Eiköhän tuommonen 80 asteinen oo ihan ok.
        ~* Tin Can Tuners *~
        Käyttis: E46 316Ti - Ex: E39 523i -96 - Ex: E30 316 -84 'Elviira' - Ex: E30 325 -87
        • JJT
          • 6694
          80 ast. on ok. Niitä kumilaippoja saa ainakin motonetistä ja jostain ad-varaosasta. Maksaa n. parikymppiä
          Myyn:
          • mika68
            • Mar 2004
            • 1965
            TERMOSTAATTI/TIIVISTE BMW 316/318/320 76--91
            Tiiviste ei sisälly termostaatin hintaan
            316-320.4 75--7.88 80°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6061 22.90 ???
            316-320.4 75--7.88 85°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6062 23.90 ???
            316-320.4 8.88--90 88°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6212 11.90 ???
            320.6 75--7.85 82°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6213 11.50 ???
            320.6 8.85--90 80°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6211 12.90 ???
            Tiiviste (ei 316-320.4 75--7.88). . . . . . . . . . . . . . 30-6111 0.90 ???
            Tossa Motonetin tarjonta. Eli kesä tulossa, niin voisit vaihtaa ton 80 asteisen.
            • flyingfinn_148
              • 158
              • Nousiainen
              Kiitos neuvoista! Käyn hakemassa ton 80 asteisen ja katotaan sitte miten toimii
              Ex E36 325i -91
              Ex E36 325i -91
              Ex E30 316 -87
