320 d kytkin
  • Gepardi
    • 11
    320 d kytkin
    Morjensta,
    alla on 185 tkm ajettu 320d vm 2000. Kytimen kanssa ei tähän asti ole ollut mitään valittamista.
    Tänään autoon pukattiin kuitenkin digituning softa, jolla tehon pitäisi nousta 136:sta 163 hevosvoimaan ja väännön 280:stä 335 nm:iin. No heti ekalla koeajolla huomasin, että nelos ja vitos vaihteilla kytkin luistaa hieman ja sellainen pieni jurahdus kuuluu.
    Mites on, kärsiikö tästä masiinasta ottaa näinkään pientä lisää ilman ongelmia vai pitäisikö tyytyä suosiolla normaaleihin lukemiin? Miten kallista tällaisen kytkimen remontoiminen on?
    Lisäksi soitin BMW huoltoon, jossa heti peloteltiin, että kaksoismassavauhtipyörä menee usein näillä ohjelmoiduilla vehkeillä??? Aika kummalta kuullostaa näin tietämättömän näkökulmasta. Kertokaa lisää.
    - Kime
  • Gepardi
    • 11
    No, kytkin vaihdettu ja toistaiseksi pitää. Laskua pasahti ihan kivasti, eli noin 500 euroo. Eipä tuntunut klubilla olevan tietoo tämän mallin kytkimen kestosta :(
    Pistäkää nyt 320d:n omistajat infoo onko menny rikki ja jos on, niin millä kilometreillä?
    • JayJay-
      • Mar 2004
      • 627
      • jkl
      Ei ole ollu mitään ongelmia kytkimen kanssa, kilometrejä kohta 200tkm joista n 50 tkm lastun kanssa.
      Autoton..
      ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
      • maneesi
        • 184
        • E-P
        kyllä se kaksoismassa kestää kun ei väännätä vaan isoilla vaihteilla hiljaisella nopeudella edellinen auto golf tdi 180hp 400nm vakiokytkimellä
        • TINTTI
          • 404
          • ...kuvan kaunis Koivuhaka
          Mulla on sen 170hp ja 350nm koneessa kaiketi... ja vakiona kiesillä on ajettu 180tkm ennenkuin lastutin sen.
          Samalla (180tkm) Laakkosen piikkiin , lastutuksen kun tiesin olevan edessä, vaihdatin kytkimen ja asetelman. Nyt on Lastulla ja kytkimellä menty 110tkm kohta ja paineasetelma on juuri alkanut oireilemaan, mutta ei ny niin hirveesti. 1 ja 2:lla kun pienillä kierroksilla lähetään niin meinaa ravistaa. Kaasua pikkasen enempi ja taas mennään nätisti...
          Ja sitten hinnoista:
          Lahden Mega-Autossa kykin/asetelma/laakeri setti 283€ + työ 441€
          Autotekniikka Korpisella samasta setistä selviää n.500€... eli sinne kun rupee vaivaa oikeesti!
          420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
          ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
          ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
          ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
          ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
          ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
          • kani
            • Mar 2003
            • 701
            Mahtaako 320d:n saada jotain jykevämpää kytkinpakettia mikä kestäisi jos haetaan enemmän tehoa ja vääntöä kun pelkällä uudelleenohjelmoinnilla??
            E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
            • zeizei
              • 147
              Nostinpa tämän ketjun takaisin ylös kun alkoi tuo kytkin luistaa ja jurrata sen jälkeen, kun ilmamäärämittarin sai toimimaan. Autossa kilometrejä 263tkm ja vakiosofta pitäisi olla kyseessä. Missä Oulun seudulla saa kytkimen kohtuuhinnalla asiantuntevasti vaihdettua? Onko kokemuksia kellään.
              BMW X3 -15
              BMW 530D -08
              BMW 320D -99
              BMW 525TDSA Touring -98
              BMW 318IS -90
