yksi pytty pimeänä m40.. apua! -VIKA SELVISI-- EIPÄ SELVINNYKÄÄN- :(
  • Dawg-
    • 258
    • Vesanto
    Eli tuossa totesin että omasta vessasta on koneen eka pytty pimeänä! Puristusmittarin lukema on 13 ja sama toisesta toimivasta pytystä. Tulpan johdot ja tulpat on testattu myös ristiin, ei muuttunut tilanne. Suuttimet vaihdettu 2:den eri pytyn välillä, ei muuttunut tilanne. Kierroksilla toimii välillä jopa 4:llä pytyllä, mutta tyhjäkäynnillä ei vahingossakaan.Tulppa ko. pytyssä oli täysin musta eli paljon karstaa päällä. Päästöt myös päin honkia, tyhjäkäynnillä ihan kuusessa, kierroksilla paremmat.
    Onkohan kyseessä venttiilivika? osaako kukaan sanoa mikä mättää?
    _____
    BMW - Fahren des Vergnügens
    e34 525ix touring -93
    ex. e36 316i -91
  • Dawg-
    • 258
    • Vesanto
    kukaan ei tiedä? :O
    _____
    ex. e36 316i -91
    • Juho_P
      • Dec 2005
      • 313
      • p-pohjanmaa
      Vähä vaikuttais ettei saa kipinää.
      Ala tutkiin tulpanjohtoa edemmäs mistä johtuu ettei saa kipinää. Varmaan jakajassa vikaa.
      EDIT: onkohan siinä ees perinteistä jakajaa vai onko joka pytyllä erilliset puolat?
      pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
      • Dawg-
        • 258
        • Vesanto
        kyllä on kokeiltu kipinä, yhtähyvä oli ku muissakin pytyissä noin silmämääräisesti.. Eli siis bensan, ilman ja kipinän saanti on varmistettu, sekä puristukset on kohdallaan. Tulppa siis musta, eli välillä toimii kovilla kierroksilla, tyhjäkäynnillä ei ikinä. EHKÄ ihan pitkään (ja kuumaksi) ajettuna toimii kokoajan kierroksilla.. Mutta heti kylmiltään normaalilämpöön lämmitettynä pytyn toiminta on vajaata kierroksillakin, eli tulpanjohdon pois otto ei vaikuta niin paljon kuin muiden tulpanjohtojen pois otto. Pitää seuraavaksi mitata nuiden tulpanjohtojen virta yleismittarilla vaikka, ja verrata, mutta en usko vian olevan siinä.
        EDIT: jakaja on kyllä
        _____
        ex. e36 316i -91
        • Dawg-
          • 258
          • Vesanto
          pitikö luovuttaa ja viedä korjaamolle :( ei tapoihini kuulu luovuttaa, mutta nyt menee jo yli hilseen niin että pölähtää..
          _____
          ex. e36 316i -91
          • Dawg-
            • 258
            • Vesanto
            joo, no pitää koittaa viel tuua.. sittepä alkaa neuvot loppumaan kyl jo, eli korjaamo kutsuu
            _____
            ex. e36 316i -91
            • Lötkö
              • 644
              • Keskisuomi
              Itellä on nyt keinuvipu poikki ja samat onkelmat..
              • Dawg-
                • 258
                • Vesanto
                Homma selvisi, kosketushäiriötä sytkäpuolella vain
                _____
                ex. e36 316i -91
                • Dawg-
                  • 258
                  • Vesanto
                  Nyt paikallisessa huoltamossa käydessäni päästöt oli 30 kertaset jopa välillä, maksimirajaan verrattuna.. joten mikähän piru mättää? Ohjausboksi kakkana, ku ei toimi ykköspytty ei, vaikka siis on puristuksia ja on ilmaa, kipinää ja bensaa?
                  Huollon ukotki iha ymmyrkäisenä oli.. perjantaina meen testeriin tuon kanssa, jos siinä jotaki näkys..
                  Voiko rikkinäinen lambda sekottaa noin paljon pakkaa? Tai juuri tuo paskana oleva moottorinohjaus? jako vitullaan?
                  _____
                  ex. e36 316i -91
                  • Shadow-line
                    • 245
                    Ei välttämättä apuva, mutta aikoinaan itellä oli samanlainen auto/sama vika, eli kävi 3-pytyllä ja 1-syl. pois pelistä. Vikaa haettiin pitkään ja vika oli kuitenkin pa-suuttimessa. Ite taisit kylläkin kokeilla ristiin noita suuttimia.
                    Suuttimesta lähtee pieni tikittävä ääni, kun se on kondiksessa, ite kuuntelin pienellä kierretangon pätkällä. Eli toinen pää suuttimen runkoon, toinen korvaan
                    Oletko mitannut ohivuotomittauksella, sehän on "parempi" kuin puristusmittaus.
                    Tuttavan corollassa oli samoja oireita,päästöt poskellaan, kävi kolmella jne., syy löytyi palaneesta pakoventtiilistä.
                    • Dawg-
                      • 258
                      • Vesanto
                      Tuossa luin tältä foorumilta just, jollaki oli m54 koneessa pyttypimeänä, syy jumivat venttiilit. tuli mieleen että saattas olla mullaki samaa vikaa.. ta site tosiaan on venttiili palanut.. Vien pe testeriin, katellaan mitä se sanoo vai sanooko mitään..
                      _____
                      ex. e36 316i -91
                      • ruupanen
                        • 5175
                        Sori, nostelen ikivanhaa ! Selviskö vika? Pikkuveljellä ihan vastaava vika
                        • tomippa
                          • 655
                          • pk-seutu
                          Kyllä voi, nimimerkillä kokemusta on. Puhdista ne tulpat ja kokeile iskeä toimiva lambda-anturi kiinni, jos vaikka alkaisi pelittämään.
                          Kokeilisin tuota, mitä yläpuolella kirjoitinkin.
