Onko normaalia että öljy vaahtoo ja on yhtä löysää kun vesi? Moottorissa oli valvolinen sae20-50. Ja juuri tehty moottori remppa. Ja vaikka oli öljy tikun mukaan täynnä niin silti öljy merkkivalo vilkku.
Öljyt=vettä
Onko öljyn sekaan päässyt vettä, ei siis jäähdytysnestettä vaan vettä?
Ja mitenkäs olitkaan öljyn kierron toteuttanut, jos nyt kyse on siitä turbostasi?
(meinaan jos öljynkierto vedetty 'väärin' niin tommonen vaahtoamisefekti on mahdollinen, väärät ölpän viskositeetit myös aiheuttaa tuon. en tiedä mitenkä tommonen 20/50:nen ölppä toimii M20:ssä, litkua taitaa olla?).-- Official member of BTCF-Sauna Team --
Save the World, Fuck The Fuel EconomyVitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
Juu kyse on just siitä turbosta. Todennäkösesti öljyn sekaan on mennyt bensaa ja oli muuten aika litkua koko öljy. Kierto on tehty seuraavasti, öljykellolta menee metalli punos ahtimelle ja palaa menee lohkon kylkeen mihin on parottu 16mm reikä.340KW/600NM
No kumma juttu jos ei oo paineita jos on bensaa ölpän seassaOriginally posted by TaruteJuu kyse on just siitä turbosta. Todennäkösesti öljyn sekaan on mennyt bensaa ja oli muuten aika litkua koko öljy.
Se EI johdu öljyistä,ei ehdi kaikki bensa palaa ja jää öljyyn,eli tee tuolle jotain...rikot vielä koneen..Originally posted by TaruteJuu 400 suuttimet ja ei ollu mitään moottorin ohjausta. Uudet tulpat kesti semmosen 30 kilsaa
Ja öljy tosissaan hais bensalle
no jos huomena testais 10W-40 öljyillä että mitä tapahtuu. Toivottavasti pysyy vaan sisällä
EDIT: Onko sulla edes seossuhdemittaria,että näät mimmoset sopat koneessa on?
Ei se ny oo öljyistä kiinni! jos se tulpatkin rikkoo ni sit se saa ihan tusti liikaa soppaa,suosittelen vaihtaan pienemmät suuttimet tai hommaamaan jostain säädettävän ruiskun.Originally posted by TaruteJuu 400 suuttimet ja ei ollu mitään moottorin ohjausta. Uudet tulpat kesti semmosen 30 kilsaa
BMW E46 330dA touring -00
BMW e30 325tbo -86
BMW e30 323ia cabriolet -83
BMW e30 318i touring -89
Nimenomaan, ihan turha edes oikeasti leikkiä vakio ohjauksella ja nelisatkuilla suuttimilla.. koko kun taitaa olla palttiarallaa melkeen kolminkertainen vakiohin nähden. Ei se järkyttävän liikamääräkään bensaa hyväksi ole.Originally posted by turboixEi se ny oo öljyistä kiinni! jos se tulpatkin rikkoo ni sit se saa ihan tusti liikaa soppaa,suosittelen vaihtaan pienemmät suuttimet tai hommaamaan jostain säädettävän ruiskun.-- Official member of BTCF-Sauna Team --
Juu nyt on uudet öljyt koneessa ja vakio suuttimet. Oli noitten 400 kanssa seos mittari, vaikka kuinka anto monoo niin se rikkaan viiminen ledi palo eikä liikkunu sieltä mihinkään vasta kun nosti jalan kaasulta. Ja samalla kun vaihdoin noi vakio suuttimet ja uudet tulpat niin rupes pelamaa BP paineet semmoset 3.5 BAR tyhjäkäynnillä. Hyvin seokset pysyy rikkaalla tosin ei oo ahtoja kun 0.4-0.5340KW/600NM
