M40 puolilämpimänä???
  • Vertigo
    • 806
    • Paska Kaupunni
    Ku käynnistän puolilämpösenä nii ei tahdo pysyä käynnissä vaa alkaa röpöttelemään ja auto heiluu ku mustalaisen mulkku tuulessa ja ku painaa kaasua törisee ja pakarista tupsahtelee ja töpsähtelee...
    Missä vika siellä m40 koneet jälleen kerran?
    I Don't Know! I Don't Like It!
    Nykyiset:
    E36 328i cöype
    Exät:
    Fiat Uno 60ies '93
    E30 316i
    E28 520ia
    Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
    Fiat 127
    Saab 900
  • Eepo
    • 5389
    tulppa tai tulpanjohto....
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • Vertigo
      • 806
      • Paska Kaupunni
      tulpat vaihdettu viimekuussa ja johdot samalla ni en uskois et on niistä kiinni
      Nykyiset:
      E36 328i cöype
      Exät:
      Fiat Uno 60ies '93
      E30 316i
      E28 520ia
      Fiat 127
      Saab 900
      • kehveli
        • 276
        • Lappeenranta
        tuon kanssa on moni m40 mootorisen auton omistaja tapellut, mutta vikaa ei tahdo vaan löytyä.
        Itselläni aivan sama vika
        Vaihdetuja osia:
        -ilmanmäärämittari
        -lisäilmaluistin
        -lambda
        -imuilman vuotokohdat tutkittu.
        -aivolaatikko vaihdettu.
        -lämpötunnistin vaihdettu.
        -kaasuläppäkotelon tunnistin tarkastettu
        -kokeiltu suuttimien puhdistus ainetta, ei mitään vaikutusta.
        "mukava vika"
        Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
        Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
        • Eepo
          • 5389
          Tuttu osti 518i M40 jossa oli tollaista käynnin epätasaisuutta ja ajaessa hieman putskahteli
          ja siihen oli tosiaan vaihdettu kaikki...ja nyt ne on purkanut ja kasannut monta päivää
          ja syy selvisi venat paskana, eivät vissiin menneet kiinni kokonaan ja vuotivat...
          eli tekivät kansiremontin ja ongelma korjaantu
          joku oli joskus tehnyt remontin ja jako heitti 2pykälällä, että se on varmaan särkeny ventiilit
          eli tässä tapauksessa lähtisin tutkimaan vikaa kannesta jos kaikki muut vähän epäilyttävä on tehty eikä vika ole korjaantunut
          -Suzuki PV50 -86-
          • Vertigo
            • 806
            • Paska Kaupunni
            Voihan kelli jos kansivikaa povaa tulee kallihiksi.
            Nykyiset:
            E36 328i cöype
            Exät:
            Fiat Uno 60ies '93
            E30 316i
            E28 520ia
            Fiat 127
            Saab 900
            • kehveli
              • 276
              • Lappeenranta
              kl varaosista kansi remontti ilman venttilejä, eli osat maksaa sen 400 euroa.
              sis. nokka akseli kaikki nostimet ja knasterit sekä muut.
              Mutta kun vika ainakin minulla on sellainen, että se sitten häviää, jonkun ajan kuluttu 10-20 sekunttia, aika hassua.
              Eli auto toimii muuten kuin kello.
              • Remus
                • 106
                Mulla on ihan samaa eli nykii hetken ihan helvetisti ja sit taas toimii koko loppupäivän normaalisti? eli mistäs johtuis? täytyy varmaan sit ottaa kansi auki ku saa jonku toisen auton käyttöön
                • Vertigo
                  • 806
                  • Paska Kaupunni
                  Vitun omituista ku se sillee et puolilämpösenä käynnistää ni ei taho pysyä käynnissä vaa heiluu ja tärisee ja lopulta tukehtuu... et saisko liikaa bensaa tai jotain ku sitte ko sitä vähän huudattelee tai näpyttelee kaasua ni se sitte loppuu ja muuten auto pelaa ko unelma
                  Nykyiset:
                  E36 328i cöype
                  Exät:
                  Fiat Uno 60ies '93
                  E30 316i
                  E28 520ia
                  Fiat 127
                  Saab 900
                  • kehveli
                    • 276
                    • Lappeenranta
                    Mystinen käynti härö
                    Itselleni tulee kohta toiset suuttimet. Kerron mikä oli sitten lopputulos. Sen jälkeen käyn auton johtosarjan kimppuun. jos vaikka olisi maadoitus ongelmia.
                    Onko kukaan testannut vaihtaa nokka-akselin asennontunnistinta? jos vika olisi siinä.
                    Näyttää tämä vika olevan juuri M40 koneisissa, ettei vaan menisi juuri sinne nokan akselin ja nostimien syyksi. Paha sanoa, se on kuitenkin m40:n akilleen kantapää.
                    • kehveli
                      • 276
                      • Lappeenranta
                      Ei auttanut mitään suutimien vaihto, kertokaa sitten kun saatte jotain tietoa tästä viasta
                      • Wanha Bemari
                        • 50
                        Olisiko bensan paineilla osuutta asiaan? Jos jostakin syystä paineet pääsee hetkellisesti putoamaan niin aika vähissä on vedot koneesta silloin.
                        Bensanpainemittari kiinni linjaan niin saa syyllisen kiinni tai poissuljettua pumpun / paineanturin häiriön
                        • reddewil
                          • 3015
                          • West Coast
                          Lämpötila-anturit kunnossa?
                          • heebo
                            • Dec 2005
                            • 102
                            Mulla tuntu pirssi niin hiton nuhaselta ja nykitteli tasakaasulla.Johon kuulin neuvon yheltä kylläkin eri merkin omistajalta joka vois tehota.....eiku kokeileen ja A VOT..pirssissä on taas vetoja..
                            Eli akunkengät irti ja yhteen vartiksi..tyhjentää poksin patterin ja nollaa muistin..
                            käy vähän aikaa pirun rumasti ja sitten rupee toimiin..en kyllä ota vastuuta tästä mutta mulla se ainakin auttoi...
                            • jsi
                              • 324
                              • Savonlinna
                              Itselläni oli samallaisia ongelmia noin 2kk sitten. Loppujen lopuks auto ei enään lähtenyt edes käyntii. Vian aiheuttaja oli onneksi bensapumpun rele. Jos on alkuperäinen rele vielä paikallaan(lukee päivämäär&#228, niin ehdottomasti vaihda se. Vaikka se tuntuisikin toimivan niin niissä on jo todennäköisesti niin kuluneet koskettimet että pätkii bensan saantia. Mulla esim. jos vedätti ylämäkeen, niin rupes pätkimään ihan vitusti. Eipä vaihdon jälkeen enään ole ollut ongelmia.
                              Chevrolet captiva -07
                              ex. e91 320d touring -06
                              ex. e39 530da touring "m-sport" -99
                              ex. e36 325i sedan -91
                              ex. e30 318i coupe "m-look" -88
