m20 koneen öljypumpun käyttävän akselin laakerit eivät ole varaosia??????
  • BMW 325I avo
    • Nov 2004
    • 832
    Terve!
    Swappasin tässä toissapäivänä m20b25 projektilohkoon öljypumpun (bensa=>diesel) ja niitä käyttäviä akseleita kun irroitin niin huomasin, että käyttävän akselin laakeriholkit "leikkaantunut" käytännössä vituiksi.
    Hain realoem:stä näitä kahta laakeriholkkia ja ihmeekseni en näitä löytänyt??? Löysin ö-pumpun, akselit ja neulalaakerit pieneen rattaaseen. Mutta siis näitä kahta isoa holkkia en mistään?
    Löytyykö ETK:sta nämä (jos joku viitsisi katsoa)?
    Ja jos löytyy, niin onkohan näissä systeemeissä paljonkin eroja vai enkö vain osaa?
    // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
    • 16501
    kuvat on täysin samat molemmissa, just katoin. Ei niitä holkkeja näkyny olevan ?? Mulla on pari m20:sen öljypumppua muistaakseni purettuna, käynpä tänään vilkasemassa.
    • Zetz
      • Aug 2005
      • 3232
      multa löytyy kanssa m20b20 koneen öljypumppu jos tarvetta
      puh/txt/whatsapp: 0452673541
      näillä mennään talvella:
      e39 523ia arctic silver
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      e30 328i *Rot m50b28
      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
      • BMW 325I avo
        • Nov 2004
        • 832
        Ja niissähän näitä laakereita ei näy, vaan ne on siellä lohkossa. Pumpun kun purkaa akseleineen, niin nämä holkit jäävät lohkoon
        Eli jos sulla on purettu lohko mistä pumppu puuttuu, niin näet ne laakeriholkit paikoillaan. On se vaan ihme, jos nämä holkit eivät olisi varaosia?
        • Zetz
          • Aug 2005
          • 3232
          voin myöskin tarkistaa, minulla on tuossa varastossa 1kpl purettuja lohkoja..
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          • BMW 325I avo
            • Nov 2004
            • 832
            Kävin Metroautossa ja tilanne muuttumaton. Ainut mahdollisuus on, että laakerit tulisivat käyttävän akselin mukana = 111€.
            Eli tietääkö kukaan m20-m21 spesialisti, mistä tässä hommassa on kyse? Eikö laakeriholkkeja saa varaosina mistään, vittu sentään.
            -zz, koita jos saa holkit naputettua ehjinä irti, josko niitä voisi käyttää uudelleen. Se vaatii juuri oikean kokoisen tuurnan, muuten holkki menee paskaksi reunasta.
            • Cell
              • 7037
              • Uusikaupunki
              Holkki irti vaan ja teetät uuden, muistaakseni joskus joku ennenkin noita selvitteli eikä saanut mistään varaosana.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • BMW 325I avo
                • Nov 2004
                • 832
                Joo, näin se varmaan kannattaa tehdä, jos asian laita tämä.
                • ZoMbiE
                  • Nov 2003
                  • 2583
                  • Lohja, Virkkala
                  Jos nämä siis jakohihnan käyttämän akselin holkit ,joista kyse, niin niitä ei saa kuin teettämällä uudet. Veli teetti turbo pataansa tuossa vuosi sitten.
                  BMW:ltä sanottiin ,että niitä ei ole mennyt, joten niitä ei ole tehty varaosiksi.
                  En nyt muista hintaa, mutta GT-motorsilla teetti uudet, mallina oli akseli, ja mitat laakeripesästä.
                  • Zetz
                    • Aug 2005
                    • 3232
                    mie voin sulle halvalla myydä tuon koko lohkon ja öljypumpun niin saat itte irrotella jos sulla on käypäset laitteet...
                    e87 116i Japanrot
                    ja näillä kesällä:
                    • BMW 325I avo
                      • Nov 2004
                      • 832
                      Kiitos, mutta täytyy jättää väliin. Itseltä löytyy jo lohko ja pari pumppuakin, joten ei viitsi holkkien takia ostaa ylimääräistä romua.
                      Teetän nuo, niin onpahan sitten uudet.
                      • Bullitt
                        • 2786
                        Total BMW:ssä luki joskus, että jos laakerit on rikki, niin se on sitten koko lohko morjens, mutta ei kai nekään nyt sentään ihan kaikkea tiedä. Kai tollaset jossain saa teetettyä.
                        • BMW 325I avo
                          • Nov 2004
                          • 832
                          Laakerit on samassa voitelulinjastossa kuin muutkin laakerit, joten jos kiertoon menee ylimääräisiä partikkeleita, niin siinähän nämä menee paskaksi muiden laakereiden ohella.
                          Joten aikamoiselta yleistykseltä tuntuu.
                          Mutta voin laittaa tänne palautetta joskus kun olen vanha ja harmaa ja 200000km takana, että miten pelasi. Tai sitten 500km jälkeen, kun olen nuori ja poskiltani punainen.
