Automaativaihteisto nykii
  • Keldof
    • 2
    Autoni on Bmw 325. Vm -91. Viisivaihteinen automaativaihteisto vaihtaa epätarkasti ja nykaisee silloin tällöin vaihdetta vaihtaessaan. Missähän vika? Miten voin tarkistaa oikean öljymäärän? En löydä kirjoista tietoa asiasta. Käytin autoa hullossa Metro Autossa, vaihteistonöljynvaihdossa. Mutta mielestäni vika paheni sen jälkeen. Ulospäin ei näy minkäänlaisia vuotoja. Kovasti ajaessa, siis kaasupohjassa, ei enää vaihda viitosvaihdetta, nopeus ajaessa n. 230 km/h. Kierrokset nousee kyllä tappiin, mutta viitosta ei löydy. Onko normaalia, vai missä vika?
  • full
    • 1211
    vähän samaa vikaa vissiin kun omassa M535:ssa on mutta en ole satavarma vielä mistä johtuu. luulen kuitenkin että vika on laatikon aivoissa olevissa solenoideissa. luultavasti ovat lopussa.
    tähän osaan kuitenkin vastata vasta ylihuomenna kun saan omaani vaihdettua aivot jotka ei tarvi sähköjä
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
    • skinlab
      • 48
      tomaatin ääntelystä*
      Automaateista tuli mieleen kuuluuks niitteen pitää siritys/raksutus ääntä vapaalla...ihankuin siel menis joku edestakaisin...normaalia???????
      • 525TDS Touring
        • 483
        • Sahalahti
        Ei saa pitää tuollaista ääntä, syitä voi olla monia.
        Ex-525TDSa Touring -98
        Ex-MB E220T CDi -02
        E61 520D -09
        F11 518d -16
        • skinlab
          • 48
          Olisko kellään heittää ehdotuksia mistä se vois johtua...tosin ääni ei aina mielestäni kuulu..sateisella ilmalla ainakin.
          • full
            • 1211
            luultavasti se on vain ääni joka tulee siitä kun öljy kiertää laatikossa.
            ryömiikö auto eteenpäin vapaalla? N asennossa siis?
            BMW M535iA -86
            Volvo V90 -18
            • Keldof
              • 2
              Löytyikö solenoideista vikaa? Tiedätkö uusien vaihto-osien hintaa? Liekkö miten suunnaton projekti noiden vaihto? Kellään tietoo mistä todetaan oikea öljymäärä viisi vaihteisessa automaatissa???
              • full
                • 1211
                vaikea sanoa löytyikö solenoideista vikaa. kl-varaosiin soittelin ja kyselin noitten hintaa. eli 4kpl solenoideja ja yksi painekytkin yhteensä n. 800e
                kyllä tässä on katseltu voisko vika olla tuossa ohjausboksissakin mutta alkaa iteltä rahkeet loppumaan ja autoa en kyllä varmasti ole viemässä mihinkään huoltoon
                eli manuaalilaatikko on ainoa vaihtoehto enään.
                kovin paha urakkahan tuo noiden vaihtaminen ei ole. ja tuon vaiheiston öljyjä ei voi tarkistaa tietääkseni.
                BMW M535iA -86
                Volvo V90 -18
                • Vilbero
                  • 23
                  Tossa kuulin eräältä hinausauton kuskilta (muutama viikko takaperin istuessani kyydissä oma bimmeri lavalla), että sen tutulla oli ollu kans automaattilootan kans ongelmia ja vika oli ollu kuulissa, jotka tukkii reiät paineen vaihtelun mukaan jolloin vaihteet vaihtuu. Eli kuulat oli kulunu ja jämähti niihin koloihin. En tiä lootan mallia (bemaris kiinni), ei ollu sen tarkempaa puhetta, mut jos samal tyylil toimiva loota ni vois tsekkaa ne kuulat sielt. (afrikan tähden pelinappulan pää samankokonen)...
                  • full
                    • 1211
                    itse tuli kyllä availtua kahdesta laatikosta venttiilikoneistot viimeviikonloppuna ja täytyy sanoa että en suko että johtuu noista kuulista. kummassakin venttiilikoneistossa oli yksi kuula ja ne oli ihan nätissä kunnossa.
                    mutta se mikä siellä saattaa olla huonossa jamassa on jouset joiden tarkotus on ilmeisesti vapauttaa sellasia tappeja kun ei ole öljynpainetta. eli jouset on niin paljon joutuneet painumaan sisälle että ovat jämähtäneet.. vähän niinkun auton alla olevat jouset ajanmyötä löystyvät.
                    itse venytin kyseiset jouset oikeisiin mittoihin mauserin kanassa tarkasti.
                    huoh.. olipa hankala selvittää kun ei tiedä mitä osia on tullut kateltua
                    BMW M535iA -86
                    Volvo V90 -18
