M40->M42 Bosch Motronic M1.7 ongelma
  • jalaakso
    • 274
    Eli nytpä se m42b18 on ton vanhan m40:sen tilalla mutta eihän se höröhdä käyntiin...
    Kipinää ja bensaa ei tule eli virrat puuttuu (mittaristo ym. kyllä toimii).
    Johtosarja on vaihdettu kokonaisena bokseineen päivineen...
    Kummatkin koneet on E30 korista vuodelta 90-91
    Asiaan ei varmaan vaikuta ecun vieressa olevan liitin (2 napainen) koska siitähän puuttuu se kutosista löytyvä vihreä johto johonka tulisi +12v suoraan lukkopohjalta eculle.
    (http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=67349)
    Apuja tartteen, vinkkejä otetaan vastaan
    Kiitos etukäteen
    BMW E30 V8 project
    BMW E90 325D 08" (Zetor)
    BMW E36 "328" 99" Cabrio (KesäLelu)
  • jalaakso
    • 274
    No eikö kellään ole edes sähkökaaviota ?
    BMW E30 V8 project
    • pete81
      • 2056
      Katsoitko jo löytyykö tuolta?
      • jalaakso
        • 274
        Eipä ollut, katoin kyllä ekana
        BMW E30 V8 project
        • Xhawk
          OBTCF Member
          • 2326
          • Kierrosalueella (hki)
          Ainakin 325i:n kaaviossa kokovihreä johto, joka menee mittaristolle, on check engine -merkkivalon. Starttiavaimen johdon väri on musta. Nää tietenkin voi poiketa kovasti M40- ja M42-moottoreiden välillä, mutta ainakin omakohtaisesti M40-koneessa nää on pitäny paikkansa.
          "Position One, Position One"
          Punainen miesten voimisteluauto
          BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
          • jalaakso
            • 274
            Hmm, siis toi musta-valkea lukonkautta +12v näinkö sulla on ?
            BMW E30 V8 project
            • Xhawk
              OBTCF Member
              • 2326
              http://www.golgofa.ru/download/325e30.zip 325 kaavio
              Katoppa vielä tuolta. Tulosta vaikka se mittariston ja ECU:n kaaviot ja kattelet niitä auto vierellä.
              BTW. katoin itekkin tuota kaaviota väärin. Eli kokovihreä on se, joka tulee sieltä lukolta boxille. Check engine johto on mittaristolla vihreävalkoinen ja boxilla harmaa.
              • jalaakso
                • 274
                Nyt on sen verran selvinnyt että ECU ei saa herätettä / virtoja, vielläkun sais sen oman sähkökaavion niin tietäis mitä ecun pinneja pitäisi sorkkia.
                BMW E30 V8 project
                • jalaakso
                  • 274
                  0 261 200 175. Bosch Motronic M1.7.
                  Tommonen boxi
                  BMW E30 V8 project
                  • jalaakso
                    • 274
                    Taas vähän selvitetty, ecu antaa virrat releille kun startti avaimesta käännetään, ecun virrat ok mutta jonkin takia boxi ei maadoita esim. bensareleitä kun virta-avain laitetaan 2 asentoon.
                    Eikö muka kukaan ole ennen vaihtanut kyseistä moottoria m40 tilalle, eikä ole samaan törmännyt ?!
                    Joka ratkaisee ongelman, niin kyllä olen valmis hänelle rahallisen korvauksen antaa !
                    Saman boxin kytkis 88pin:
                    Bitti - Katso kaikki artikkelit aiheesta Bitti
                    Bosch Motronic M1.7 Liitin ja selitykset:
                    EDIT: Rupesin tutkii tota pyöreetä liitintä (auton ja moottorin johtosarjan väliss&#228 niin huomasin että siellä oli musta (9) ja ruskea (12) johdot olivat ilman vastakappaletta ?
                    BMW E30 V8 project
                    • jalaakso
                      • 274
                      No niin "mahdollinen" vika löydetty, eli eikös siellä boxin sisällä pitäisi prommi olla missä on koneen ohjelma ?
                      Nyt rupee sitten päitä tippuu
                      Saat tarjota toimivaa prommia
                      BMW E30 V8 project
                      • reddewil
                        • 3015
                        • West Coast
                        Tuo piirin puuttuminen voi hyvinkin vaikuttaa asiaan
                        Palstallahan kaupataan virilastuja, tilaa sellanen!
