perän kiinnike katkesi.
  • B-Tuning
    • 69
    • lappeenranta
    elikkä tuli tuossa kuminpolttoa kokeiltua ja kovilla kierroksilla räväytin kytkimen ylös jonka jälkeen auton perästä kuului jysähdys ja perä "tipahti alas"..
    sitten äkkiä ajelin tallille ja huomasin että perämurikan kiinnike oli lävähtäny poikki. ajaessa kuului kyllä paha rutina auton peräpäästä mut en olis arvannut et siinä juuri tuo osa olis pettänyt. nyt ei autolla oikein kehtaa ajella. luulen että
    akselit voi olla "pienessä" rasituksessa kun perä roikkuu niiden varassa ja sitten on koko perä paskana.
    eli nyt kysyisin että mitä kannattaisi tehdä ja mistä vois saada uuden tuollaisen kiinnikkeen? ainakaan paikallisesta merkkiliikkeestä ei ole saatavilla..
    pikaisesti neuvoja...
  • full
    • 1211
    aina olisi hyvä ilmottaa auton vuosimalli, malli jne tiedot. vaikka sinulla avatarin perusteella näyttää olevan e30 niin 316 ja m3:ssa "saattaa" olla eroja
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
    • GOOFY
      • 4139
      onhan se perä kiinni neljällä pultilla siinä taka kelkassa... se perän kannatin rinkulahan on siinä irroitettavassa kannessa. hommaa jostain uusi perän kansi... täältä kyselemällä tai romikselta
      niin ja kuinka paljon se perä tipahti alaspäin...?
      • Racink
        • Dec 2004
        • 840
        • Jkl
        Täytyy olla aika laho taka-akseli palkki jos perä tipahtaa alas .Sehän on sen yhden ison kiinnikkeen(jota ilmeisesti tarkoitat) lisäksi kiinni vielä ylhäältä neljällä pultilla,ja kaikki nekin antoivat periksi??Katkesiko kiinnike perän takakannesta vai korista?
        • B-Tuning
          • 69
          • lappeenranta
          niin joo no autohan on e30 316 -86.
          no siis se perämutikka tipahti alaspäin varmaan 10-20cm. eli aika paljon.. akselit on nyt aika luokillaan kun se painaa niitä alaspäin.
          eikä siinä muita kiinnikkeitä näkynyt olevan kuin se yksi.
          • B-Tuning
            • 69
            • lappeenranta
            se kiinnike katkes siltä väliltä siitä kapeimmasta kohdasta.. eli melkein siitä kannen kohdalta.. kun se kiinnikehän kapenee alaspäin.
            • Racink
              • Dec 2004
              • 840
              • Jkl
              Sitten tais mennä takakoppa vaihtoon.Tuskin se perä roikkuu yhtään normaalia alempana..?Tai sitten ne neljä pulttia siellä päällä on antanu periksi.
              • GOOFY
                • 4139
                kyllä kai se murikka raapis jo maata jos olis pudonnu 20 cm... kardaanihan menee läpi siitä taka kelkasta eika se pääse kyllä tippumaan montaa senttiä jos oot voinu ajaakkin sillä vielä...
                kuva kertoisi koko homman...
                • B-Tuning
                  • 69
                  • lappeenranta
                  no kyllä se vaan roikkuu.. ehkä 10cm maasta. perkele kun sais otettua kuvan siitä. vähän vaikea selittää. en ole ihan varma monella kiinnikkeellä se kappale on sieltä ylhäältä kiinni mut alhaalta ei näyttäny olevan ku yhellä. no ei se kyllä ole tippunu kun ehkä juuri sen 10cm jos tarkkoja ollaan
                  • ZoMbiE
                    • 2583
                    • Lohja, Virkkala
                    kuullostaa kyllä todella oudolta, perähän on tosiaan 4 pultilla kiinni kelkassa + se takakannen pusla, josta menee se pultti läpi.... ei paljoa pitäis roikkua ,jos ei ne kaikki yläpuolen pultit ole myös irronnu....
                    Kuvassa näkyy juurikin nuo pulttien paikat, 2 päällä ja 2 lähellä kardaanin laippaa.. http://realoem.com/bmw/showparts.do?...06&hg=33&fg=05
                    • Obelix
                      • 60
                      • Jokela
                      katsoppas huviksesi että ei ole poikkipalkin pääty kumit revenny samalla. kokeile ne rengasraudan kanssa paljonko ne liikkuu ylös alas suunnassa.
                      • B-Tuning
                        • 69
                        • lappeenranta
                        joo nyt on irroitettu osat ja uudet laitettu tilaukseen.. eli se peräkopasta lähtevä kiinnike joka on kumipuslan kanssa rungossa kiinni, oli mennyt poikki. eli siihen tuli tilattua se uusi kansi ja sitten se pusla. ja tuo kuva joka oli tuosta perästä ei näytä olevan sama mikä minun autossani on.. en sitten tiedä.
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          Suosittelen tarkistamaan sieltä perän päältä 4 kiinnityspulttia samalla!
                          E34 525i Touring -96 "Iris"
                          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                          E61 530d Touring -04
                          ex. E39 520ia Touring -98
                          ex. E28 520i -82
                          • B-Tuning
                            • 69
                            • lappeenranta
                            Dodih.. nyt on tuo asia korjattu. eli se koppa piti vaihtaa siihen taakse ja laittaa siihen se uusi kumipusla. ja ne muut kopan kiinnikkeet siellä edessä oli kunnossa. ihme kyllä et pääs silti noin paljon roikkumaan se murikka vaikka ne oli kiinni.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Kyllähän se tippuu kun se keski kumikiinnike hajoaa. Tulee koko perä alas, vaikka se on neljällä pultilla kiinni palkissa. Jos ette usko niin kokeilkaa...
