m50 ongelmaa
  • dantte
    • Mar 2003
    • 1532
    Originally posted by Lanttu
    Moottorin lämpöanturi. Moottorinohjausjärjestelmä ei saa oikeaa tietoa lämpötilasta.
    onko tää tieto vai veikkaus??
    • toni78
      • May 2004
      • 285
      • Nousiainen
      No niin,
      Tänään vaihdoin kaikki puolat (sain halvalla ja haluan päästä viasta eroon) ja sit tietty tulpat samalla vaikka vanhoilla ei ollut ajettu vielä ko 3000 mut silti ne oli ihmeesti tummuneet/palaneen näköset päältä päin.
      puolissa ei tullut mukana "trötöjä" eli siin tulpan ja puolan sytytys navan väliin tulevaa osaa, miksi sitä sitten kutsuisikin? ei varmaan alkuperäisissäkään tule? kuiteski mittasen niiden vastukset ja olivat luokkaa 1...1,15 kilo ohmia lienee ihan ok ? saako niitä edes merkkiliikkeestä erikseen ja mihin hintaan?
      käynti parani aika selkeesti, ei "röpellä" enää juuri yhtään käy muutenkin paljon paremmin, ja tuntuu paljon paremmalta varsinki alle 3000 kierroksilla mutta tyhjäkäynti edelleen ongelma, jäi yhtäläillä hyppimään ja tuntuu että pahenee vaan, no nollin ruiskun muistin niinko useesti ennenkin ja taas sen jälkeen tuntuu et käy hyvin ja sit aina tähän asti pikkuhiljaa muuttunyt huonompaan, nyt en ole sen jälkeen ajanut paljoa, eli "perus säädöillä" tuntuu toimivan mutta jokin kai säätää ajan mittaan sitä pieleen, en vaan tosissaan löydä syytä. Okei olen vähätellyt sitä kun pakoputken ja sarjan liitosta on käsketty tutkia, se kun tuntuu pitävän mut nyt ajelin ikkunat auki ja sillee ehkä vedätettäessä saattais hieman kuulua sellasta pärinää et vuotais mut tyhjäkäynnillä ei vuoda, pitää huomenna mennä nosturille tutkailemaan josko läytyis jotain.
      • Lanttu
        • 1643
        Kyllä aika varmasti sanoisin, että tuo lämpöanturi on joko viallinen tai sähköliitoksissa ongelmia, Dantte.
        • toni78
          • May 2004
          • 285
          • Nousiainen
          No niin kertokaas nyt rehellisesti onko kellään auttanut pakoputken ja sarjan tiivisteiden vaihto tohon käymiseen, ei se putki ainakaan tunnu vuotavan kun tyhjäkäynnillä tukkii, mutta sillee vedätettäessä ehkä hieman kuullostaa siltä et vuotais sarjan ja kannen tai putken välistä, sellasta pientä rösöistä ääntä... voiko se oikeesti vaikuttaa lamdaan?
          • Tozi
            • Jun 2003
            • 2056
            • Epsoo
            Totta kai se vaikuttaa jos putki vuotaa enne lambdaa.
            Jos se ottaa hiemankaan ilmaa lisää välistä,
            lambda luulee jotta kaasuissa on jäännöshappea ja
            tämän jälkeen lisätään bensan syöttöä.
            BMW varaosat, tuning & styling!
            E92 335i -06
            ex E46 330Ci -02
            ex E46 328i Coupe -99
            ex E36 325i Coupe -92
            • toni78
              • May 2004
              • 285
              • Nousiainen
              No joo kyllähän se on selvä että jos kunnolla vuotaa niin se vaikuttaa tottakai mutta jos putkenpäät tukkimalla ei huomaa että vuotais ja ei ole missään liitoksissa mitään jälkiä vuodoista, pitää vaan sellasta kummallista särinää voi ihan resonoida jostain sen takii ko ei käy kunnolla.
              tänään hommasin autodatan ja sieltä sai aika hyvät mittaus arvot eri komponentteihin niin pääsee huomenna mittailemaan missä vika ja vois vaikka päästöt käydä ottaas ni näkee sit aika paljon
              • ropo
                • Nov 2003
                • 648
                Mistä vuodesta lähtien 325 bemussa on vanos kone?
                Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                • Lanttu
                  • 1643
                  • Gonzalez
                    • Jun 2003
                    • 2632
                    Itellä ollut hieman samoja oireita ja oon vaihtanu tuon anturin, tarkastanut/puhdistanut liitokset jne. Ei mitään apua...
                    Mut voihan sitä koittaa, uuden anturin kun saa kympillä. Paljoo ei häviä vaikka meniskin metsään... :wink:
                    530d GT F07 2010
                    325i E30 Cabriolet 1987
                    • Snake
                      • May 2003
                      • 95
                      • Kerava
                      #25
                      Ootteko varmoja ettei lambda anturi oo paskana? Mulla oli samoja oireita rikkinäisellä lambdalla...joskus tasasessa ajossa otti "tehopiikin" ja lähti vetämään ihan eri lailla. Samalla huomas kulutus mittarin tipahtavan pari litraa. Ja tyhjäkäynti heitteli aina välillä. Kaikki korjaantu kun vaihdoin sen anturin ja nollasin vikamuistin.
                      E36 325i
                      • rei7pir8
                        • Feb 2004
                        • 248
                        #26
                        Ois pari uutta puolaa myynnissä ken haluaa testatata!
                        yv:tä
                        525iA -91
                        518i -90
                        324tdic -88
                        • Pti
                          • Apr 2005
                          • 211
                          #27
                          miten tuo lämpötila anturi, jos mittaristossa lämmöt normaalit luulisi tolakin sähkönmäärällä ymmärtävän kaivaa apuja motronic ymp sieltä ettei ihan metsään mene lämpöarvot?
                          • Vanquish
                            • Sep 2004
                            • 1961
                            • Hki
                            #28
                            Originally posted by meanvai
                            Mullakin samantapasta vikaa e36 325 -92. Lämpimänä alhaisilla kierroksilla välillä pököttää vastaan. Kylmänä kone on selvästi vääntävämpi, eikä nyi. Vääntöeron huomaa selvästi :!:
                            Pahiten tulee ilmi kun lämpimän koneen sammuttaa hetkeks, esim. tankatessa ja kun lähtee huolttiksen pihasta kiihdyttään, niin lähes poikkeuksetta jossain 2000r/min tuntumassa veto heikkenee selvästi muutamaksi sekunniks (joskus loppuu TÄYSIN).
                            Vaihdoin Lambdan ja tulpat ->ei vaikutusta.
                            Yks syttypuola on jo näköjään aiemmin vaihdettu kun on erilainen.
                            Olen saman huomannut. Kylmänä tuntuu pirteämmältä alakierroksilla. Tää koskee tosiaan vaan alle 3000rpm. Tyhjäkäynti ja kierroksilla silkinpehmeää. Aikaisemmin foorumilla oli keskustelua, että joillakin on laiska kylmänä ja kunhan lämpenee niin on havaittavissa selvä tehopiikki! On tää m50 outo kone ... Yksi veikkaus on, että vaikuttaakohan kylmänä autoryyppy asiaan. Kylmänähän säädetään enemmän polttoainetta(?). Tällöin poljinta ei tarvitsisi painaa niin paljoa saman efektin aikaansaamiseksi, jolloin ehkä vain tuntuu että ois vääntävämpi, tiedä sitten. Samalla lambda ei vielä toimi (pitää lämmetä). Mutta kuten ylläkin tuli esiin lambdan vaihdolla ei vaikutusta eikä lämpöanturilla.
                            • humala
                              • Mar 2005
                              • 739
                              • Kemi
                              #29
                              Mulla sellasta oiretta...
                              ihan tasakaasulla ajettaessa saattaa tuntea pienen nykäyksen ja auto saa selvän tehopiikin, koko ajan ennen ja jälkeen käy ihan tasaisesti, vikadiagnostiikka ei näytä mitään vikaa... lambda jännite ok, ei mitään muutakaan... hc:t vaan heittelee välillä hyvät ja välillä tosi korkeet tai korkeet ja korkeet mut yli 100 ja riippuu tosi paljon kierroksista, aika vahvasti puolavikaa epäilet, sitä kun ei kaveri saanut testattua. Mut toi tehopiikkii tuntuis olevan vanokset aikaansaannos, onko niissä ollut jotain oireita noin niinko yleensä, niin ja vanos on ollut auki merkkiliikkeessä joten luulis olevan ihan ok.
                              moottori on myös m50, 325:sesta
                              lambda voi olla väsynyt se kuitenkin toimii mutta ei anna kunnon jännitettä sieltä irti sen takia ei näy vikatesterissä...eli se voi olla kohta hajalla...päästöissä kun lambda on rikki niin antaa suuren happiarvon ainakin mulla teki...HC arvon sain sitten kondikseen kun puhdistin ilmamäärämittaria tippui heti 100 pykälällä...
                              eli lambda vaihtoon ja hiukan kakkoja ilmamäärä mittarista ja luulis toimivan...
                              muita syitähän on sitten lukuisia...mutta nää toimi omaan biiliin ja nyt ei oo minkäänlaista tyhjäkäynti röpinää!!
                              E70 X5 3.0d -07
                              E39 530da touring -99
                              ex: E36 325i sedan -93
                              • jc
                                • 60
                                #30
                                puolista
                                käyttäjä:rei7pir8,en voinut lähettää yv:nä.mikä on puolan hinta?kone m50b25 vm-92
