m20b25 nykii 1800-3000 välillä
  • Red_Fusion
    • 16
    Elikkäs tollanen vika on autossa ja on luettu (nykimisviat faq) mutta näistä ei ollut apua, penari on käytetty pikaisesti bosch:lla jossa mittasivat sytkä puolen, ilmamäärä mittarin, autoon vaihdettu tyhjäkäynti moottori, bensan suodatin ja koetettu bensan paineet. (toimii) Jakopää remontoitu liikkeessä, virranjakajan kansi, pyörin uutta, johdot, tulpat ja vielä paljon muuta osaa.
    ei ole imuvuotoja.
    voisikos tämä johtua kampiakselin asentotunnistimesta ??
    olisiko kenelläkään tarkaa tietoa missä se siellä luuraa, tarkka paikka, kuvaa ?
    ei enään jaksa ymmärtää
  • fraatti
    • 4676
    ajelet 95:lla ja koneeseen vaihdettu lastu joten se nakuttaa?
    F11 535dX LCI
    • Red_Fusion
      • 16
      Niin ja on kokeiltu tankata 2 kertaa 98 ei vaikutusta. On kokeiltu epätoivoisesti suuttimien puhdistus ainettakin ei vaikutusta, se oli arvattavissa. ja lastua ei tiettävästi ole, ainakaan itse laitettu.
      • Red_Fusion
        • 16
        Eikös kellään tule mitään mieleen, apua kaivattaisiin...
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11824
          mitä vuosimallia kone on?
          • HarzaTheMan
            • 458
            • Sawo
            Pakokaasutesterissä varmaan käytetty ja katsottu että seokset on kohdallaan koko kierrosalueella? Ne nimittäin vaikuttaa aika selvästi jos ovat perseellään.
            ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
            • Red_Fusion
              • 16
              Kone on varmaankin vuosimallia 85, ei ole varmaa... kun ei ole itse räpelletty paikalleen, on käytetty pakokaasu testerissä mutta silloin oli putkessa reikiä joten seokset olivat pielessä senkin takia, tarkoitus on ollut viedä se uudestaan pakokaasu testeriin kunhan vain kerkeää. (putki tehty uusiksi ettei vuoda)
              • Red_Fusion
                • 16
                Nyt on päästöt mitattu, arvot olivat ok olivat ihan vähän rikkaan puolella.
                Joten olisikos kenelläkään ongelmaan ratkaisua ? ? ?
                • Drizzit
                  • 45
                  Kokeiles ne molemmat lämpötila-anturit. Ainakin se sininen. Omassa oli se rikki ja antoi kokoajan vääriä resistanssi arvoja boxille. Välillä tuntu toimivan eli anto jotain ohmi-arvoja siihen suuntaan, mut välillä ei antanu mitään eli kannattaa kokeilla useampaan kertaan ne arvot. Vaihdoin ja toimii kuin unelma.
