m20-koneista ja automaattilaatikoista
  • cartman
    • 5
    Mitä eroja on b20 ja b25 lohkoissa? Onko korkeudessa eroa? Onko b20 lohkoa mahdollista porata 84mm männälle? Entä miten lohkot erottaa päältä päin? Kansissa on ilmeisesti aina selkeät merkinnät, jos ajatellaan kokonaisen moottorin tunnistamista, mutta onko lohkoissa? Missä, ja minkä ikäisissä autoissa noita ETA-moottoreita on käytetty, onko harvinaisia/kalliita?
    Minkälaisia vääntöjä ja tehoja ZF:n automaatit kestää? Ilmeisesti vanhemmat 3-pykäläiset on vahvempia, mutta kannattaako ajatella ahdetun 2,5-litraisen perään?
    Anteeksi amatöörimaiset kysymykset ja kiitoksia vastauksista jo etukäteen. Yritin kyllä söörtsillä mutta en pikaisella etsinnällä löytänyt vastauksia em. kysymiksiin.
  • pmv
    • 2032
    • tornio
    Eikös se ZF4HP22 ole ollut 745i:n ja 750i:n lootana? Luulisi että ainakin vääntöä kestää kohtuullisissa määrin...
    • herja
      • 1649
      Eikös tuo tomaatti haukuttu juuri aivan sudeksi?
      Retard Member
      • pmv
        • 2032
        • tornio
        Siitä nyt näyttää olevan kahta eri mielipidettä.
        • cartman
          • 5
          Onkos tämä 7-satasissa käytetty ZF4HP22 sitten täysin sama laatikko, kuin E28:n alta löytyvä 4-lovinen?
          • cartman
            • 5
            Edelleen kaipailisin tietoja... ja vielä sellainen juttu, että onko E28:n kutosissa öljypohjan patti palkin takapuolella?
            • jvakeva
              • 2432
              e28 öljypohjassa se pahkura on etupuolella. jos sitä meinaat, niin e30sestä käy, muttei toisinpäin.
              lohkoja ei periaatteessa erota mitenkään, jos hioo porausnumerot pois, koska 2,0ssa niitä en ainakaan ikinä ole nähnyt,.
              ja samoten sen sarjanumeronkin voi tärvellä. 2,0 ja 2,3 sylinterinkannet ovat identtiset, 2,5 ja 2,7 sitten eroavat toisistaan. mutta vaatii jonkinverran asiantuntemusta, ennenkuin nuo toisistaan erottaa, jos ei kyljessä ole numeroita.. siis kone kasassa.
              B10 V8 # 108
              saab r560 8X4
              Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
              • Jarkko S
                • Apr 2003
                • 597
                • Käärmelahti/Maaninka
                Kyllä, poislukien 750ia jossa on 4HP24.
                Vääntöä 4HP22:n pitäisi kestää ~310Nm, teoriassa. Ei tosiaan ole mikään vahva laatikko.
                Nuo lootat on sitten E32:ssa, E38:ssa on jo erilaisia lotjuja. Ja lisäksi se että seitensatasessa on useimmiten sähköohjattu, eli ei välttämättä mene niiltä osin heittämällä.
                E60 530d M-Sport
                E53 X5 3.0d Sport
                E53 X5 3.0d Sport Paku
                E93 330d
                E61 535d M-Sport
                E61 520d
                E46 320i
                • cartman
                  • 5
                  Kiitoksia tiedoista
                  Itseasiassa suunnittelen BMW:n konetta ja laatikkoa ihan "väärän merkkiseen" autoon. Eli vielä hieman tarkennusta: onko missään pikkukutosessa sellaista öljypohjaa, jossa olisi patti takana?
