m20b25 kannentiiviste
  • pts
    • Dec 2005
    • 478
    • nummela
    onko kellään samanlaista ongelmaa ku mulla eli autossa 3-kerrosmetalli tiiviste
    ja se ei piä öljyjä sisällä valutta etu ja takaosasta öljyä?
    bmw e30 823hv/860nm
    1/4mile 8.9/247
  • Bullitt
    • 2786
    No mieleen tulee heti, että joko kannen tai lohkon tasot ei ole suorat. Metallitiiviste ei kantta kiristettäessä paljoa painu kasaan. Tavalliseen massatiivisteeseen verrattuna se ei painu kasaan juuri ollenkaan, eli se on pirun tarkka siitä, että molemmat pinnat on tosiaan suorat.
    • pts
      • Dec 2005
      • 478
      • nummela
      kansi on just plaanattu ja lohko myös.
      bmw e30 823hv/860nm
      1/4mile 8.9/247
      • bmwtbo
        • 268
        • Suonenjoki
        Tuolla mls tiivisteellä kannen kiriminen on äärimmäisen tarkkaa, juurikin tuon takia mitä Bullit kirjoitti että tiiviste ei painu/anna periksi niinkuin normitiiviste.
        Eli jos jostain kohdalta kansi on vähänkin tiukemmalla niin vuoto voi johtua siitä.
        Käytitkö asentaessa ns.kuparisprayta...
        • keeke
          • 673
          • https://t.me/pump_upp
          eiks noi metallitiivisteet pitää kiristää suuremmalla momentilla ku vakiot?
          • pts
            • Dec 2005
            • 478
            • nummela
            joo kyl laitoin sitä kuparisprayta. mut mikähänverran sitä oikein piäis laittaa?
            ite laiton senverran että kokotiiviste oli just kuparin peitosssa
            bmw e30 823hv/860nm
            1/4mile 8.9/247
            • bmwtbo
              • 268
              • Suonenjoki
              Annoitko sprayn kuivahtaa vähän aikaa ennen kiinni lyömistä, millä momenteilla kirit kannen?
              • pts
                • Dec 2005
                • 478
                • nummela
                senverran että se hieman kovettui ja kannen vedin 9.5 kiloon kiinni(95nM)
                bmw e30 823hv/860nm
                1/4mile 8.9/247
                • Bullitt
                  • 2786
                  PPF-sivuilla on maininta, että metallitiivisteen kanssa pitäis käyttää ARP:n pinnapultteja. Enpäs sitten ole vielä oikein ehtinyt kelailemaan, että miksi näin, mutta jos jollain olis joku selitys tähän? Vai onko vaan kusetusta, että saadaan porukat ostamaan enemmän?
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    ettei siinä olisi niin että, kun se tiiviste on kovempi, niin tavalliset pultit sinkuu helposti sen verran että pääsee sopat sekasin...
                    en tiedä mut epäilen tätä..
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • pts
                      • Dec 2005
                      • 478
                      • nummela
                      mul on arp pinnapultit mut ei näy auttavan.
                      bmw e30 823hv/860nm
                      1/4mile 8.9/247
                      • bmwtbo
                        • 268
                        • Suonenjoki
                        No tämähän on mielenkiintoinen vaikkakin veemäinen ongelma...
                        Ettei olisi mahdollista että kannessa olevat (olikohan kaksi) kannen ohjuriholkkia vänkäisivät kantta vastaan ja siksi jäisi vuotamaan, en tiedä sitten...
                        Ai niin oisko tuossa arp:n käyttösuosituksena se että ne eivät "veny" kuten normi torx pultit...?
                        • Tulokas
                          • Apr 2008
                          • 56
                          Jatketaas tähän, eli löytyiköhän tähän koskaan selvyyttä kun itsellä on vastaava vika tuon 3-kerros metallitiivisteen kanssa vaikka on kansi ja lohkotasot plaanattu ja tiiviste kasattu liiman kanssa +ARP-pinnapultit eikä pidä...
                          Tyhjäkäynti on aika ontuva ja päpättävä ja sen verran huomasin että kylmällä koneella kaasua painellessa downpipen hitsisaumasta (vuotaa) roiskuu vähän nestettä, tod. näk. vettä...
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Sopat päin persettä ja neste on kondenssia....?
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Tulokas
                              • Apr 2008
                              • 56
                              En oikeen tuostakaan tiedä, samalla tosin tehtiin koneremppa mutta puristukset pysyi suurinpiirtein samoina alkuperäiseen verrattuna, jos oikein laskin ja samat säädöt kuin aikaisemmalla kokoonpanolla.
                              Moottorinohjauksena on megasquirt ja yritin kyllä säädelläkin vähän mutta ei ollut oikeen vaikutusta...
                              Ja välillä haisee tosi pahalle varsinkin kun kone kuumenee.
                              Semmoinenkin kävi mielessä että vaikuttaisko kuin paljon nokan ajotuksiin kun tuo tiiviste on 3mm paksu...? :think
