m10 kone pystyasentoon
  • mettis
    • Mar 2003
    • 83
    • mynämäki
    mitä muutoksia joutuu tekemään jos koneen asentaa pystyyn, eikä pakosarjan puolelle kallelleen? öljypumpun sihtiä joutuu varmaan ainakin muotoilemaan, entä onko muuta huomioitavaa?
    escortin koppaan sitä suunnittelin sovittavan, kun valmis m10 turbopannu tuolla tallilla on jonkun aikaa jo ollut ja muutaman fordin koneen jo ehtinyt rikkomaan...
  • Rocla
    • 7692
    Äkkiä tulisi mieleen että jäähdytysnesteen kierto häiriintyisi jos termarin lähtö olisikin matalammalla kuin alunperin, en tosin osaa sanoa olisko se paljoa alempana ja miten se vaikuttaisi.
    Eikö tosiaan sovi kallellaan?
    Olli.
    • JJT
      • 6694
      Tuskin se pystyyn asennus termarin asentoon niin paljon vaikuttaa? Sehän roikkuu vaan siinä kumi letkujen varassa?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • mettis
        • Mar 2003
        • 83
        • mynämäki
        ahtaalta näyttää, tosin voisi mahtuakkin, en viitsisi enää ruveta koppaa sahailemaan kun on jo maalattukkin ja ahdin on myös aikamoinen möykky (hx52:nen nro 10 pakopesällä)
        • Rocla
          • 7692
          Äsh. tullut viimeajat tuijoteltua liikaa tuota läskiremmimoottoria (m20) tarkoitin oikeasti lähinnä sitä letkulähtöä, joka tulee imusarjan viereen....
          Olli.
          • racing02
            • 2158
            • Riihimäki
            Kyllä se vesi reittinsä löytää. Eipä siinä varmaan paljon muuta öljypumpun imun ja öljypohjan lisäksi. Pakosarja varmaan menee kuitenkin uusiksi. Kaasarit pitäis saada suoraan jos sellasia meinaa käyttää. Hmm....mitenköhän öljyn paluu kannesta alas - jääkö lillumaan liiaksi kanteen kun paluureiät on vaan toisessa reunassa? Se voi olla ongelma, tosin ulkopuolisetkin paluukanavat pystyy tekemään jos on intoa askarrella. Bemun laatikolla askin voitelu vähän arveluttaa, mutta eiköhän se toimi.
            Tzeimin tallillahan tällaista suunniteltiin, tulikohan muita juttuja mieleen?
            • Rocla
              • 7692
              Onhan noita m20 koneen laatikoita ollut porukalla m50 koneen jatkona ja kai kestäneetkin. Tosin tässätapauksessa kallistus tulisi juuri toiseen suuntaan. Vivustoa varmaan joutuu myös muokkaamaan.
              Olli.
              • Vilikki
                • 6309
                • Raahe
                eikös tässä ollu kuiteski kyse m10 moottorista?
                BMW e36 316i Turbo Compact
                • racing02
                  • 2158
                  • Riihimäki
                  Joo, ja laatikon kallistus olis 30 astetta. M20/50 swapissa varmaan selvästi vähemmän(?)
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    • Banshee - Jyväskylä
                    Kyllä, kyllä. Edellä mainittujen juttujen lisäksi ei oikein ole lisättävää. Öljyn paluuta kannesta on mietitty ja tultu oikeastaan siihen tulokseen, että ei välttämättä kaipaa muutoksia. Toki pystssä sinne jää enemmän öljyä... jäähtyy paremmin? Ulkopuolisen paluukanavan voisi toteuttaa kohtuu helposti...
                    Vaihteiston voitelu on myös mietityttänyt ja ratkaisuna on irroitettavan kytkinkopan evoaminen niin, että itse vaihteisto on "pystyssä" = tehtaan inssien jäljiltä/aivoitusten mukaisesti.
                    & 02 tulpo saniteetti dyno
                    • Rocla
                      • 7692
                      Eikös tässä ollu kuiteski kyse luetunymmärtämisestä?
                      Lue koko topic uudelleen ajatuksella, jos ei vieläkään aukea searchi m20->m50 topicci ja lue sieltä miten laatikkoa kallistetaan, mieti sitten miksi sanon että tässä tapauksessa laatikkoa kaliistetaan toiseen suuntaa.
                      Jos ei vieläkään aukea niin oikeastaan voit unohtaa koko jutun.
                      Olli.
                      • Tzeimi
                        • 2070
                        Sen verran vielä, että tokihan se on tapauskohtainen tuo vesikierto-systeemi. Tarkkaan katsottava, mikä on systeemissä ylin kohta eli onko ilmataskuille mahdollisia paikkoja... riippuu täysin toteutuksesta (ajattelusta tai sen puutteesta ).
                        • mettis
                          • Mar 2003
                          • 83
                          • mynämäki
                          sitä öljyn palua juurikin olen miettinyt, vielä kuin saisi varman tiedon joltain...
                          laatikko vaihtoehtoja on kaksi, paikalla olevan cossun loota johon pulttaisi getracin kopan tai sitten toi 265 getrac ja kääntää siitä kaavelin eriasentoon.
                          • racing02
                            • 2158
                            • Riihimäki
                            Tää nyt ei ole mikään varma tieto, mutta olen sitä mieltä että paluuta olisi syytä tehostaa. Vakionakin m10:llä on taipumus kerätä öljyä kovilla kierroksilla kanteen. Itse en ole ongelmaa tunnistanut, mutta paluukanavien reunoja on tapana pyöristellä ja öljyn tuloa kanteen kuristetaan.
                            Jos nokka ja keinut ui öljyssä ne vispaa öljyn vaahdoksi eikä ilma poistu öljystä helposti. Ilma öljyn seassa taas aiheuttaa ongelmia voiteluun - ts. laakeririkkoja. No ei varmaan ollut uutta sulle, mutta ehkä jollekin.
