Lohkon maalaus
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Lainaampa topiccia, millä lohkon saisi parhaiten puhtaaksi vanhasta maalista?
    Suunnitelmissa oli ensin suojata wd40:lla sylinteriputket & runkolaakeripukit. Senjälkeen teipata ylä+alakerta umpeen ja 80 asteisella vedellä + liuottimella alkuun, sitten nitromorssia ja pensseliä ja taas painevettä. Tarviiko lohko mitää käsittelyä tämän jälkeen? ts. muutaku maalata ja alkaa kokoomaan?
    Ei sitä mitään teipata tarvitse. Peset vaan liuottimella ja vaikka painepesurilla. Kuivaa paineilmalla ja samalla sumuttaa vaikka wd-40 putkiin ja laakeri pukeille.
    • Antti O
      • 6955
      • N/A
      Kiitoksia, huomenna pitää ko. homma tehdä.
      • jmp2002
        • 5731
        • Rovaniemi
        porakoneeseen teräsharja ja sillä hinkkaa puhtaaksi, lähtee hyvin.. kun eihän sen pinna mitää kiiloitettua tartte olla..
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • tomppis
          • 7
          itse käytin joskus m30 lohkon hiekkapuhalluksessa. ei tarvinnut alkaa hinkkaamaan millään harjoilla. kyseinen paikka otti työstä kokonaiset 5e. tästä on tosin 2v aikaa. tietysti täytyy olla kone osina että tämän voi tehdä. ja suojata sylinterit, laakeripukit ym. kanavia koneesta!
          • Antti O
            • 6955
            • N/A
            Kone on palasina jo ja tosiaan päädyin tuohon höyrypesu/nitromors. Hiekkapuhallus pelottaa, varmasti kanavat puolillaan hiekkaa. Sain jo teräsharjalla ja porakoneella 80% maaleista pois. Tuo on otettu sillon kun alottelin vasta teräsharjalla putsaamaan.
            • Ile82
              Alueaktiivi
              • Dec 2008
              • 259
              Moottorin maalauksesta
              Uuninluukku maali on kestäny itellä tosi hyvin moottorissa pakosarjaa myöten kiinni ja näkyy selvästi jos rupee vuotamaan nesteitä.
              • Tuiske
                • 1442
                • Lempäälä
                ... Hiekkapuhallus pelottaa, varmasti kanavat puolillaan hiekkaa. ...
                Huolellinen jeesusteippaus kestää hiekkapuhalluksen eikä hiekkaa pääse vääriin paikkoihin.
                Corvette C4 LT4 TURBO
                Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
