Kampiakselin stefa ei kestä ahtoja...
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Onko kenelläkään ahtajalla ollut samaa ongelmaa, eli sylkee tai rikkoo kampiakselin takastefan? Tässä tapauksessa m40 hihnan vingutin.
    Neljä päivää sitten vaihdettu stefa meni tiukasti paikolleen ja laitettiin liimatkin väliin. Vaihdon aiheutti vanha stefa joka oli riekaleina, mutta se johtui siitä että oli unohtunut huohotin imusarjaan kiinni
    Nyt uusi sfeta tosiaan liimattuna ja kytkinpakettikin tuli vaihdettua. Pientä kokeilua (huohotin ulkoilmaan jne.) ja taas tuntuu öljyä viskovan lohkon ja lootan välistä...
    Kutvosissa ja short enginessä käytetään samaa stefaa aina 2,5TDS:ää myöten, niin kai sen pitäis kestää ja pysyä paikoillaan.
    Miten olette toteuttaneet kampikammion huohotukset, kun onhan näitä ahdettu, kuten se 518:kin?
    Joku arvuutteli että putkisto ahdistaa ja sen takia ohivuoto puskee painetta kampikammioon, vakio takapönttöhän ruskin virtaa ainakaan liikaa!
    Noh mutta heti kun kerkeää niin taas kardaani, loota ym. pois ja uutta stefaa paikoilleen. Meinasin tehdä kynnet, jos on ampunu stefan pois ja ehkä "loiskelevyn" siihen kampiakselin laakeripukin ja stefan väliin, mikä estäisi ainakin öljyn loiskumisen stefaa vasten. On toi kone niin kallellaan, että tulee öljypinta öljypohjan tiivisteen lähelle, ja liian lähelle tuota stefaakin.
    Jakakaa kokemuksenne ja arvailkaa jos ette muuta keksi.
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Oisko ohivuotojen mittaus paikallaan?
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Lisätty listaan... Mutta voisko niin paljo ohivuotaa että huohotin ulkoilmaan päästettynä paineet kasvaisi silti niin isoksi että ampuu stefan kuikkaan?
      EDIT tässä kombinaatiossa ei ole mitään 16Bar ahtoja, vaan ihan alle kilon pysytään...
      • BMW 325I avo
        • 832
        On sen verran jo pakokaasut jäähtynyt tuolla takapöntön kohdalla, joten tuskin se sieltä ahdistaa. Enemmänkin pieni turbon pakopesä/downpipe tai jos mekaaninen ahdin, niin ahdas pakosarja.
        // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
        • Tzeimi
          • 2070
          Jos pakopuoli ahdas, auto ei kulje... kasvanut pakopaine ei ammu stefoja leppään, ennenkuin se on päässyt mukien ohi imo.
          • BMW 325I avo
            • 832
            Niinjoo, tottahan sä puhut.
            Onko tämä aivan äskettäin kasattu pannu? Onko männänrenkaat oikein aseteltu ja sitä rataa?
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              Männänrenkaista tarttis kilauttaa baijerin tehtaalle, mutta tuskin on enää sama hemmo duunissa ku sen verran aikaa tosta 90-luvusta =)
              Täytyy toi ohivuoto mitata, niin tietää onko renkaita poikki jne. Onhan tossa vaparin männässä reiät kyljissä mutta ei se nyt normaalin huohottimen kanssa pitäs enää stefoja ampua pois. Ihan hyvin tuo liikkuu nyt vaparina, niin tuskin siellä isoja vikoja on, ainoo mikä risoo on se öljyläikkä mikä jää jokaselle parkkikselle...
              • Hemi
                • 18880
                Oletko varma että ongelma on nimenomaan stefassa eikä stefalevyn tiivisteessä? Jos ongelma on stefassa, niin huohotinjärjestelmään pitää tehdä kyllä modifikaatioita.
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Nyt uuden stefan vuodettua en ole aivan varma muusta kuin että pissii lootan ja koneen välistä, enkä ole enempää purkanut.
                  Vanha stefa oli tuhannen pi**un riekaleina ja vasten vauhtipyörää... Mutta sen se sylki sen takia kun paine pääsi vahingossa kampikammioon juurikin huohottimen takia.
                  Nyt huohotin vapaana ja silti alotti pissaamiset, eli huohotusta täytynee tarkastella.
                  Se stefankehys-päätylevy on liimattu ja pitäisi pitää, mutta kaikki paljastuu kun jaksan taas purkaa.
