auto on 318i e46 ja kysymys kuuluu tietäisikö joku tai jos jollain on ollut samanlainen ongelma öljyvalon kanssa...joka kerta kun laitat auton käyntiin öljy valo sammuu normaalisti mutta kun lähdet liikkeelle niin se öljyn merkkivalo syttyy ja palaa noin 15-20sekuntia joka kerta mikä voisi olla vika? toivon mukaan ei öljypumppu siis se syttyy aina käynnistyksen jälkeen kun auto liikkuu...ja sitten vielä jos joku tietäisi miten ne huoltovalojen ledit ja se inspection teksti nollattiin ei voi muistaa enään? ja sitten vielä yksi asia airbagin merkkivalo palaa onko haittaa katsastuksessa?? ja saako sitä itse nollattua jostain vai joutaako bemarin liikkelle??
bmw 46 öljyn merkkivalo? ja airbagin valo?
muuta en osaa sanoa mutta jos airbagin merkkivalo palaa ni ei mene leimalta läpi! ovat aika tarkkoja just tosta airbagin valosta.. ja kyllä joutuu ihan korjaamolle menemään missä on joku testeri (obd) että valon saa nollattua, ja kone kertoo samalla samalla että minkä takia valo palaa!!Originally posted by biltemaauto on 318i e46 ja kysymys kuuluu tietäisikö joku tai jos jollain on ollut samanlainen ongelma öljyvalon kanssa...joka kerta kun laitat auton käyntiin öljy valo sammuu normaalisti mutta kun lähdet liikkeelle niin se öljyn merkkivalo syttyy ja palaa noin 15-20sekuntia joka kerta mikä voisi olla vika? toivon mukaan ei öljypumppu siis se syttyy aina käynnistyksen jälkeen kun auto liikkuu...ja sitten vielä jos joku tietäisi miten ne huoltovalojen ledit ja se inspection teksti nollattiin ei voi muistaa enään? ja sitten vielä yksi asia airbagin merkkivalo palaa onko haittaa katsastuksessa?? ja saako sitä itse nollattua jostain vai joutaako bemarin liikkelle??
Lelu: "315" -83 "THE RACER"
EX: Astra 2.0 sport -00
EX: 320i Touring -89"Emma"
EX: 528i -84 "IGOR"
EX:Vectra -93 "IKE"
EX: 518i -87 "WanhaHerra"
EX:316 -88 "ruttureplica"
EX:316 -86
-MME connection-
-BTCF absolutistit team-
Öljyä liian vähän ?Originally posted by biltemaauto on 318i e46 ja kysymys kuuluu tietäisikö joku tai jos jollain on ollut samanlainen ongelma öljyvalon kanssa...joka kerta kun laitat auton käyntiin öljy valo sammuu normaalisti mutta kun lähdet liikkeelle niin se öljyn merkkivalo syttyy ja palaa noin 15-20sekuntia joka kerta mikä voisi olla vika?
Mitäs litkuja koneessa pyörii?? Searchilla löydät ohjeet huoltovalojen nollaamiseen, olen sellaiset joskus tänne kirjoitellut ja niin on moni muukin.Originally posted by biltemaei ole öljy on ylä rajassa?? sehän tässä ihmetyttääkin kun se tapahtuu kun auto lähtee liikkeelle....
Mulla sama homma. Huollossa sanoivat että, jos alkaa vilkuttelemaan öljyvaloa huollon jälkeen niin ei muuta ku takasin niin ne nollaa sen.Originally posted by biltemaei ole öljy on ylä rajassa?? sehän tässä ihmetyttääkin kun se tapahtuu kun auto lähtee liikkeelle...."I do everything my Rice Crispies tell me to"
Palaako valo keltaisena vai punaisena?
Itsellä valo palaa keltaisena noin 10 sek. käynnistyksen jälkeen ja näin ollen sensori siis ilmoittaa öljyn lisäys tarpeesta....omassa ainakin sensorissa(alhaalta päin katsottuna öljypöhjassa oleva pyöreä lätkä) on vikaa ja se menee vaihtoon seuraavan öljynvaihdon yhteydessä.e61 530i touring M-sport LCI -08
Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
Ex:e46 330i -01 Sedan
Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
Itellein kävi sama juttu. Käynnistyksen jälkee n. 5 sekan jälkee syttyy öljyvalo keltaisena, palaa kymmenen sekuntia ja sammuu. Ja öljyt o ylärajas. Onko teillä ollu vikana nimenomaan se öljymäärän anturi siellä öljypohjas vaiko kenties öljynpaineen anturi? Ja pirssi e46..
Kuinka tuo öljyn vaihto voi vaikuttaa tuohon? Tulee aika kalliiksi vaihtaa öljyt ja jos valo alkaa palamaan niin todennäköisesti vika siinä tasoanturissa ja taas öljyt pihalle ja anturi (88€ motonetistä)+uudet öljytOriginally posted by HessuM View PostMulla kans palaa keltasena hetken aikaa käynnistyksen jälkeen. Varmaan öljytason anturi paskana. Öljyn vaihdon jälkeen alkoi värkkäämään.
BMW PREMIUM
BMW E46 318
En tiedä mutta allekirjoittaneella kävi samallalailla ja vieläpä Espoon Laakkosen toimesta. Eli uudet öljyt sisälle ja alkoi keltainen öljyvalo palamaan käynnistyksen yhteydessä. Uusi tasoanturi ja uudet öljyt koneeseen, vika hävisi.Originally posted by arska84 View PostKuinka tuo öljyn vaihto voi vaikuttaa tuohon?
Eli sitä tasoanturia tässäkin tapauksessa veikkaan valon polttajaksi.sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
Originally posted by arska84 View PostKuinka tuo öljyn vaihto voi vaikuttaa tuohon? Tulee aika kalliiksi vaihtaa öljyt ja jos valo alkaa palamaan niin todennäköisesti vika siinä tasoanturissa ja taas öljyt pihalle ja anturi (88€ motonetistä)+uudet öljyt
Mulla Motonetin anturi kesti noin neljä tuntia....
Marmoritiskiltä seuraava anturi minkä ostan.F10 nokileka:think
