bmw 46 öljyn merkkivalo? ja airbagin valo?
  • biltema
    • 93
    auto on 318i e46 ja kysymys kuuluu tietäisikö joku tai jos jollain on ollut samanlainen ongelma öljyvalon kanssa...joka kerta kun laitat auton käyntiin öljy valo sammuu normaalisti mutta kun lähdet liikkeelle niin se öljyn merkkivalo syttyy ja palaa noin 15-20sekuntia joka kerta mikä voisi olla vika? toivon mukaan ei öljypumppu siis se syttyy aina käynnistyksen jälkeen kun auto liikkuu...ja sitten vielä jos joku tietäisi miten ne huoltovalojen ledit ja se inspection teksti nollattiin ei voi muistaa enään? ja sitten vielä yksi asia airbagin merkkivalo palaa onko haittaa katsastuksessa?? ja saako sitä itse nollattua jostain vai joutaako bemarin liikkelle??
    sigpic-BMW 330e M-Sport-
    Ex: 2x E30, 1x E34, 9X E36, 2X E39 3x E46, 1xE60, 1xE91
  • Pode
    • 437
    • Muurame
    muuta en osaa sanoa mutta jos airbagin merkkivalo palaa ni ei mene leimalta läpi! ovat aika tarkkoja just tosta airbagin valosta.. ja kyllä joutuu ihan korjaamolle menemään missä on joku testeri (obd) että valon saa nollattua, ja kone kertoo samalla samalla että minkä takia valo palaa!!
    Lelu: "315" -83 "THE RACER"
    EX: Astra 2.0 sport -00
    EX: 320i Touring -89"Emma"
    EX: 528i -84 "IGOR"
    EX:Vectra -93 "IKE"
    EX: 518i -87 "WanhaHerra"
    EX:316 -88 "ruttureplica"
    EX:316 -86
    -MME connection-
    -BTCF absolutistit team-
    • markusrsc
      • Apr 2005
      • 41
      Öljyä liian vähän ?
      • biltema
        • 93
        ei ole öljy on ylä rajassa?? sehän tässä ihmetyttääkin kun se tapahtuu kun auto lähtee liikkeelle....
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Mitäs litkuja koneessa pyörii?? Searchilla löydät ohjeet huoltovalojen nollaamiseen, olen sellaiset joskus tänne kirjoitellut ja niin on moni muukin.
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Mulla sama homma. Huollossa sanoivat että, jos alkaa vilkuttelemaan öljyvaloa huollon jälkeen niin ei muuta ku takasin niin ne nollaa sen.
            • Murska
              • 382
              • Savo
              Palaako valo keltaisena vai punaisena?
              Itsellä valo palaa keltaisena noin 10 sek. käynnistyksen jälkeen ja näin ollen sensori siis ilmoittaa öljyn lisäys tarpeesta....omassa ainakin sensorissa(alhaalta päin katsottuna öljypöhjassa oleva pyöreä lätkä) on vikaa ja se menee vaihtoon seuraavan öljynvaihdon yhteydessä.
              e61 530i touring M-sport LCI -08
              Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
              Ex:e46 330i -01 Sedan
              Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
              • biltema
                • 93
                joo se palaa keltaisena!!
                • MorningStar
                  • May 2008
                  • 10
                  • Kouvola
                  Itellein kävi sama juttu. Käynnistyksen jälkee n. 5 sekan jälkee syttyy öljyvalo keltaisena, palaa kymmenen sekuntia ja sammuu. Ja öljyt o ylärajas. Onko teillä ollu vikana nimenomaan se öljymäärän anturi siellä öljypohjas vaiko kenties öljynpaineen anturi? Ja pirssi e46..
                  • HessuM
                    • Mar 2005
                    • 97
                    • Rovaniemi
                    Mulla kans palaa keltasena hetken aikaa käynnistyksen jälkeen. Varmaan öljytason anturi paskana. Öljyn vaihdon jälkeen alkoi värkkäämään.
                    Siellä vika missä viimeksi korjattu.
                    525iA -05
                    Ex 320D -01
                    • -Peltsi-
                      • Jan 2008
                      • 208
                      • Pori
                      Luultavasti airbag valo palaa sen takii kun ''neula'' liitin on hapettunu ja se on erittäin herkkä jos se inankaan on hapettunu ni syttyy valo mittaristoon.
                      Liitin sijaitsee apumiehen tai kuskin penkin alla ainakin e46:ssa..
                      Näin itsellä
                      • gLuXgLu
                        • Jun 2006
                        • 64
                        • Kokemäki
                        Itsellä samallailla palaa keltainen öljy valo, kun lähtee kylmänä ajamaan ja öljyt vaihdettu 3000km sitten ja öljy on ylärajassa. auto oli e46 330d. kumma juttu...
                        BMW e91 320d touring M-sport "06
                        BMW e46 320d touring M-sport "04
                        • arska84
                          • 1356
                          Kuinka tuo öljyn vaihto voi vaikuttaa tuohon? Tulee aika kalliiksi vaihtaa öljyt ja jos valo alkaa palamaan niin todennäköisesti vika siinä tasoanturissa ja taas öljyt pihalle ja anturi (88€ motonetistä)+uudet öljyt
                          BMW PREMIUM
                          BMW E46 318
                          • Northstar
                            • Mar 2003
                            • 745
                            • Järvenpää
                            En tiedä mutta allekirjoittaneella kävi samallalailla ja vieläpä Espoon Laakkosen toimesta. Eli uudet öljyt sisälle ja alkoi keltainen öljyvalo palamaan käynnistyksen yhteydessä. Uusi tasoanturi ja uudet öljyt koneeseen, vika hävisi.
                            Eli sitä tasoanturia tässäkin tapauksessa veikkaan valon polttajaksi.
                            sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
                            • Tur_re
                              • May 2007
                              • 199
                              • Lahti
                              Mulla Motonetin anturi kesti noin neljä tuntia....
                              Marmoritiskiltä seuraava anturi minkä ostan.
                              F10 nokileka:think
