m10 b20 turbo öljyjäähdytys
  • tubitus
    • 58
    Miten saa parhaiten/helpoiten öljyjäähdyttimeen lähdon m10 koneeseen..
    mulla olis ryöstölaippa letkut ja jäähdytin, mutta ongelma on kun yritin ottaa öljynsuodattimen jalasta kierre osaa irti niin ei tuntunu lähtevän.. Sitte kun tuhosin lisää sitä jalkaa niin vaikutti siltä että se kierre osa on jotenki valettu siihen alumiiniin..
    Eli miten ootte laittanu itellenne.
    Mitä öljyä ootte käyttäny turbo koneissa, ilmottakaa viskositeetti ja öljyn merkki.
    Kiitos
    Oha se helmi
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Castrol 10w-60...
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • timpa
      • 257
      • Akaa
      kyl se suodattimen jalka pitäs irrota kohtuu helposti ja muistaakseni tilalle sopii suoraa m20 b25 suodattimen jalka jossa on jo valmiix lähdöt öljynlauhduttimelle.Tosin en o ihan varma joten joku korjatkaa jos muistan väärin
      speed limits are for pussies
      • Tzeimi
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        Itsellä on S14:n filsujalka (lähdöt valmiina) ja sitten ryöstölaippa (sillä on siirretty fltteri eri paikkaan). Hommaa sellainen ryöstölaippa, että sitä omaa jalkaa voi käyttää suoraan?
        Kendall GT-1 Turbo high performance 20W-50
        Pennzoil GT performance racing motor oil 25W-50
        Nämä ovat toimineet erinomaisesti.
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • L.H
          • Apr 2003
          • 2479
          • Lohja
          Mistä noita sopivia laippoja saa ostaa?
          “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            • Tzeimi
              • 2070
              Autoracingilta ostin omani.
              • hill-tun
                • 173
                • savo
                Miksi filsu on siirretty eri paikkaan? Helpottaa vaihtoa?
                • Tzeimi
                  • 2070
                  Moottoria siirsin 75 mm taaksepäin, 02:n sipukka tulee niin liki ettei siihen f.jalkaan mahdu muuta kuin tuo ryöstölaippa kannella... onhas se filsukin nyt ehkä hieman helpompi vaihtaakin.
                  • tubitus
                    • 58
                    Eli sulla on s14 suod jalka joka ilmeisesti sopii suoraa m10:piin. Ja onko ryöstölaipan idea pelkästään siirtää ö.suod johonki fiksumpaan paikkaan? mulla on ryöstölaippa, mutta ongelma on se kun en saa liitettyä ryöstölaippaa alkuperäseen suod. jalkaan kun en saa vaihdettua siihen sitä kierreosaa. Eli kun laittaa ryöstölaipan nii tarvitsee olla pidempi kierre että sais vielä ö. suod paikalleen.. (tulis paikalleen järjestyksessä suod jalka, ryöstölaippa. kierre osa ja vikaks tietysti ö. suod)
                    Oha se helmi
                    • tubitus
                      • 58
                      Originally posted by T3
                      Löytyy tallista ylimääräisenä M20B25:n täydellinen öljynjäähdytinpaketti.
                      Ei uusi, mutta toimiva, jos jotakuta sattuis kiinnostamaan
                      sopiiko tämä suoraan m10 koneeseen? kun kattelin tommosta kutoskoneisen öljyn lähtöä niin vaikutti siltä että ei sais suoraan kiinni, vai? ja tulisko tämä kiinni öljyn suodattimen jalkaan vai lohkoon jos tulee jalkaan niin miten??
                      Oha se helmi
                      • Mörökölli
                        • 1735
                        tossa kuva mun koneesta, kuvassa vakio m10-suodatinjalka ryöstölaipalla. Kyllä se kierreosa siitä irtoaa...
                        www.nenifab.com
                        • tubitus
                          • 58
                          ei kai auta ku uskoa.. itellä vaan ku yritin irrottaa nii meni murusiks.. ja sit yritin kaikenlaisilla laitteilla ja nyt se on vähä sen näkönen että yritetty on.. mutta onhan noita öljynsuodattimen jalkoja pari vielä varastossa..
                          Oha se helmi
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            Juu tota, on mulla tuolla tallissa semmonen M10-koneen suodattimen ja jalan väliin tuleva ryöstölaippakin. Toimi ainakin omassa turbokoneessa joskus vuonna 38 ekr.
                            Josko semmosesta sattuis joku olemaan kiinnostunut
                            • L.H
                              • Apr 2003
                              • 2479
                              • Lohja
                              Hintaa?
