M20B25 peltipakosarja ja putkisto
  • vgo
    • 112
    • Kauhajoki
    Peltoautoon pitäisi saada uusi pakosarja ja putkisto. Kone on M20B25 joka on stroukattu 2.7 litraiseksi, 304-asteinen nokka, moottorinohjausta vähän modattu ynnä muuta pientä.
    Nyt sitten ihmettelen että millaisesta putkesta tuossa olisi kaikkein eniten hyötyä? Vakiohan on 2x45mm koko matkan pakosarjan jälkeen. Olisikohan yksi 2,5 tuumainen koko matkalta yhdellä läpivirtausvaimentimella toimiva ratkaisu? Tämä noin niinkuin perstuntumalla tuntuisi kaikkein parhaalta, mutta enhän mä näistä oikeasti mitään tajua...
    3-tuumainen on ainakin liian iso kun sitä katu-uskottavuutta ei nyt haeta vaan parasta teho/laatu/hintasuhdetta, tietysti kivat äänet ovat plussaa kunhan pysyvät katurasseille asetettujen rajojen sisällä. Entä 2x 2,5 / 2-tuumaiset putket? Tuplaputket taakse asti vedettynä olisi aika vekkulin näköinen, mutta onko se sitten järkevää onkin aivan toinen juttu...
    Entäs sitten se peltisarja, mikä olisi paras? Hartge, Supersprint, Martelius vai mikä? Rosteria tietysti saisi tämäkin laitos olla, samaten putki tietysti ettei heti käsiin mätäne. Tekeeköhän muuten kukaan putkia haponkestävästä tavarasta, vai pitääkö itse alkaa hitsailemaan?
    Mitään ehdotuksia/ideoita miten tuon koneen saisi taas hengittämään, vakioputkella se tuntuu niin kovin nuhaiselta.
    EDIT: Kattiahan ei tässä vehkeessä enää ole, vaan se on "suolistettu" ja jätetty vaan tyhjä pönttö eikä rekisteriotteessakaan ole enää mainintaa että vehje olisi vähäpäästöinen.
    E31 840CiA -93
  • mukko
    • 5965
    • Uleåborg
    -- Official member of BTCF-Sauna Team --
    Save the World, Fuck The Fuel Economy
    Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11738
      • Kouvola
      Muistaakseni toi pelkkä hartgen peltisarja antaisi jopa +10hv jos tekniikka on vähänkään laitettu. Saksasta noista kyllä maksetaan vielä ihan mukavasti eli käytetystäkin kannattaa varautua maksamaan se +300€
      Itellä oli Marteliuksen putkisto alusta loppuun peltisarjoineen ja tykkäsin kyllä äänistä todella paljon. Ainoa miinus oli vain se kumina joka oli aika rasittava pidemmän päälle varsinkin jossain motarinopeuksissa. Kun kierrokset nousi yli 4000:n loppui kumina kokonaan, mutta tämä vaati sitten +140km/h vauhtia
      Tehoja ei kyllä tullut perstuntumalta yhtään lisää, mutta tekniikkakin oli täysin vakio. Taitaa maksaa edelleen toi marteliuksen sarja about 800€ yhteensä
      • vgo
        • 112
        • Kauhajoki
        Yritin tuota Hartgen koko putkistoa etsiä eikä ainakaan uutena sitä enää saa... Katsotaan jos eBaystä jotain löytyisi.
        Marteliuksen sarja on kai muuten ihan ok, mutta ainakaan pakosarja ei ole rosteria?
        E31 840CiA -93
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11738
          • Kouvola
          Joo ei näin
          • vgo
            • 112
            • Kauhajoki
            Tuo nuppi ei paljon tämän putkiston suhteen auta. M-Tech nuppi jota olen hakenut on tällä tietämällä ensi viikolla tulossa.
            E31 840CiA -93
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11738
              • Kouvola
              Sorry
              Tässä ku linkittelee tätä tavaraa niin menee sillit ja suolat aina välillä sekaisin
              Siinä se linkki mikä pitikin olla...
              • vgo
                • 112
                • Kauhajoki
                Just tuota sarjaa katselin aikaisemmin, täytyy tuota alkaa huutamaan itselle ellei täältä kotosuomesta löydy peltisarjaa.
                E31 840CiA -93
                • ZoMbiE
                  • Nov 2003
                  • 2583
                  • Lohja, Virkkala
                  Omasta kokemuksesta voisin sanoa,että 2:lla vaimentajalla on parempi, jos vähänkään ajat matkaa..
                  Nimim. 2,5" putki ,peltisarja, ja ENNEN 1 vaimennin..
