m30b30 tehon häviö
  • Mauge
    • 68
    m30b30 tehon häviö
    Asia menee silleen et tein just kansi rememontin katkenneen keinuvivun takia. Ja kone toimii aivan loistavasti muuten mutta tehot hävinneet. Jaksaa mennä ~2500rpm saakka mut sit saa polkee oikeen kunnolla et jaksaa. Samalla ilmeni käynnistys ongelma. Kylmänä/kuumana käynnistyy hyvin mutta jos antaa koneen jäähtyä pari tuntia niin sit kone lähtee pikkuhiljaa sahaamalla käyntiin. Voiko vika olla sähkönen? Joku anturi ei toimi tai jotain...
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Ettei vaan olis jääny jako vähäsen pieleen?
    • Mauge
      • 68
      Voi olla...
      Miten kun oon löytäny kaksi ajoitus ohjetta, (Kuvat alla) niin kumpaa uskoa vai toimiiko kumpikin??? Valaiskaa kaveria...
      • Mauge
        • 68
        apua kaivattais...
        • ile01
          • 191
          Ootko kattonu virranjakajaa missä asennossa pyörijä on, ja merkkasitko sen asennon ennen irrottamista.....
          Nii ja toi eka kertoo (epäselvästi) nokan ja kampuran asennon, toka kiristys momentit, kandee hakee vähä selvempiä kuwia...
          vhl:llän vemppa team
          • herja
            • 1649
            Eipä sitä pyörijää saa siihen kiinni kuin yhdessä asennossa ainakaan tuossa omassa laitteessa eli kun värinänvaimentimelta kattoo ykk:n ja nokka kohdalleen eli punanen merkki rattaassa ylös ja se reikä tuonne lounaaseen nii kohdilla on.
            Jännä juttu tuo sytkän/jaon haku kun sen olen nyt itse tehnyt kolme kertaa ja joka kerralla mennyt kerrasta nappiin, jopa penkitys reissulla oli ekasta kohdallaan ja penkittäjän ei tarvinu tehdä mitään.
            Retard Member
            • Mauge
              • 68
              mua lähinnä hämää noissa kuvissa kampuran asennot. ekassa on suoraan ylös ja toisessa jossain kello neljässä???
              Ja nokka silti samassa kohdassa...
              • herja
                • 1649
                M30 koneessa tuo OT pitää olla ylhäällä merkin kohdalla. Ens kerran kun teet niin käännä kone tuohon asentoon, ennen kuin purat kannen irti ja vedät nokan rattaan nipparilla kiinni ketjuun. Ton jälkeen saa olla aika sankari jos saa jaon edes hampaalla vituilleen, tietty sitä nokkaa tulee rempan aikana käänneltyä jos joutuu irrottamaan tai jotain mutta kuitenkin se helpottaa 10x tota juttua.
                Retard Member
                • Mauge
                  • 68
                  jep...
                  jakohan se pielessä oli. yhden hampaan...
                  käy nätimmin ja nakutus hävis melkeen kokonaan.
                  jos joku tarvii m30b30 ajotus kuvaa niin tässä olis...
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Originally posted by Mauge
                    Voi olla...
                    Vastaisuuden varalle: Vasemmanpuoleisen kuvan mukaan kun laitatte ajoituksen niin ette voi erehtyä, aivan kuten Mauge jo olikin todennut asian olevan.
