328i öljy syöppö??
  • kiitoh
    • 63
    • oulu
    328i öljy syöppö??
    e36 328i vm 1997 oljyn syönti!! onko kenelläkään muulla ollut tässä kyseisessä mallissa kovaa öljyn syöntiä??? eli 1000 kilsaa litra öljyä:(
  • Lanttu
    • 1643
    Et kai ole täyttänyt yli ylämerkin? Silloin vie takuulla.
    • 1349
      • 231
      Mitäs öljyä käytät?
      E91 335i -07
      F20 118i -15
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Ajometrit?
        Mites katsastus? Valittiko mitään päästöistä?
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • K.S.
          • 649
          Katos näkyykö parkkiruudussasi öljyläikkiä.. Tai jos pääset auton alle katsomaan.. Voi olla ulkoistakin vuotoa..
          • Juspa
            • 1286
            • Pori
            Mulla vähän samaa onkelmaa, 325 -91. syö v...tusti ihan pienellä matkalla ja välillä ei syö ollenkaan. Vuotoja ei ole ja ei savuta yhtään, vaikka miten yrittäisi. Meni sen verran hermot et otan padan auki ja vaihdan kaikki uuteen prkl!!!!
            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
            Ex.
            E90 320d -05 Schwartz 2
            E36 352i -91 Diamantschwartz
            • Buttmonkey
              • Apr 2005
              • 63
              • Hyvinkää/Vantaa
              Mulla katos Nesteen öljyt samalla tahdilla, kun auto tuli huollosta.
              Nyt sisällä Mobil 5W-50 ja ei kulu juuri lainkaan. (-97 328i)
              Joku sanoi että saattaa kuluttaa ensimmäisellä kerralla, jos vaihtaa öljylaatua. Viisammat kertokoon lisää, mä vaan ajelen.
              • Antti O
                • 6961
                • N/A
                Castrol 5w40 ja 6000km ajettu eikä milliäkää ole pudonnut tikusta.
                • kiitoh
                  • 63
                  • oulu
                  kone ei vuoda mistään mut epäilen et johtuu öljystä ajella seuraavaan öljyn vaihto väliin ja laittaa castrollin long laiffit sisälle katsotaan loppuuko syönti
                  • E38
                    • 269
                    • HKI,TKU
                    Meillä on vaimon 328:ssa (190tkm) myös vähän samaa. Viime talvena tuli n 4000km mittariin ja (vasemmalla kädellä tehtyjen laskelmien mukaan) n 1 - 1,5 litraa meni öljyä. Tämä 4tkm oli melkeen pelkkää pätkäajoa keskustassa lämpötilan ollessa +0 ja -25c välissä. Sekin voi osaltaan vaikuttaa asiaan(?).
                    Pitää ensi talvena seurata asiaa oikeen kunnolla kun auto on taas ajossa. Keväällä kysyin asiaa Laakkoselta ja he heittivät jonkun ihan naurettavan lukeman mitä kone saa syödä öljyä ennen kuin kannattaa huolestua. Olikohan litran 1500km:llä? Sitähän me naureskelimmekin huollon kaverin kanssa, että öljythän tulee vaihdettua ajossa - vaihdat vaan suodattimen 10000km välein.
                    Sisällä on nyt Esson 5w40 litkut ja ajattelin kokeilla seuraavaksi Mobil 1:stä joka ainakin tossa meidän avoriisissä vähensi öljynkulutusta.
                    PS. Vertailuna toi meidän E38 ei kuluta Esson 5w40 öljyä käytännössä yhtään...
                    Autotalli:
                    -07 Lexus GS300
                    -96 Mercedes-Benz SL320
                    -79 Wartburg 353W Tourist
                    -66 Cadillac Coupe De Ville
                    Ex: BMW E65/735i, E38/728iA, E36/328Ci
                    • Hemi
                      • 18880
                      Siis jos se tosiaan vie litran tuhannella, niin jotain on kyllä 100% varmuudella pielessä. Nimittäin kunnossa ollessaan 25tkm menee Motonetin
                      5W-50W Synturo/CD Cardic halpisöljyillä parhaimmillaan alle puolella litralla.
                      • kiitoh
                        • 63
                        • oulu
                        hmm.. tiedän ainakin pari tapausta et on ollut kovaa öljyn syöntiä bemun moteissa mut ne oli uudempia (e46 320i) vikaa ei kuulemma löydetty ja vaihto auton meneen...niin tänä päivänä auton valmistaja pesee kätensä hyvin jos uus auto syö öljyä verrataan esim: madza valmistaja sanoo että on normaalia et moottori syö 1,5l/1000km öljyä!!! muistan ennen ku pikkusen uudessa autossa mittatikku väheni vaihdettiin moottoreita saman tien vaan ei enää.. kai
                        • Gonzalez
                          • 2632
                          Itellä ei ainakaan katoo 10tkm öljynvaihtovälillä tikun mukaan yhtään (Castrol RS 0W-40), eikä kyllä kadonnut edellisessä 2,5 litrasessakaan (Shell Helix 5W-40). Tuo on joka tapauksessa liikaa oli sulla siellä sitten mitä litkua tahansa...
                          530d GT F07 2010
                          325i E30 Cabriolet 1987
                          • kiitoh
                            • 63
                            • oulu
                            no jos casrollit laittaa pitäs ainakin 30000seuraavaan öljyn vaihtoväliin..
                            • Dandy
                              • Apr 2003
                              • 1438
                              Ollut kolmessa autossa m52b28 kone ja yksikään ei ole 10 000 km vaihtovälillä vienyt öljyä lainkaan.
                              90-luvun lopun Opeleiden käyttöohjekirja ilmoittaa muuten sallituksi kulutukseksi 0,5 l/1000 km. Hyvä tapa kiertää vastuuta: "On se kunnossa. Katso vaikka ohjekirjasta".
