m60 motin öljynpaineet
  • kartse
    • 75
    Tein tuossa STP moottori pesun ja tietty öljyn vaihdon,sen jälkeen öljynpaineet on ollu huonot tyhjäkäynnillä,vilkauttelee valoa sekä obc herjaa sekä nokkaketju rupesi rallattaan.Olisiko mahdollista että irtoava moska olisi tukkinut öljypumpun suodattimen?Saako suodattimen pumpusta irti pesua varten,vai tuliko pumppu samalla tiensä päähän
  • superb
    • 2827
    Ootko kiristellyt öljypumpun ruuvit? Tyyppivikana on pumpun ruuvien löystyminen ajan myötä.
    • kartse
      • 75
      En ole,tiedossa on että löystyvät mutta sen ei pitäisi vaikuttaa paineeseen?
      • fraatti
        • 4676
        siis tottakai vaikuttaa jos kusee osan öljystä takaisin öljypohjaan..
        tossa kuva.. ja mieti mistä öljy sinne koneeseen menee ja mikä sen tiivistää..
        http://www.realoem.com/bmw/diagrams/c/k/0.png
        F11 535dX LCI
        • kartse
          • 75
          No ei kait se pumppu siellä nyt kokonaan irti ole,ja jos on niin luulisi paineitten olevan hukassa koko kierros alueella ja koneesta voisi kuulua melkoista mekkalaa.Kuten jo aikaisemmin mainitsin niin ongelma alkoi melkein heti STP pesun jälkeen,voi toki olla mahdollista että ruuvit irtosi samoihin aikoihin.Tietääkseni monilla pari ruuvia on tosiaan irronnut mutta yhdelläkin on pysynyt ja mitään öljynpaine ongelmia ei silti ole ollut!
          • kartse
            • 75
            Kyllähän siinä niin oli päässy käymään eli kaikki 3 ruuvia lillui öljypohjassa ja pummppu oli irti Onneksi oli hyvää tuuria kun pumppu ei ollut murjoutunut solmuun, ilman ruuvejakin se näköjään pysyy nippanappa paikoillaan.Toivotaan että itse konekin on vielä ehjä
            • herja
              • 1649
              Kyllä se ehjä on paitsi jos ajelee vaan muna kädessä ö-valo palaen. Kiristä samalla ketju kun oot siellä suunnalla, ohjeet löytyy tältä forumilta jostain. Putsaa ne pulttien ja/tai muttereiden ja vastakappaleiden kierteet vaikka wurthin jarruspraylla ja heitä 243 loctitet tai vastaavat kaveriksi väliin. Ei varmasti aukea ikinä enää itsestään.
              Retard Member
              • kartse
                • 75
                Kyllähän se ehjältä vaikuttaa ja rallatuksetkin katosi kannattaa muuten samalla kiristellä pumpun puoliskojen pultit,oli nekin meinaan todella löysällä.Sekä uusia muutamat O-renkaat!
                PS.Onko pumppuja mahdollisesti erilaisia,mulla ei ollu pumpun ketjun/rattaan suojaa ollenkaan,eikä edes pinnapultteja johon suoja tulee kiinni
                ja autohan oli e34/540 vm93
