Perämurikan sopivuus, eri mallisarjat?
  • JanneT
    • Aug 2002
    • 622
    Onko kellään käytännön tietoa sopiiko erimallisarjojen/mallien perämurikat ristiin keskenään? Pitäisi löytää E36 318is:ään käypäinen perämurikka, mahtaneeko käydä mikään muu kuin juuri omansa vai voisiko olla niin että eroa olisi vain välityksissä ja kiinnitysten puolesta voisi sovittaa muutakin?
    Power DZL
  • petteriu
    • Aug 2002
    • 1164
    • Pori
    Pikainen vilkaisu ETK:lle:
    E36 316-320 limousine, coupe ja convertible samojaa vetopyörästöjä kuin 318isM42 limousine.
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • JanneT
      • Aug 2002
      • 622
      Eli siis käykö suoraan mikä tahansa 316-320 perä? Helpottaisi etsintää melkoisesti. E30 mallisarjan perät tuskin käy? niitähän olisi tarjolla joka nurkalla...
      Power DZL
      • JanneT
        • Aug 2002
        • 622
        Petteri
        Ja se piti vielä kysyä että onko noissa perävälityksissä eroa vai siltäkin osin samanlaiset?
        Power DZL
        • petteriu
          • Aug 2002
          • 1164
          • Pori
          Eli katsoin millä osanumerolla vetopyörästöjä löytyi 318isM42 limousineen (tietämättä mikä 318is kyseessä) ja sen jälkeen missä muualla samoja osia käytetty. Taisi antaa 2 eri välitystä vaihtoehdoiksi.
          Jos tarvitset tarkempaa tietoa, niin anna runkonumeron 7-viimeistä merkkiä ja katsotaan tarkka vastaavuus.
          Tämä haku antaa siis ainoastaan täysin vastaavat osat ei vaihtokelpoisia.
          Petteri
          • JanneT
            • Aug 2002
            • 622
            Kiitos Petteri jeesistä! Eli valmistenumeron 7 viimeistä on EK46413.
            Kyseessä siis 318is Coupe vm.92, se unohtui mainita aiemmin. Jos tosiaan pystyisit vielä tarkistamaan mitkä kaikki perät käy niin se olisi iso apu!
            Power DZL
            • petteriu
              • Aug 2002
              • 1164
              • Pori
              Auto valmistettu 07/1992
              33 10 1 214 845 - i=3,45
              316i Touring ECE
              316iM40 Limousine ECE
              318i Touring ECE
              318iM40 Limousine ECE
              318iM42 Limousine USA
              318iM42 Convertible USA
              318iM44 Convertible USA
              318iM44 Limousine USA
              318isM42 Coupe USA
              318isM42 Limousine ECE
              318isM42 Coupe ECE
              318isM44 Coupe USA
              320i Limousine USA
              320i Touring ECE
              320iM50 Convertible ECE
              320iM50 Limousine ECE
              320iM50 Coupe ECE
              320iM52 Limousine ECE
              320iM52 Coupe ECE
              320iM52 Convertible ECE
              33 10 7 502 829 - i=3,45 (for vehicles with and without ASC+T)
              318isM42 Coupe ECE
              318isM42 Coupe USA
              318isM44 Coupe USA
              320i Limousine USA
              320iM50 Coupe ECE
              320iM52 Coupe ECE
              Molemmat nämä manuaalivaihteisiin.
              Petteri
              • JanneT
                • Aug 2002
                • 622
                Taitaa mulla aamukankeus vaivata aivolohkoa, mutta varmistan nyt vielä että tarkoittaako tuo nyt sitä että kaikkien noiden mallien perät tosiaan käy ja välityskin on sama 3,45?
                Power DZL
                • petteriu
                  • Aug 2002
                  • 1164
                  • Pori
                  Näissä siis kyseinen osa esiintyy täysin samalla osanumerolla. Tietenkään se ei poista mahdollisuutta, että esim 320iM50:ssä saattaa olla myös muita vaihtoehtoja joita ei 318isM42 suoraan käytä (esimerkkinä vaikka yhteinen 325iM50:sen kanssa).
                  Mutta jos löydät 3,45 välityksellä perän, niin todennäköisesti on täysin vastaava kuin ko. autossa.
                  Oliko tarpeeksi monimutkainen selitys :roll:
                  Petteri
                  • ParaJaX
                    • Mar 2004
                    • 129
                    316-320 sama perä (välitys 3.45),325 ihan omansa (3.15) EI sovi 316-320 sarjoihin suoraan..pidempi ja leveämpi.
                    • petteriu
                      • Aug 2002
                      • 1164
                      • Pori
                      Tuo olikin tarkoitettu esimerkiksi asiasta, jota en tässä yhteydessä tutkinut ! Ei siis missään nimessä faktaa, vaan esimerkki mahdollisesta tilanteesta kun perä metsästyksen jälkeen jostain löytyy.
                      Petteri
                      • JanneT
                        • Aug 2002
                        • 622
                        Ok, kiitoksia kovasti! Nyt vaan sitten perää etsiskelemään.
                        Power DZL
                        • Toipis
                          • Jul 2004
                          • 122
                          • Kotka
                          Mistäs noista tietää mitkä on lukkoperiä ja mitkä ei? vai onko kaikki? entä minkälaisia lukkoja? siis osanumerosta tai automallista?
                          ex. E39 528iA -96
                          ex. E61 530xdA -08
                          ex. E91 320iA Touring -08
                          ex. E39 525iA Sedan -02
                          ex. E36 318is Coupe -92
                          • Fabsu
                            • 1754
                            Yleensä taitaa olla ilman lukkoa. Taisi olla vasta m3:ssa vakiona lukko. Tietysti lisävarusteena on noihin muihinkin malleihin ollu saatavana lukkoa.
                            e30 318i -88
                            • sqxo
                              • Mar 2004
                              • 902
                              • no man's land
                              Ainakin wanhaan hyvään aikaan lukon tunnisti perämurikassa olevasta sarjnumerolätkästä, jos siinä on alussa "S"-kirjain niin on lukko. Ja sen jälkeen pitäis lukea se välityssuhde. :wink:
                              Kts. :arrow: LINKKI!
