Onko kellään käytännön tietoa sopiiko erimallisarjojen/mallien perämurikat ristiin keskenään? Pitäisi löytää E36 318is:ään käypäinen perämurikka, mahtaneeko käydä mikään muu kuin juuri omansa vai voisiko olla niin että eroa olisi vain välityksissä ja kiinnitysten puolesta voisi sovittaa muutakin?
Perämurikan sopivuus, eri mallisarjat?
Ja se piti vielä kysyä että onko noissa perävälityksissä eroa vai siltäkin osin samanlaiset?Originally posted by petteriuPikainen vilkaisu ETK:lle:
E36 316-320 limousine, coupe ja convertible samojaa vetopyörästöjä kuin 318isM42 limousine.
PetteriPower DZL
Eli katsoin millä osanumerolla vetopyörästöjä löytyi 318isM42 limousineen (tietämättä mikä 318is kyseessä) ja sen jälkeen missä muualla samoja osia käytetty. Taisi antaa 2 eri välitystä vaihtoehdoiksi.Originally posted by JanneTEli siis käykö suoraan mikä tahansa 316-320 perä? Helpottaisi etsintää melkoisesti. E30 mallisarjan perät tuskin käy? niitähän olisi tarjolla joka nurkalla...
Jos tarvitset tarkempaa tietoa, niin anna runkonumeron 7-viimeistä merkkiä ja katsotaan tarkka vastaavuus.
Tämä haku antaa siis ainoastaan täysin vastaavat osat ei vaihtokelpoisia.
PetteriBMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
Auto valmistettu 07/1992
33 10 1 214 845 - i=3,45
316i Touring ECE
316iM40 Limousine ECE
318i Touring ECE
318iM40 Limousine ECE
318iM42 Limousine USA
318iM42 Convertible USA
318iM44 Convertible USA
318iM44 Limousine USA
318isM42 Coupe USA
318isM42 Limousine ECE
318isM42 Coupe ECE
318isM44 Coupe USA
320i Limousine USA
320i Touring ECE
320iM50 Convertible ECE
320iM50 Limousine ECE
320iM50 Coupe ECE
320iM52 Limousine ECE
320iM52 Coupe ECE
320iM52 Convertible ECE
33 10 7 502 829 - i=3,45 (for vehicles with and without ASC+T)
318isM42 Coupe ECE
318isM42 Coupe USA
318isM44 Coupe USA
320i Limousine USA
320iM50 Coupe ECE
320iM52 Coupe ECE
Molemmat nämä manuaalivaihteisiin.
Näissä siis kyseinen osa esiintyy täysin samalla osanumerolla. Tietenkään se ei poista mahdollisuutta, että esim 320iM50:ssä saattaa olla myös muita vaihtoehtoja joita ei 318isM42 suoraan käytä (esimerkkinä vaikka yhteinen 325iM50:sen kanssa).
Mutta jos löydät 3,45 välityksellä perän, niin todennäköisesti on täysin vastaava kuin ko. autossa.
Oliko tarpeeksi monimutkainen selitys :roll:
Tuo olikin tarkoitettu esimerkiksi asiasta, jota en tässä yhteydessä tutkinut ! Ei siis missään nimessä faktaa, vaan esimerkki mahdollisesta tilanteesta kun perä metsästyksen jälkeen jostain löytyy.Originally posted by ParaJaX316-320 sama perä (välitys 3.45),325 ihan omansa (3.15) EI sovi 316-320 sarjoihin suoraan..pidempi ja leveämpi.
Yleensä taitaa olla ilman lukkoa. Taisi olla vasta m3:ssa vakiona lukko. Tietysti lisävarusteena on noihin muihinkin malleihin ollu saatavana lukkoa.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Ainakin wanhaan hyvään aikaan lukon tunnisti perämurikassa olevasta sarjnumerolätkästä, jos siinä on alussa "S"-kirjain niin on lukko. Ja sen jälkeen pitäis lukea se välityssuhde. :wink:Originally posted by ToipisMistäs noista tietää mitkä on lukkoperiä ja mitkä ei? vai onko kaikki? entä minkälaisia lukkoja? siis osanumerosta tai automallista?
Kts. :arrow: LINKKI!
