m20b20 nokka ongelma
  • voicecoil
    • 66
    onko motronicin ja jetronikkien nokissa eroa muussa kuin nokkapyörässä? ongelmana tuntus olevan se että vähänkin kun mottia kierrättää niin rupiaa venat kilkattelemaan.kone on vakio,ainoastaan kevyt vauhtipylpyrä,ja nyt vakio nokka vaihdettu.edellisessä oli nokkapyörässä kulmikkaat hampaat nyt nokka sellasesta jossa oli nokkapyörä pyöreämmillä hampailla?eli onko niissä nokissa eroja?
    http://www.freewebs.com/petrikoo ex: e32 735i ,316 e30,318 e30.
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    tarkastit varmaa venttiili välykset samalla?
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • voicecoil
      • 66
      kyllä on katottu ja säädetty jo kahesti.
      • voicecoil
        • 66
        eikö kukaan tiedä? mitäs öljyä tuossa koneessa pitäs käyttää,voisko johtua ihan vaan siitä että on liian lirut öljyt?
        • ZoMbiE
          • Nov 2003
          • 2583
          • Lohja, Virkkala
          Ettei ole vaan kiertokangen laakerit kun kalkattaa? Yleensä noin 3000rpm alkaa semmonen harakan räkätystä muistuttava kolina, kun ne ääntävät...
          • voicecoil
            • 66
            ei ole laakeriääni,kyllä tuo venttiilikoneistolta tulee,huomio että moottori on sierran keulilla joten tunnistan venttiilin säkätyksen aika hyvin entisten moottorien tuomalla kokemuksella..
            • ZoMbiE
              • Nov 2003
              • 2583
              • Lohja, Virkkala
              Pahan pistit, uskotaan että kokemusta on Onko keinut itsessään miten kuluneet? Siis ne keinujen liukulaakerit?
              Vai onko ääni tullu kokonaisuudessaan vasta nokan vaihdon jälkeen?
              • voicecoil
                • 66
                keinut ja nokka olivat tosi kuluneet ennen vaihtoa,nyt eivät ole kuluneet enää.eli ovat ehjiä,tuli jo eilen tarkastettua illalla.kylmänä kone on todella hyvän kuuloinen,lämmetessään venttiilit rupeaa aina vaan naksuttelemaan.ei muuten mutta pitäs lähtee tuuriin viikonloppuna ja ei sinne asti kehtais lähtee rakuttavalla tekniikalla.no on varmaan säädettävä venttiilit heittokellon kanssa ehtisimällä tosiaan nokasta se matalin kohta jos ei muuten rupea välykset häviämään..
                • voicecoil
                  • 66
                  enää en muuta keksi kuin vaihdan kendalin 20w50 liukuvoiteet sisään ja jos rakuttaa niin rakuttakoon..
                  • TheLoial
                    • Mar 2003
                    • 1109
                    Jakohihnoja on ainakin kahden eri pituisia, olihan sitten pyörissä sama määrä hampaita?
                    Onko nokka vakio? Jos se on jyrkkä niin sytkää pitää säätää kovemmilla kierroksilla, muuten se sytyttää liian ajoissa.
