-94 525i 24 v Kansi hajalla?
  • jOBler
    • 43
    Eli probleemo seuraavanlainen:
    Ajossa rupesi tietokone huutamaan että lämmöt korkeella koneessa.
    Ajoin tiensivuun ja sammutin. Odottelin että kone jäähtyy ja
    nilkutin hissukseen kotiin päin tuumimaan mistä moinen johtuu. Mielestäni
    lämmöt ei kerenny punaiselle kunnolla missään välissä eikä mitään kiehunut
    syyläristä / säiliöstä pihalle.
    No selvisi että termari oli jumiutunut kiinni. Kiehuvassa vedessä keittelin
    minuutin ennen kun vähän yritti raottua.
    No uusi termari ja ilmailut kunnolla. Olipa vittumainen homma sekin
    kerassaan. Ajolenkki paljasti kuitenkin armottomasti että lämmöt vaan
    nousee väkisin. Ja tekee painetta rajusti vesitilaan.
    Eli kannentiiviste meni kuitenkin ainakin tai halkesi kansi.
    Onko kokemuksia tästä 24 v kannesta miten helposti menee rikki?
    Löytyykö hyvinkään seudulta ammattitaitoista pajaa laittamaan?
    Tiedän kyllä diesel koneiden kansien menevän paskaksi jo
    pienestäkin lämmön noususta mutta kuvittelin että tällaisessa
    bensakoneessa ei näin voisi käydä helposti. Onko näissä ollut valuvikoja
    yms??
    Onko olemassa mitään painetestiä jäähdytysjärjestelmälle siten , että
    saataisiin vuotokohta selville ilman koko kannen purkua. On ilmeisen iso
    työ muuten kun antavat työajaksi 16 tuntia pelkälle kannen tiivisteen
    vaihdolle??? Voiko pitää kutinsa??
    Sen verran on selvillä että öljyt ja vedet eivät ole sekaisin ainakaan.
    Otan kiitollisena jokaisen vastauksen ja mahdollisesti ehjiä 24 venttiilisiä
    525 bemarin kansia voi tulla tarpeeseen lähiaikoina. Eli niitä vois
    kanssa tarjota joko tänne palstalle tai [email protected]
    sähköpostiin.
  • Mr_Doctor
    • 226
    • Parolannummi
    Kyllä valitettavasti tuo M50-sarjan kansi on aika helppo halkemaan. Kannessa on yksi ja sama kohta mikä usein on halki. Kolmospytyn palotilasta viereiseen vesikanavaan. Mene nyt kuitenkin aluksi huoltoon jossa teetät kannenvuotomittauksen. Siitä aika hyvin selviää jos kansi/kannentiiviste vuotaa. Hitsaamalla kansi kyllä saadaan kuntoon, eli toista kantta ei välttämättä tarvitse hankkia.
    • Hemi
      • 18880
      Pidätelläämpä nyt kuitenkin hieman... Eli oletko nyt ihan varma että vesipumppu on kunnossa(siiva irtoaa akselista)? Se on kuitenkin se tyyppivika joka näissä on. Jos se on varmasti kunnossa, niin sitten ilmausta ei ole tehty tai tehty kunnolla? Kansivika näissä ei kyllä nosta lämpöjä tuohon tahtiin, joten jompi kumpi ongelma nostaa nyt lämpöjä.
      • jOBler
        • 43
        Joo. Tutkitaan.
        Vesipumppua ei ole tutkittu. Ilmauksen tein ohjeittesi mukaan.
        Ja toista tuntia meni.
        On hyvä konsti tuo muuten. Kiitos vaivan näöstä!!
        Ilma tuli kyllä varmasti pois. Kone kylmänä keula
        taivasta kohti ja ilmaa tuli helkkuristi. Tuntui ettei ilman tulo lopu ollenkaan.
        Tällainenkin ilmiö kuuluu kuvaan että kun ilmattu ja kaikki pitäisi olla kunnossa
        niin ajamaan lähdettäessä lämmöt nousee normaliin ja pysyy siinä kun
        lämmönsäädin on lämpimällä. Sitten kun käännät säätimen pienemmälle
        vähänkin niin lämpö pomppaa saman tien ylös. Tämän jälkeen ei auta
        vaikka tekis mitä. Painetta on rajusti säiliössä ja letkut kovana.
        Höyryä ei tule mistään eikä ole päässyt keittämään.
        Vettä ei vuoda mistään pihalle.
        Pitää tehdä tuo kannen painetesti nyt ensimmäiseksi.
        • jOBler
          • 43
          Niin
          Ja tarkastaa tuo vesipumpun kunto samalla kertaa.
          Se kävi yhtenä mielessä jo aluksi että onko se prakannut.
