Mistä M20 apuakselin laakerit?
  • Bullitt
    • 2786
    Täällä nyt puhutaan paljon kampiakselin laakereista, ja niiden materiaalista, niin miten se liittyy apuakselin laakereihin? Saako se apuakseli niin kovaa selkäsaunaa koko ajan, että laakerien on pakko olla jotain punametallia? Mitä erikoista siinä punametallissa on? Luulis helposti, että apuakselin laakeriksi kelpaa mikä vaan, mikä on hyvää laakerimateriaalia.
    • BMW 325I avo
      • 832
      Samaa mieltä. Hydrostaattinen voiteluhan siellä muutenkin on, joten voitelukalvo pitäisi olla välissä. Jos joltain on murentunut laakerin reuna, niin "todella" kova on reunapuristus ollut(liekö John Rambo kiristänyt hihnan).
      Itse soitin nimenomaan johnssonmetallille ja sanoin mistä on kyse. He suosittelivat normi tinapronssilaakeria ja siitä sitten laakerit teinkin. Ja hinnasta sen verran, että vitun kallista oli omasta mielestä tämäkin materiaali.
      // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
      • Bullitt
        • 2786
        No mitäs tuli hintaa laakereille? Itsellä ei ole juuri nyt huutavaa tarvetta, mutta varmaan tulee vehkottua noiden M20-moottorien kanssa vielä kuitenkin jonkun aikaa, niin eiköhän tuokin joskus edessä ole.
        Edelleen tekis mieli kuulla siitä punametallin ylivertaisuudesta. Mulle on koulussa opetettu suurin piirtein niin, että siinä vaiheessa kun voitelu pettää syystä tai toisesta, ja metalli on metallia vasten, niin se on aika sama mitä materiaalia se laakeri on.
        Tietysti se on parempi, että laakeri uhrautuu ja hajoaa ensin, ennen kuin kampiakselin laakeripinta kärsii, mutta jos ei öljynpaineen merkkivalo tai esim. ääni ehdi varoittamaan viasta ajoissa, niin se on sitten morjens kampiakselillekin. Hommia tiedossa joka tapauksessa.
        Jos voitelu on kunnossa, niin miksi laakeri ei kestäisi, oli se sitten mitä laakerimateriaalia tahansa?
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          LTP on suht kallista+siihen vielä työt päälle. Tuossa tietoa liukulaakeriaineista:
          Pronssiseokset
          Punametalli SS 5204-15
          • Edullisin vaihtoehto yleiskäyttöön
          • Hyvä kulutuskestävyys
          Alumiinipronssi SS 5716-15
          • Soveltuu hyvin meriveteen
          • Hyvät lujuusominaisuudet
          • Sietää korkeita lämpötiloja
          Tinapronssi SS 5465-15
          • Erittäin lujaa ja kulutuskestävää
          • Sietää hyvin merivettä
          • Iskumaisille kuormille
          Lyijytinapronssi SS 5640-15
          • Paras kulumiskestävyys
          • Sietää merivettä
          • BMW 325I avo
            • 832
            En muista tarkalleen mitä maksoi koska tilasin samalla materiaalia firman käyttöön, mutta olisiko ollut n. 20€ 45/35-120mm. Eli ei nyt tonallaan niin kallista, koska tuostahan tekee enemmänkin laakereita.
            Punametallista sen verran, että se on halvinta liukulaakerimateriaalia mitä esim. Johnnsonmetallilta löytyy johtuen luultavasti siitä, että se on eniten käytetty materiaali. Ominaisuudet ovat hyvät sekä kulumisenkeston, että liukunopeuden kannalta, mutta esim. tinapronssiin nähden ei kestä vertailua kuormituksen kestossa. Lisäksi materiaali on sen verran pehmeätä, että sallii reunapuristusta ja ei vaadi karkaistua vastinpintaa.
            Eli punametallin ylivertaisuus tarkoittaa halvinta hintaa ja hyviä ominaisuuksia juuri tähän kohteeseen.
            Ja nyt kun muistelen, niin en voi olla varma, ettei olisi itsellekin tullut punametalliaihio? Koska tosiaan tinapronssi alkaa olla jo "ylimitoituksen" puolella.
            • mikko_83
              • 110
              • Lappeenranta
              Nostetaas tätäkin topiccia etusivulle. Joku kyseli privalla, että miten laakerihommassa loppujen lopuksi kävi, ja onhan se kohteliastakin kertoa miten ongelma ratkesi.
              Itselle tuli apuakselin laakerit juuri tinapronssista kun sitä sattui koneistamolla sopiva pätkä olemaan. Välykset tuli sorvarin näppituntumalla ja hyvin tuo kone on talven toiminut. Hintaa tuli muistaakseni muutamia kymppejä. Jos joku painii saman ongelman kimpussa, niin marssii lohko ja akseli kainalossa lähimpään ammattitaitoiseen koneistamoon ja ongelma ratkeaa.
              Vielä juttua noista rk- ja kk-laakereista: Mistä sen päällepäin tietää onko joku laakeri "punametallia" vai "valkometallia". Syksyllä pyörittelin käsissä alkuperäistä laakeria ja tarvikkeena saatavaa AE:n tekelettä, enkä huomannut niissä mitään eroa. Oli niin tai näin, muutamat kaverit on ajanut varmaan 150tkm noilla "motonet" laakereilla ja kyllä niissä koneissa vielä öljynpainetta on.
              • Jantunen
                • 251
                • Mustasaari
                Mitäs kamaa nuo kl-varaosien laakerit on? Yleensä sieltä on tullut alkuperäistä/laatutavaraa:think
                • BASTARD
                  • Jun 2005
                  • 67
                  • Liperi
                  m20 apuakselin laakerit
                  olin jo rupeamassa konetta kasaamaan kun huomasin että on apuakselin laakereissa aika reilu välys. Mahtaako tuohon saada mistään valmiita laakereita vai pitääkö ne teetättää?
                  e30 m20 328 cäbi 532hv/608nm 1bar...
                  • JJT
                    • 6694
                    Merkkiliikkeestä saanee laakeriaihiot, tai sitten teettää koneistamolla.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • BASTARD
                      • Jun 2005
                      • 67
                      • Liperi
                      #25
                      ei saa merkkiliikkeestä. pitänee koneistamolla teetättää. muuten vaihtaisin koko lohkon mutta kerkesin jo porauttaa ja dekin oikasta niin ei viiti.
                      • Peksu_M20
                        • Jul 2005
                        • 2132
                        • Lahti
                        #26
                        Tässä osanumerot:
                        11 11 1 264 196 - BEARING BUSH
                        11 11 1 280 863 - BEARING BUSH
                        Kyllä saa merkkiliikkeestä. Olen itse ne sieltä ostanut. Varaosanumerot löytyy mun jostain vanhasta postauksesta ylikoko-topiciin. Tulevat ns puoli valmiina
                        Mahtiala kustom - No connection
                        Bmw E21 320A -81 "330i"
                        Bmw e30 318is
                        • JJT
                          • 6694
                          #27
                          Originally posted by pekka_hirvonen View Post
                          Tässä osanumerot:
                          Näin,ainakin on saanut. Mut ei ne siellä liikkeessä noita ilman varaosanumeroa osaa etsiä kun etk ei noille laakereille erikseen numeroa tarjoa.
                          Myyn:
                          • BASTARD
                            • Jun 2005
                            • 67
                            • Liperi
                            #28
                            Tässä osanumerot:
                            Okei pitääpä käydä huomenna varaosanumeroiden kanssa kysymässä uudestaan. Mitähän lie hintaa ollut noilla? Että tuleeko halvemmaks teetättää kokonaan vai ostaa nuo ja hoonuuttaa käypäseks?
                            • Peksu_M20
                              • Jul 2005
                              • 2132
                              • Lahti
                              #29
                              Hinta tais olla 20e
                              Bmw e30 318is
                              • BASTARD
                                • Jun 2005
                                • 67
                                • Liperi
                                #30
                                Hinta tais olla 20e
                                No jos tuolla hintaa saa nii sit sama ostaa ne ja viedä sit lohkon kanssa koneistamolle.
