Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • Munnie
    • 30
    #136
    Ei taida olla sama purkki kyseessä, jokunen nuitakin uponnut.
    Joskus tutun tutun tuttu toi rekallisen suolattuja autoja pohjoismaihin myytäväksi. On niitä autoja tuotu meren pohjasta trokareille ennenkin. Kätevät on menetelmät nuilla laivan leikkaajilla.
    • Tommix
      • 5553
      • S:t Karins
      #137
      Turun Metroauton kanta automaattilootan öljynvaihtoon oli: Long-life öljy, ei kannata vaihtaa jos ei ongelmia ole. Niitä todennäköisesti tulee öljynvaihdon jälkeen...
      Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
      Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
      ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
      Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
      • Tomppa111
        • Feb 2007
        • 92
        #138
        Tämä öljynvaihtohan on aina kuuma peruna, johon ainakin Hemillä tuntuu olevan väkevä näkemys (No pun intended!) . Lopputulostahan tuskin kukaan pystyy ennustamaan muuten, kuin vaihtamalla öljyt.
        Joku voisi hommata tämän huoltomanuaalin ja kommentoida asiaan siihen viitaten.
        Mitenkä tuo "läpivirtaus" öljynvainto tehdään? Öljynlauhduttimen letkut irrottamalla?
        Mulla on toi manuaali. IMO läpivirtausöljynvaihto tehdään siten, että jäähdyttimelle menevä letku jäteöljysäiliöön ja sieltä tulevaan pitää pumpata samaan tahtiin mitä jäteöljysäiliöön valuu. Siellä ei siis ole mitään imua. Mulla on lodjussa tällä hetkellä nesteen atf-x, se täyttää samat luokitukset kuin se ikiöljykin ja on täyssynteettistä. Ton manuaalin mukaan loota täytetään Dexron III öljyllä, sama loota Cadillacissa ja siinäkin riittää Dexron III. IMO (taas) suurin syy ikiöljyn käyttöön on se, että riski siitä, että lootassa on väärää öljyä väärä määrä on minimoitu sillä, että ei ole yläpuolista täyttömahdollisuutta.
        • Hemi
          • 18880
          Metroautokin on varmasti väärässä. Ongelmathan syntyvät jo ENNEN öljynvaihtoja.....
          • Vee-eit
            • 709
            En viitsi mainita nimiä, mutta eräs huoltoneuvoja ko. firmassa ei edes käsittänyt mitä läpivirtausöljynvaihto tarkoittaa. Hän oli myös sitä mieltä, että öljynvaihto on tarpeeton kunnes kerroin hänelle, että autolla oli ajettu yli 200tkm, jonka jälkeen hänellä ei ollut mitään mielipidettä. Hän ei myöskään osannut kertoa huoltojen hintoja ! Sen koommin en ole ko. Herran kanssa keskustellut.
            Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
            • Munnie
              • 30
              #141
              Vaikuttaa melko pätevältä kaverilta, olikohan hän kumminkin ajanut joskus automaatilla......
              • Vee-eit
                • 709
                Kyllä oli ja kehuikin ettei omaansa vaihda öljyjä ikinä...
                • -Tapi
                  • 3125
                  • Välisuomi
                  #143
                  Toisen kerran jälkeen öljy on
                  jo aika lailla puhdasta. Kolmannen kerrankin olen tehnyt mutta se osoittautui turhaksi.
                  Olet siis keksinyt keinon määritellä öljyn kunnon BMW:n tomaatissa? Partikkeli-analyysilla? Hapettumismittauksilla? Mistä ihmeestä oikein puhut? Miten totesit tuon kolmannen turhaksi, entä miten toisen tarpeelliseksi?
                  • Munnie
                    • 30
                    #144
                    väristä
                    • Keimo
                      • 2032
                      • Kekkoslovakia
                      #145
                      väristä
                      Kaksi kertaa kun olet sen vaihtanut on laatikossa vielä se neljännes vanhaa tavaraa sisällä. Et millään järkevässä ajassa ja rahamäärässä pääse yhtä hyvään "vaihtoprosenttiin" kuin tuolla huuhtelu-menetelmällä.
                      • -Tapi
                        • 3125
                        • Välisuomi
                        #146
                        väristä
                        Korjasit vioittuneen laatikon öljyä vaihtamalla? Vai miten sait öljyn värin muuttumaan?? Ei nimittäin ehjän ZF:n öljynvärissä näkynyt mitään eroa uuteen öljyyn kun kilometrejä oli 280 tkm.
                          • 9220
                          Tämän Amsoilin ohjeistuksen mukaan huuhteluöljynvaihdossa jäähdyttimen tuloletkusta otetaan "vanha" öljy talteen ja samalla auton käydessä täytetään uutta tavaraa öljypohjaan. Tämän skenaarion mukaisesti laatikon kierto sekä jäähdytyskierto ovat sarjassa ja öljy palaa jäähdyttimeltä öljypohjaan. Löytyykö vahvistusta tai vasta-argumentteja?
                          Ikiöljyteoriaan sen verran vettä myllyyn, että Petro-Canadan Dexron III-H spekseissä sanotaan: Lasts 160 tkm under normal driving conditions.
                          • Hemi
                            • 18880
                            ..."Ikiöljyteoriaan sen verran vettä myllyyn, että Petro-Canadan Dexron III-H spekseissä sanotaan: Lasts 160 tkm under normal driving conditions"....
                            Vaihtovälin määrittelee Auton/laatikon valmistaja...
                            Näitä "Ikiöljyjä" ei ole olemassakaan, kuten ei ole ikuisia autoja/vaihdelaatikoitakaan, joten ko.termi ei mitenkään kuvaa sitä mistä tuossa huoltovapaudessa on kyse.
                            Eli ne laatikot ovat ZF:n tapauksessa suunniteltu niin että öljynvaihdolla ei käytännössä ole vaikutusta sen luonnolliseen käyttöelinkaareen.
                            Inssit ovat laskeneet sen keskimääräisen ajosuoritteen/kestoiän johon haarukkaan ko.laatikolla mennään ja johon haarukkaan koko tekniikka on kehitetty. 60tkm:n vaihtoväleillä ajosuorite voi olla 10%-15% pidempi, mutta se ei siis ole mitenkään taloudellisesti järkevää.
                            Eli jos/kun öljyjä lähdetään vaihtelemaan, niin se olisi sitten tehtävä tuon abaut 60tkm:n ajosuoritteen välein ja hyödyttää lopulta abaut 50tkm:n verran sitä kuka ostaa auton +500tkm ajettuna.
                            Mitä ne 8-9kpl öljynvaihtoa huuhtelumenetelmällä tässä vaiheessa sitten maksoikaan? Auto kuitenkin on tässä vaiheessa/näillä kilsoilla yli 15-vuotta vanha ja vastassa on paljon muutakin ehtoopuolella olevaa tekniikkaa.
                            Eli, "ikiöljyjä" ei ole olemassakaan, eikä 60tkm:n välein tehty öljynvaihto näihin laatikoihin tee laatikostakaan sellaista.
                            Nykyauton täydellinen huoltaminen+ylläpito omalla rahalla on sen verran arvokasta että yhtään turhaan huoltamista ei näihin kyllä ainakaan minun mielestä kannata enään tehdä.
                            • MakeJ
                              • Jun 2005
                              • 325
                              • Hml
                              #149
                              Kiinnostais kans tietää miten GM A5S 390R stepissä huuhteluvaihto pitää tehdä. Lauhduttimelta otetaan letkusta selkeästi vanha öljy kannuun, mutta pitääkö tosiaan tunkea lauhduttimen paluuletkuun samalla uutta öljyä? Pitääkö sinne saada painetta? Eli meneekö kyseisessä laatikossa lauhduttimen paluu öljy suoraan laatikon öljypohjaan vai johonkin muualle?
                              E60 535dA LCI -07 M-sport
                              E39 530dAT -99 "M-sport"
                              • Keimo
                                • 2032
                                • Kekkoslovakia
                                #150
                                Edelleen Hemi, mihin tutkimukseen väitteesi perustuu. Onko kysymyksessä tutkimukseen perustuvaa tietoa vai omaa mutuasi? Sen verran tarkkoja lukuja annat öljynvaihdon vaikutuksesta kestävyyteen että odotan löytyvän tutkittua tietoa väitteiden perustaksi.
                                Jos vaihtoväli on voin 100tkm, niin auton omistaja tekee maksimissaan ehkä 1 vaihdon (tai 2 jos vaihtaa myyntitilanteessa) ajosuoritteen ollessa 200tkm. Eipä ole suuri kustannus.
