Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • honkalama
    • Jan 2011
    • 24
    Jåå mulla hajos 325ia e46:sen automaattilaatikko mitä luultavammin edellisen omistajan öljynvaihtojen takia... 23 tuhatta kilsaa autossa ja vaihdelaatikko sökö. Todella hienoa hommaa kaiken kaikkiaan, lisää näkee tuossa mun aloittamassa threadissa jos kiinnostaa lukea...
    • bemu-freak
      • 277
      • Kerava
      #917
      Infoa on kyllä paljon, mutta ei voi päätellä onko öljynvaihto hyvä vai huono toimenpide.
      Kiitos enins tuosta ZF pdf.stä. Siinäkään ei puhuta mitään öljynvaihdosta tai vaihtovälistä.
      Vanhoja öljyjä en laita takaisin, mutta ajatuksena kait kuitenkin se, että vanhat ei pistäis niitä kuona aineita liikkeelle ja rikkoisi laatikkoa.
      Taidan tehdä niinkuin BMW Master neuvoo. Haen uuden öljypohjan ja suodattimen ja täytän uudella öljyllä ilman sitä huuhtelua. Vielä, kun tietäisi mistä sitä voi ostaa sopivan määrän.
      En alkaisi tuohon vaihtoon ellei öljypohja vuotaisi juurikin tuollaisten kokemusten takia, jonka honkalamakin on kokenut.
      BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
      ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
      • Supa
        • 7597
        #918
        Huuhtelematta saat vaan harmeja aikaan. Suosiolla 20L pönikkä ja huuhtelemalla niin ei tule ongelmia jatkossa
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Benzino
          • May 2003
          • 643
          • EFHK
          #919
          Jos tarvetta, niin omasta e61 535d laatikon öljynvaihtorumbasta jäi nelisen litraa BMW:n (Shell M-1375.4) suositusöljyä yli kun huuhdellessa ei mennyt kuin pari litraa läpi ja tuli hieman liikaa ostettua tuota Laakkoselta varoiksi.
          On muuten suht hinnakasta tuo öljy, muistaakseni 26e/litra..
          Nuo ylijäämälitrat saat kyllä halvemmalla
          Jos kiinnostaa, laita privaa - öljyt Tuusulassa
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #920
            Ei ole mitään takeita harmeista, monesti vaihtanut ilman huuhtelu eikä ole harmeja näkynyt.
            Jenkkifoorumeilla ovat ongelmista syytelleet huuhtelua ja suosivat sen takia normaali vaihtoa. Joten mielipiteitä on monia, totuutta ei tiedä kukaan.
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Varmaan riippuu aika paljon siitäkin, missä kohtaa niitä öljyjä ensimmäisen kerran vaihdetaan. Jos autolla rullattu yli 200 tkm samoilla laatikkoöljyillä, niin itse en ainakaan viitsisi riskeerata vaihtaa öljyjä huuhtelematta. Laatikkoon on kuitenkin tuossa vaiheessa jo varmastikin kertynyt kuonaa, joka lähtee uuden öljyn mukana liikkeelle. Jos oikein varman päälle haluaisi pelata, niin varmaan vielä huuhtelunkin jälkeen olisi hyvä vaihtaa propusta tulevat öljyt jossain kohtaa, jotta mahdollisimman vähän olisi sakkaa liikenteessä.
              • zener
                • 14795
                No venttiilikoneistohan kannattaisia suosiolla aukoa ja putsata/vaihtaa osat. Sinne sitä paskaa kertyy, joka myös aiheuttaa ongelmia.
                Varsinkin noista laatikoista, missä on ns. lifetime öljyt.
                Mukavia kuvia venttiilikoneiston huollosta: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/527361
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                Instagram
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #923
                  Väittäisin, että randomi remppaaja aukomassa venakoneistoa saa moninkertaisesti vahinkoa aikaan verrattuna mahdolliseen lopputulokseen. Tuohon päälle vielä tiivistesarjat ym. niin tulee hintaakin.
                  Ei sitä öljyhommaa nyt ihan noin kannata paskat housuissa pelätä, että alkaisi vanhoja takaisin laittamaan
                  Viime vkl vaihdettu öljyt taas 530D:hen. Ensimmäinen vaihto 120tkm kohdalla, nyt 265tkm mittarissa. Ensimmäinen vaihto poisti kaikki satunnaiset tökkimiset, ja teki laatikon toiminnasta selvästi jouheampaa. Toisen vaihdon aikaan mikään ongelmista ei ollut palannut, mutta kilsojen takia ölpät vaihtui. Öljypohja oli täysin puhdas, samoin venakoneistot ym., massalevyistä irronnutta töhnää oli siis todella minimaalisesti. Öljy oli edelleen punertavaa, ei haissut palaneelta. Laatikko toimii täysin virheettömästi ja pehmeästi, sai hyvillä mielin paketoida uudella filsulla kasaan ja laskea uudet Petro Canadat sisälle.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #924
                    Sulla ei ole öljynvaihdosta mitään muuta tietoa kuin wetterin asentajan arvaus öljynvärin perusteella autosta, minkä pitäisi olla lähes ajamaton. Kannattaisiko tehdä päätelmiä vasta kun olis jotain varmempaa tietoa?
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • honkalama
                      • Jan 2011
                      • 24
                      No sinänsä järkeväähän olisi tehdä päätelmiä luotettavamman tiedon perusteella, mutta tässä tilanteessa tuo on ainoa järkeenkäypä asia mikä voisi laatikon hajottaa. Jotenkin Wetterin kaveri vaan osasi sanoa että tehtaan öljyt olisivat tummemmat ja muutenkin erilaiset (olisiko tarkoittanut että jäykemmät tms) joten voisi kyllä luulla hänen tietävän asiasta jotain... :think
                      Autossa ei ole vetokoukkua eli ei ole vedetty mitään painavaa kärryä tms mutta voiko tuommoisen laatikon saada edes ajamalla noilla kilometreillä hajalle? Tai siis varmaan voi sutimalla / burnaamalla, mutta hiukan kyllä ihmetyttää. No, voihan se olla joku valmistusvikakin...
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #926
                        Wetterin asentaja tuskin osaa silmämääräisesti sanoa onko öljy yli vai alle 22tkm ajettua. Paitsi jos se oli punaista alkuperäisen vihertävän/kellertävän sijaan. Öljystä näyte labraan ja tutkia mitä se oli. Jos öljy on vaikka hydrauliöljyä, laatikko voi hajota. Muuta kuin alkuperäistä ATF:ää käytettäessä se ei olisi vielä ehtinyt hajoamaan. Soitto entiselle omistajalle?
                        • teme[[
                          • Sep 2009
                          • 269
                          • Lake Worth, FL
                          #927
                          Mulla 530d e60 alkoi vuotaa vaihteistoöljyä, vaihdettiin vaihdelaatikon pohja ,suodatin ja täytettiin bmw:n suosittelemalla öljyllä.
                          Laatikko toimii muuten hyvin mutta silloin kun pysähtyy eli kun vauhtia on noin 5-10km/h niin silloin kun ykkösvaihde kytkeytyy niin nykäisee aika voimakkaasti.
                          Mistä tämä voi johtua, olisiko adaptioarvojen nollauksesta apua?
                          • Hemi
                            • 18880
                            Paljonko kilometrejä takana kun vaihto tehtiin?
                            Huuhdeltiinko, vai laitettiinko kiertoon vain pohjanvaihdossa poistunut osuus?
                            Pitääkö ikäänkuin kakkosta "väkisin" päällä kunnes lähes "jysäyttää" ykkösen pykälään?
                            Jos näin, niin venttiilikoneistossa on nyt sitten paskashokkijumi.
                            Todennäköisesti poistuu jossain vaiheessa itsekseen, mutta jos ei, niin yksi täysi öljynvaihto huuhtelemalla yleensä ongelman poistaa.
                            • teme[[
                              • Sep 2009
                              • 269
                              • Lake Worth, FL
                              #929
                              Kilometrejä 196 tuhatta. Ei huuhdeltu vain pohjanvaihdossa poistunut osuus lisättiin. Joo aika rajusti tapahtuu tuo vaihto ykköselle, kuuluu ihan äänikin tuosta, sellainen kolahdus. Pitää ilmeisesti tehdä kesällä tuo huuhteluvaiho jos ei poistu itsekseen tuo ongelma. Voiko tuota paskashokkia jollain konstilla yrittää poistaa esim. vaihdella vaihdetta ykkösen ja kakkosen välillä monta kertaa ym..?
                              • Supa
                                • 7597
                                #930
                                Tai sitten se paskashokki poistuu sieltä luontaista tietä laatikkoa vaihtamalla
                                Ite kyllä huuhtelisin hetimiten jos ois oma auto.
