Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • Teemu 330d
    • Sep 2011
    • 5
    Kukas vaihtas edullisesti automaticin öljyt pk-seudulla?auto 330d -02
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #1112
      Tuskin kukaan.
      • ekuusyks
        • 16
        • Raahe
        #1113
        Onko tuohon vaihdelaatikkoon olemassa mitään softapäivitystä? Auto 530da vm 2005.
        Laatikon kun nollaa niin toimii hyvin kaikinpuolin, mutta vaihdot muuttuu pienen ajanmyötä taas sievässä ajossa hieman nykiviksi ja ei niin pehmeiksi, kunnolla kun kiihdyttää niin vaihtaa hyvin. Muutenki tuo sais maantielläkin vaihtaa kutoselle aiemmin.
        Öljyt vaihdettu, mutta eipä ollu apua. Ihmevekotin.
        • schwarze
          • 2018
          • Kangasala
          #1114
          Miehiin, joilla on ledivalaistu sikaarilaatikko avattaressa ei kannata langeta Ota yhteyttä vaikka http://www.powermatic.fi/ ja kysy sieltä. Vaihtamaan jos ryhdyt, huuhtelemalla tottakai
          Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #1115
            Huomasitko, että kysyttiin edullista öljynvaihtajaa? Powermatic ei sitä ole.
            Edit: Piti sitten vaihtaa avatarkin vielä
            • Teemu 330d
              • Sep 2011
              • 5
              Mitä se öljynvaihto siellä powematicilla sit maksaa?hyvinkäällä oli joku paja jossa vaihtuu 600e minusta vähän arvokas..Laakkosella ei ollu kuulemma huuhtelu vehkeitä..eli vaihtaa vaan mitä ropusta tulee
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #1117
                Originally posted by teemu 330d View Post
                mitä se öljynvaihto siellä powematicilla sit maksaa?hyvinkäällä oli joku paja jossa vaihtuu 600e minusta vähän arvokas..laakkosella ei ollu kuulemma huuhtelu vehkeitä..eli vaihtaa vaan mitä ropusta tulee
                300-400€.
                • contest
                  • Oct 2007
                  • 58
                  #1118
                  Paljoha on pelkän työn osuus powermaticilla jos vie ite öljyt ja öljypohjan suodattimineen mukana? Vai ootteko menny kaikki "valmiille"??
                  • E.K.
                    • Nov 2010
                    • 494
                    Ja sitä öljyä menee huuhdellessa jonkin verran. 20litran ämpäri voitelukeskukselta ja suodatin marmorilta yht. jotain 230€. Pohjamuovien irroitusta ja asennusta... 3-4 sataa kaikesta ei kuullosta enää pahalta..
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #1120
                      Öljykannu n.80e, tuskin dieselin suodatin yli satasta maksaa? Öljyä saa myös muualta kuin voitelukeskukselta, esim. Lohjalla Wastip.
                      • Tommix
                        • 5552
                        • S:t Karins
                        #1121
                        300-400€.
                        Vuosi aikaa koko lysti e61 maksoi Powerilla 550 €, enkä usko että hinnat on ainakaan laskeneet...
                        Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
                        Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
                        ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
                        Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #1122
                          Kysymyksessä oli e46, johon menee halvempi öljy ja huomattavasti halvempi suodatin.
                          Mutta vittuako täällä arvuutellaan ja kysellään, soitto powermaticille antaa vastauksen
                          • schwarze
                            • 2018
                            • Kangasala
                            #1123
                            Aziaa, puhuu mies joka on löytäny mun kaksoisolennon avattareensa ja nyt et vaihda siihen tilalle mitään apinaa
                            • qizmo
                              • 234
                              #1124
                              auto 320d -02
                              Olis tarkotus tilata saksasta ravenol öljyä. niin oisko noista toinen sopivaa vai onko kumpikaan?
                              vaihto kierrättämällä riittääkö 15litraa vai pitääkö ottaa 20litraa?
                              Tai saako suomesta edes lähelle tuota hintaa sopivaa öljyä
                              tuossa lukee että käy myös vanhempiin 5hp malleihin
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #1125
                                Originally posted by qizmo View Post
                                auto 320d -02
                                http://www.ebay.de/itm/15-Liter-Rave...item2a10e7b125
                                Petro Canada D3M 20l n.80-90€ kannu (voitelukeskus, Wastip), riittää sopivasti huuhteluun. Tai no, joskus tekisi mieli huuhdella enemmänkin.
