nokka-akselin asentotunnistin ja laatikon häiriö *TOIMII!!!*
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    eli vika alkoi niin että automaatin vikavalo syttyi ja tehot totaalisen hukassa. kävin luettamassa vikakoodit, niin nokka-akselin asentotunnistinta herjaa koko ajan. suutintukin suojamuoviin tuntuu myös voimakas naputus, voiko se viallinen tunnistin aiheuttaa sen ja syttyykö laatikon merkkivalo myös noista moottorin ongelmista? niin ja auto on 328 -95
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
  • Nobody
    • 224
    • KOTKA
    Sama juttu oli tossa talvella, nokan as. tunnistin pimeenä, tehot hukassa ja jos oikeen tarkkaan kuunteli vedätettäessä niin ihan samalta kuulosti kun olis yks pytty pimeenä, eli ehkä hieman "täristi". Laatikon vikakoodin näytti kans vaikka ei mitn vikaa ole ollut. Uus tunnistin ja ei mitään vikaa ollut puoleen vuoteen. Tosin auto viisneljäkybänen. Edittiä sen verran että laatikon valo ei syttynyt vaan löysi laatikon vikakoodin jota sitäkään ei ole enään tunnistimen vaihdon jälkeen esiintynyt.
    - Nobody is perfect -
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      laakkoselle soitin, niin sanoivat että laatikon valo syttyy luistamisesta, eikä pitäis syttyä asentotunnistin viasta mitäs raati tähän sanoo? tuntuu vaan vähän oudolta, jos molemmat viat sattumalta yhtä aikaa tulis...
      Vanteet edullisesti
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        mistäs tuo nokka-akselin tunnistin muuten löytyy?
        Vanteet edullisesti
        • fastandfurious
          • 1731
          • Tampesteri
          Imupuolen on siinä vanoksen solenoidin takana. Eli se solenoidi on irrotettava, jotta pääsee käsiksi ko. anturiin
          E91 325d M-Sport
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            nyt olis uusi osa kasissä, mutta joutuu taas todistamaan insinööri osaamisen ihmeitä... n.2 millistä jää tosiaan kiinni ettei saa pulttia auki tuon solenoidin alta.
            mitä kaikkea joutuu irroittamaan että sen mötikän saa irti? lähteekö pelkkä solenoidi motti, vai pitääkö siitä kannen päästä irroittaa koko roska?
            Vanteet edullisesti
            • Cunttory
              • 1772
              mulukase tämä
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                Originally posted by Cunttory
                jep jep, kerkesinkin jo hokasta miten irtoo... JA NYT TOIMII!! ei ole ikinä toiminut auto näin hyvin. varmaan vähän häikkää ollut koko ajan, ennenkö simahti. laatikkokin toimii taas täysin virheettömästi terveisiä vaan sille laakkosen asiantuntijalle, joka sanoi että ei voi nokka-akselin anturi laittaa laatikkoa vikatilaan!!
                Vanteet edullisesti
                • maukka86
                  • 491
                  Kummasti noi anturiviat vaikuttavat auton muihinkin järjestelmiin. Ittellä kun oli kampiakselin asennontunnistimesta johto katkennut, niin sytytti luistoneston varoitusvalon. Tosin omalla kohdalla osasivat huollossa sanoa heti vikakoodien lukemisen jälkeen, että anturivika aiheuttaa myös tuon luistoneston häiriön.
                  f22 220i
