M50 turbotus kysymys..
  • #BMW#
    • 488
    Tässä koko syksyn verran on osia haalinnut, kasassa tällä hetkellä:
    -m50b25 täydellinen
    -m50b25tu alakerta
    -m21d24 kampiakseli
    ensinäkin olis takoitus saada se 300-350hp/+450NM. Väännön tulisi olla kohtuullinen jo alle 2000rpm, koska vitosella se olis 100km/h.
    Käyttö autoa siis rakennan.
    mikä on paras puristussuhde noille tehoille variaatioita olis kolme:
    1. vanoksen männät, 135mm kiertokanki, m21 kampiakseli tulis 2.7l rutistuksia
    n. 8.4
    2. sama kuin edelliset ja m51d25 akselilla, tilavuutta tulis 2.75l ja puristukset
    n. 9.2
    3. sama kuin edelliset m52b28 akselilla 2.8l ja 9.8
    ajattelin käyttää vakiokansi pahvia tai vakiokannen paksuista kestävämpää pahvia.
    Kuinkakohan kovaa painetta vakiopahvi kestää, kokemuksia?
    Mikä noista rutistuksista olis paras?
    Turboksi ajattelin kahta 1.9td turboa, on pienenkokoset kyllä mutta luulis riittävän kahdella..? Kun tosiaan alavääntö kone siis tulossa.
    Vinkkiä ja turbo ehdotuksia otan vastaan mielelläni..
    E38 pre 740i 4.4l Manual
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Tällaiseen kysymykseen ei varmasti ole edes oikeaa vastausta olemassa, vaan kaikki on maku asioita.
    Puristussuhde ja ahtopaine on aika mielenkiintoinen kompleksi.
    toista lisää ja toista vähemmän, kumpi sitten parempi riippuu yleensä käyttötarkoituksesta.
    Mutta jos käyttö autoa teet missä pitäisi olla vääntöä myös alhaalla niin minun mielestäni parempi on tehdä kovemmalla puristussuhteella ja maltillisemmilla ahdoilla kuin toiste päin.
    Ja noihin kestävyysasioihin ei varmasti ketään professoria löydy kuka niistä uskaltaa mitään luvata.
    Itsellä on tossa "wannabe cossussa" 9.0ruttua ja 1.0 ahtoja ja hienosti käyttäytyy
    -Itse ehkä päätyisin tuohon vaihtoehto kakkoseen
    PS: Ja nakutushan sen moottorituhon helposti aiheuttaa.
    • jmp2002
      • 5731
      • Rovaniemi
      Noihin sun haluaamiin tehoihin kyllä päästään ihan vakio koneellakin, kuhan huolehdit bensan saannista ja se ei nakuta...
      Sitten jos haluttaa jotain fiilistellä, niin mls monikerros teräspahvi 3,5mm ja apr pultit, niin MUISTINI mukaan ruotsin pojat on päässy 500hp tietämiin
      kerhostakin löytyy lähes 350hp m50b25 jokas on täysin vakio koneella, mutta karala boksin säätäny... klik
      että siitä vain osat takas myyntiin
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • #BMW#
        • 488
        iskunpituuden lisäys on pelkästään lisätä alavääntöä matalilla kieroksilla.
        2.79 välityksellä touring on aika laiska liikkumaan..
        • masi300
          • 262
          • Pori
          -m50b25 täydellinen
          -m50b25tu alakerta
          -m21d24 kampiakseli
          n. 8.4
          n. 9.2
          Näistä minäkin olisin kiinnotunut...Entä jos laittaisi m51d25 kampuran ja vähän paksumman kannentiivisteen? 9,2 puristukset kuulostaa kuitenkin aika hurjilta turbokoneeseen,jos saisi siihen n.8,7:1..olisko hyvä? Onko muka vanoksessa ja ei vanoksessa eri männät? Tämä 135mm kanki on vissiin vanoksettomasta?
          Näin jossain lapun mitä eroja noilla koneilla on mutta enpähän tietenkään älynnyt ottaa talteen
          Ja kummatkin kampurat on vissiin ihan bolt-on kamaa...
          - Muutamia riisejä
          - Muutamia saksalaisia
          - Ex E36 325im -92 coupe saksanpommi
          - Ex E30 320i -84
          • masi300
            • 262
            • Pori
            Tulin täs ajatelleeks et mahtaisko tonne(m50b25) mennä m51 veivit kammen lisäksi? Muistaisin lukeneeni jostain et olis 130mm. Mites noi männät...riisselissä kun luulis olevan kaikki vähän lujempaa tekoa. Mitenkäs puristussuhteiden käy....Huh huh pitäs varmaan mennä nukkumaan.
            - Muutamia riisejä
            - Ex E30 320i -84
            • #BMW#
              • 488
              Originally posted by masi300 View Post
              Näistä minäkin olisin kiinnotunut...Entä jos laittaisi m51d25 kampuran ja vähän paksumman kannentiivisteen? 9,2 puristukset kuulostaa kuitenkin aika hurjilta turbokoneeseen.
              Jos laittaa m51 kampuran ni ei rutistuksia tarvi laskea mielestaäni, (koska 1999 rs4:ssa 2.7l ja 376hp puristuksia 9.0) kyllä toi 9.2 on aivan riittävä 300hp:en.
              ei ole bolt-on kamaa olleenkaan m51 toinen kiilaura ja m21 kiilaura ja stefan pinta pitää sorvata. kuva tosta sorvatusta m21 kampurasta löytyy mun myynti-osastosta..
              • masi300
                • 262
                • Pori
                Mutta mites nää kanget (m51) jos ne nyt on 130mm,niin niillä laskisi puristus suhde vähäsen...joku varmaan osaa laskea kuinka paljon. Mitkä männät sitten kannattaisi laitta...vai onko m51:sää edes samanlaiset männät kuin m50.
                Tässä alkaa jo itsekin olemaan ihan pihalla..
                Kun jos noi vahvempaa tekoa on niin vähän kiinnostaisi josko tota kamaa laittais sisälle.
                Mitenkä paljon noi vakio runkolaakerit kestää tehoja? Vakioilla porukat on kait niitä kasaillut täällä.
                - Muutamia riisejä
                - Ex E30 320i -84
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  Niin jos on kangille tarvetta niin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=65372
                  • #BMW#
                    • 488
                    Minkälaisia bi-turbo pakosarjoja on olemassa esim. kiinnostais nähdä alppinan bi turbon ja porscen turbojen pakosarjat. Oisko jollain kuvia niistä..
                    • #BMW#
                      • 488
                      dodiih, päivitystä on tapahtunut.
                      löysin 2.8 kampuran ja koneen kasaaminen on alkanut...
                      nopee kyssäri aiheeseen liittyen, kumman männistä kannattaa valita turbotukseen kestävyyden kannalta m50b25 vai vanos?
                      Mitekäs on purukoilla kestäneet?
