M20B25 kansien erot, kat/ei-kat?
  • MrHyde
    • 27
    • Pirkkala
    Moi.
    Onko vanhemmassa (-86) ilman kattia olevan moottorin kannessa eroa uudempaan (-90) katilliseen? Nokka? Ruiskut sun muut pysyis kyllä alkuperäisenä. Eli siis vanhempi kansi olis menossa uudempaan koneeseen.. Kiitos etukäteen!
    T:Simo
    Kaikki käy, mikään ei haittaa.
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    Originally posted by MrHyde
    Moi.
    T:Simo
    Nokka-akseli pari astetta loivempi, ei muuta eroa.
    • MrHyde
      • 27
      • Pirkkala
      Ok, kiitos paljon. Pitää nyt vielä tähän samaan yhteyteen kysyä samojen koneiden alakerroista, eli kun vanhassa on korkeempipuristeiset männät, niin jos käyttää sitä alakertaa kattimallissa, niin miten käy päästöjen ja moottorinohjauksen toiminnan kanssa? Ja tuliskohan siitä samalla pari lisäheppaakin??
      • Racink
        • Dec 2004
        • 840
        • Jkl
        Ei niissä "pitäisi" mitään ongelmia tulla.Eikös siinä vanhemmassa ainakin paperilla ole pari heppaa enemmän mutta käytännös eron taitaa huomata vain hieman paremmasta väännöstä alakierroksilla jos siinäkään.
        • BMW 325I avo
          • Nov 2004
          • 832
          Itselle tulisi mieleen, että kannattaisi poistaa katin sisälmykset ja käydä säädättämässä boksi uudestaan. Saisi sitten kaiken hyödyn irti korkeammista puristuksista.
          Vai onko ohjelmat täsmälleen samat 8.8:1 ja 9.7:1 koneissa?
          Ilman kattiakin menee siis päästöistä läpi (kuoret pitää jättää), jos ei ole merkattu vähäpäästöiseksi.
          // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
          • MrHyde
            • 27
            • Pirkkala
            No kun on vähäpäästö... Tuossa tuo meidän spessumekaanikko sano että puristuksen nosto ennemminkin parantaa päästöjä. Onko jollain siihen vastakkaista tietoa?
            • Racink
              • Dec 2004
              • 840
              • Jkl
              Ei ole, katti koneissa on lambda nuuhkimassa seoksia ja korkeampi puristeisessa ei ole lambdaa.Eikä ne päästövaatimukset tämänikäisissä vielä niin nuukia ole etteikö läpi menisi korkeampi puristeisenakin, kunhan sen katin vaan jättää sinne putkeen.
